Hat jemand einen guten Tipp (=Eselsbruecke) wie man sich fehlerfrei und einfach Strom-Spannungsteiler merken kann? Damit meine ich v.a. Strom-Spannung resistiv, kapazitiv (und fuer den Notfall beliebige Impedanzen) Den (resistiven) Spannungsteiler brauch ich so haeufig dass ich ihn einfach merke (GesamtV/TeilV = GesamtR/TeilR) aber mit Strom- und kapazitiven Teilern komm ich JEDESMAL durcheinander (wenn ich nicht aufs Neue herleite)
Hilft nix, dafuer brauch ich es zu selten :( Mach ich ja logischerweise jedesmal wenn ich draufkomme dass ich durcheinander komm. und das frisst zusaetzlich viel zu viel Zeit. Ok, ich versuch es: Ist diese Tabelle zumindest vollkommen richtig? GesV/TeilV = GesZ/TeilZ GesI/TeilI = GesRingZ/!TeilZ GesV/TeilV = GesC/!TeilC GesI/TeilI = GesC/!!TeilC = GesC/TeilC V ... Spannung I ... Strom Z ... beliebige Impedanz C ... Kapazitaet RingZ ... Ringimpedanz (d.h. Addition) !Teil ... nicht durchflossener Teil In dieser Konfiguration: GesZ=GesRingZ=GesC ist immer die Summe der Bauteile (nicht Parallelschaltung) Merkregeln: * I-Teiler gleich wie V-Teiler, nur der "Nenner" wird invertiert: durchflossen -> nicht durchflossen; nicht durchflossen -> durchflossen * Kapazitiv: Gleich wie die generellen, nur wird jeweils der "Nenner" invertiert: Sieht wer einen Fehler? Wenn nicht, brenn ich das dann so in mein Hirn ... hoffentlich fuer immer ...
Peter schrieb: > GesV/TeilV = GesZ/TeilZ > GesI/TeilI = GesRingZ/!TeilZ > GesV/TeilV = GesC/!TeilC > GesI/TeilI = GesC/!!TeilC = GesC/TeilC HÄ?! Spannungs- und Stromteiler funktionieren mit ohmschen Widerständen exakt genauso, wie mit Spulen und Kondensatoren (also komplexen Impedanzen). Da braucht man garnichts zu unterscheiden.
Klar muss man da nix unterscheiden! Hab ich auch nie behauptet! Deswegen verwende ich ja "Z" und nicht "R" fuer die generischen Regeln.
Peter schrieb: > Klar muss man da nix unterscheiden! Hab ich auch nie behauptet! > Deswegen verwende ich ja "Z" und nicht "R" fuer die generischen Regeln. Und was ist dann dieses: > GesV/TeilV = GesZ/TeilZ und > GesV/TeilV = GesC/!TeilC
Ich habe nie gesagt dass man beide braucht. Mit der gleichen Argumentation koennte man sagen: Kirchoff funktioniert immer! Da braucht man gar keine Strom- oder Spannungsteiler. Also: Es geht darum bei einem rein kapazitiven Spannungs/-Stromteiler nicht immer erst eine Reihe von 1/C aufloesen zu muessen sondern sofort die passende Gleichung parat zu haben. Ich zumindest schaff "beim Hinschauen" nicht 4 Dinge gleichzeitig im Kopf umzuformen ... ein entsprechender Regelsatz, gut eingepraegt, wuerde mir das aber schnell und verlaesslich erlauben.
Peter schrieb: > Ich habe nie gesagt dass man beide braucht. Das wollte ich dir ja auch nicht unterstellen. > Ich zumindest schaff "beim Hinschauen" nicht 4 Dinge gleichzeitig im > Kopf umzuformen ... ein entsprechender Regelsatz, gut eingepraegt, > wuerde mir das aber schnell und verlaesslich erlauben. Muss du doch auch nicht. Aber du siehst doch jetzt schon, dass du dir gerade versuchst, einen Haufen irgendwie ähnlicher und doch überflüssiger Formeln einzutrichtern. Das Einzige, was du dabei sparen wirst: Einen Bruch mit (j*omega) durchzumultiplizieren...
