Forum: PC-Programmierung Dezimalzahl in vier 8 Bit segmente aufteilen - in C
von Dominik (Gast)
Hallo!
Ich bin am Schreiben eines Programmes für die Uni.
Bei einem Teil steh ich gerade an: Ich habe eine Dezimalzahl, die ich in
vier 8 Bit große Teile spalten und in jeweils eine Variable speichern
soll.
Nehmen wir an, diese Zahl sei 123456789 was Binär
0000 0111 | 0101 1011 | 1100 1101 | 0001 0101  und Dezimal aufgespalten
    7           91         205          21
ergäbe.
Wie gehe ich da mit Masken und shifting richtig ran, sodass ich die vier
Dezimalen Teile in vier unterschiedliche Variablen speichern kann? Die
Eingangs erwähnte Dezimalzahl kann sich natürlich ändern, die ist nicht
fix.
Ich hab nur sehr einfache Mittel zur verfügung, ich darf keine Arrays
o.ä. verwenden.
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte? Danke schonmal!
LG
von Matthias L. (Gast)
Wer sagt das?
Klingt so wie, was mir den Pelz, aber mach mich nicht nass...
von A. B. (funky)
double zahl;
U8 z1,z2,z3,z4,
z1 = zahl & 0xff;
z2 = (zahl >> 8) && 0xff;
z3 = (zahl >> 8) && 0xff;
von Martin H. (disjunction)
x1 =  x & 0xFF;
X2 = (x >> 8) & 0xFF;
X3 = (x >> 16) & 0xFF;
X4 = (x >> 24) & 0xFF;
&& ist eine logische Operation kommt nur 1 oder 0 raus
A. B. schrieb:
> double zahl;
> U8 z1,z2,z3,z4,
> z1 = zahl & 0xff;
Nein. Ganz sicher nicht. Nicht mit double.
Und das ist dreimal das gleiche, auch wenn man den Tippfehler in der
letzten Zeile korrigiert und z3 durch z4 ersetzt.
von Dominik S. (guitarking)
> Wer sagt das?
Die Aufgabenstellung der Übung sagt das ;)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> A. B. schrieb:
>> double zahl;
>> U8 z1,z2,z3,z4,
>> z1 = zahl & 0xff;
Richtig. Mit double gehts nicht.
Dass das 3 Mal das Selbe ist, hab ich auch gleich gesehn. Habs dann
gegen 8, 16, 31 getauscht, aber funktioniert leider auch nicht.
Rauskommen soll als Ergebnis (bei der Zahl in dem Übungsbeispiel
10.0.32.1
mit eurem Vorschlag jedoch (und dem ersetzten 8,16,31) komme ich auf
0.0.32.1
D.h. mit 31 komme ich nicht aus, da mir eine Stelle am Anfang fehlt,
aber 32 geht ja nicht. Was also tun?
Dominik S. schrieb:
> D.h. mit 31 komme ich nicht aus, da mir eine Stelle fehlt, aber 32 geht
siehe oben 24 ist richtig
Was meinst du mit 24 ist richtig?
Wenn dan int oder long je nach Architektur
oder sowas
x4 = *((unsigned char*) &x) + 0;
x3 = *((unsigned char*) &x) + 1;
x2 = *((unsigned char*) &x) + 2;
x1 = *((unsigned char*) &x) + 3;
> 0.0.32.1
31?
8, 16, 24. Wieso 31?
8 + 8 = 16
16 + 8 = 24 nicht 31
>> 0.0.32.1
> 31?
Ach ja, ich Depp^^ Danke vielmals an alle, jetzt läufts!! :)
