Hallo, Ich mache gerade eine Ausbildung z Elektroniker für Geräte und Systeme und bereite mich für die Prüfungen langsam vor. Für meine Projektarbeit, habe ich ein DALI Kommunicationsplatine gebaut und laut schaltplan musste ein Tranzorbdiode eingebaut werden, anstatt ein Varistor. Meines Wissens nach, absorbiert die Tranzorbdiode die Spannungen oberhalb der Referenzspannung damit die Spannung stabil gehalten werden kann. Der Varistor wird dagegen bei Überspannung niderohmig. Kann mir jemand die Funktionsweise von SMBJ22CA erklären? Ist das Bauteil überhaupt ein Tranzorbdiode? Wie verhält sich die Diode nach Überspannung? Regeneriert die sich selbst oder ist die dann kaputt? Vielen Dank
Beide Bauteile begrenzen die Spannung, so als ob ein mit steigender Spannung immer niederohmiger werdender Widerstand die Spannungsquelle immer stärker belastet. Die Transzorb Supressordiode hält weniger aus, funktioniert aber immer gleich. Der VDR leidet bei jeder Überspannung ein wenig (fängt bei immer niedrigerer Spannung an zu leiten) steckt aber erheblich mehr weg. Er ist also nicht so genau.
Vielen Dank, Das heißt, beide Bauteile werden bei überschreitung der Ref.Spannung schlagartig niederohmig und regenerieren sich nach Zeit X. Ist die Regenerationszeit eine TVS oder VAR temperatur abhängig???
Die Tranzorbdiode ist eine Z-Diode, die speziell auf hohe Impulslast optimiert wurde. Sie hat daher eine genauere und steilere Kennline als ein Varistor, d.h. die Überspannung im Fehlerfall ist geringer. Bei längerer Überspannung schmilzt die Diode, d.h. bildet einen satten Kurzschluß.
@ Ivan (Gast) >Das heißt, beide Bauteile werden bei überschreitung der Ref.Spannung >schlagartig niederohmig NEIN! Die Kennlinie gleicht eher einer Z-Diode, sprich, mit minimal steigender Spannung steigt der Strom massiv an. > und regenerieren sich nach Zeit X. Regenerieren muss sich da eigentlich nichts, lediglich abkühlen. Denn die Puklsleistung von Varistoren ist recht hoch, die mittlere Leistung überaschend niedrig. Man kann also nicht im Sekundentakt dort einen 10kW Puls reinschicken. http://www.epanorama.net/documents/surge/surgesuppres.html
Hallo, ich habe noch eine Frage zu Temperaturverhalten eine Suppressordiode. Warum hat eine Suppressordiode wenn es kalt ist eine höhere Stromaufnahme wie wenn es warm ist? Eigentlich sollte es doch andersrum sein oder? Danke
@ Ivan (Gast) >Warum hat eine Suppressordiode wenn es kalt ist eine höhere >Stromaufnahme wie wenn es warm ist? Meinst du den Leckstrom? Der steigt bei allen Halbleitern exponentiell mit der Temperatur. >Eigentlich sollte es doch andersrum sein oder? Oder. ;-)
Weil ihre Schwellenspannung sinkt fliesst beigleicher Spannung mehr Strom.
MaWin schrieb: > Weil ihre Schwellenspannung sinkt fliesst beigleicher Spannung mehr > Strom. Das heißt, wenn es kälter wird, sink die Schwellspannung als bsp von 24Vdc auf 22Vdc?
Supressordioden sind vorallem schneller als Varistoren und sind wenn man sie nicht überlastet verschleißfest. Ein Varistoren verschleißt mit jeder Ableitung. Ist bei Consumer Geräten eine häufige Sollbruchstelle.
hier etwas Lektüre zum Thema http://www.st.com/st-web-ui/static/active/cn/resource/technical/document/application_note/CD00005042.pdf
