Abend zusammen :) ich habe ein Problem mit meinem DSO HP 54501A. Wenn ich durch die verschiedenen V/div Stufen schalte, habe ich immer so eine Art Rauschen auf dem Schirm, auch wenn ich den Tastkopf auf Masse lege. Auch bei offenem Anschlusss zeigt sich dieses Verhalten und das auch auf allen 4 Kanälen. Was mir auffällt: Das Rauschen ist immer am stärksten, wenn im Oszi ein Relais auf die nächste Stufe schaltet, das Klicken dazwischen ist nur ein Sound den das HP intern per Lautsprecher erzeugt, das lautere Klack was alle 4 Stufen (parallel zum Klick) zu hören ist, ist selbst bei abgeschaltetem Clicker da, sollte also ein Relais sein.... Zudem habe ich immer einen leichten Offset, trotz Masse, den ich auch nicht wegbekomme (Offsetregler steht auf 0)... Nun, ich hab das ganze mal in einem Video festgehalten...was meint ihr, woran liegt das/ kann man das mittels Kalibrierung o.ä. wegbekommen? http://youtu.be/TDbD0PNF8rY Viele Grüße, Julia
Das ist wohl Quantisierungsrauschen und ein Durchschlagen auf die Stromversorgung oder induktiv auf den Eingang. Grüße Löti
julia schrieb: > Abend zusammen :) > > ich habe ein Problem mit meinem DSO HP 54501A. > Wenn ich durch die verschiedenen V/div Stufen schalte, habe ich immer so > eine Art Rauschen auf dem Schirm, auch wenn ich den Tastkopf auf Masse > lege. Auch bei offenem Anschlusss zeigt sich dieses Verhalten und das > auch auf allen 4 Kanälen. Elektronik rauscht immer, dagegen kann man nicht so viel machen ohne zu extremen Massnahmen zu greifen. DSOs sind aus verschiedenen Gründen in der Hinsicht besonders benachteiligt. > Was mir auffällt: Das Rauschen ist immer am stärksten, wenn im Oszi ein > Relais auf die nächste Stufe schaltet, das Klicken dazwischen ist nur > ein Sound den das HP intern per Lautsprecher erzeugt, das lautere Klack > was alle 4 Stufen (parallel zum Klick) zu hören ist, ist selbst bei > abgeschaltetem Clicker da, sollte also ein Relais sein.... Naja, vermutlich schaltet das Relais einen Spannungsteiler, die Zwischenstufen macht dann ein Verstärker mit variabler Verstärkung. D.h. wenn das Relais schaltet hat der Verstärker die höchste Verstärkung, verstärkt also das Rauschen der Schaltung davor maximal - bei der Drehrichtung die Du ausprobiert hast. Schau mal was passiert wenn Du in die andere Richtung drehst. ;-) > Zudem habe ich immer einen leichten Offset, trotz Masse, den ich auch > nicht wegbekomme (Offsetregler steht auf 0)... > > Nun, ich hab das ganze mal in einem Video festgehalten...was meint ihr, > woran liegt das/ kann man das mittels Kalibrierung o.ä. wegbekommen? > http://youtu.be/TDbD0PNF8rY Den Offset wahrscheinlich ja, das Gerät hat sicher auch eine Funktion zur Selbstkalibrierung? Das Rauschen: nöh. Ist eh zum Teil virtuell.
Was mir noch einfällt, weil ich es gerade an meinem Gerät beobachtet habe: Wenn das DSO mehrere ADCs hat, die es interleaved benutzen kann, kann durch kleine Unterschiede in der Verstärkung der Signalpfade oder sowas das angezeigte Signal vertikal "fetter" werden - bis hin dazu dass es wie zwei leicht vertikal gegeneinander verschobene identische Signale aussieht. Sowas sollte eine Selbstkalibrierung minimieren können.
