Hi, unser Geschirrspüler ist defekt. Ein Bauteil auf der Steuerplatine ist defekt (verkohlt - Baugleich mit dem auf dem Bild). Sorry für die schlechte Bildqualität. Auf dem Bauteil steht ST 29M A005 in je einer Zeile. Hersteller scheint STMicroelectronics zu sein, finde jedoch kein Datenblatt. Hat da jemand von euch evtl. mehr Informationen? Danke schonmal, Ahoi
General Purpose NPN-Transistor. Aber Du solltest erstmal heraus finden, warum der hops gegangen ist.
Ich hätte jetzt spontan auf Triac getippt. Aber hängt davon ab welcher Typ von Spülmaschine. Da es aber in der ganzen Welt nur einen Typ und Version von Spülmaschine gibt, hast du das nicht angegeben. Schau mal unter http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen Da sind super Anleitungen zum Reparieren und Fehlersuche von Spülmaschinen Tau Tau schrieb: > Aber Du solltest erstmal heraus finden, > warum der hops gegangen ist. Tau Tat hat völlig recht. In der Regel gibt es einen Grund warum da ein Leistungsbauteil durchbrennt. Je nachdem was es ansteuert ist der primäre Fehler dort: festgerostetes/schwergängiges Ventil, schwergängige Wasserweiche, ...
MaWin schrieb: > TRIAC ST Z01 09M in SOT223 Yep, das wirds sein. Der Spaltpolmotor für die Entlüftung hat mechanisch geklemmt. Da wirds den Triac wohl zehaun haben. Danke für die Info ;)
Udo Schmitt schrieb: > primäre Fehler dort: > festgerostetes/schwergängiges Ventil, schwergängige Wasserweiche, ... Bei Geschirrspülern kommen als typische Fehler noch gebrochene Kabel im Türspalt dazu... Gruss Harald
