Hallo, Ich habe mir eine Zündanlage fürs Feuerwerk gebaut. Darin befindet sich ein Kippschalter mit dem ich Folgendes Umschalten möchte: Es gibt eine fix installierte interne Batterie und einen Anschluss für eine externe Batterie in Form von Bananenbuchsen. Ich möchte nun, dass solange keine externe Batterie angeschlossen ist, an diesen Anschluss die 12 Volt der internen Batterie anliegen, sowie die Led "Ausgang" eingeschaltet und die Schaltung versorgt haben. Sobald eine externe Batterie angeschlossen wird, soll die Led "Ausgang" ausgehen und die Led "Eingang" angehen. Nun möchte ich so umschalten können, dass ich entweder die Schaltung versorge oder nur die interne Batterie lade. Habs mit Kippstufen, Dioden etc. versucht und weiß nicht mehr weiter. Bitte um jede Hilfe. Vielen Dank schon mal.
Ich habe letztes Jahr denk Kurs für die Klasse F3 gemacht, besitze dafür den Pyrotechnikerschein und darf somit auch elektrisch zünden. Allerdings hat das nichts mit meiner Frage zu tun???
Daniel M. schrieb: > Es gibt eine fix installierte interne Batterie und einen Anschluss für > eine externe Batterie in Form von Bananenbuchsen. Sind das beides Bleiakkus? Falls ja kannst du diese einfach parallelschließen. Geladen wird einfach, sobald an der Buchse 13,8 Volt anliegen.
Alexander Schmidt schrieb: > Daniel M. schrieb: >> Es gibt eine fix installierte interne Batterie und einen Anschluss für >> eine externe Batterie in Form von Bananenbuchsen. > Sind das beides Bleiakkus? > > Falls ja kannst du diese einfach parallelschließen. > > Geladen wird einfach, sobald an der Buchse 13,8 Volt anliegen. Es sind keine reinen Blei Akkus, sondern Blei-Vlies Akkus.
Was sollen die Ausgang/Eingang-LEDs anzeigen? Man sieht doch, wenn die externe Batterie über die Bananenstecker angeschlossen ist. Wenn du irgendwas an die interne Batterie anschließt, könnte deine Schaltung auch nicht mehr wie gedacht funktionieren. - Besonders bei Bananensteckern, wo es schnell mal möglich ist, eine externe Batterie falsch gepolt anzuschließen. Fang doch mal beim Grübeln mit dem Schalter an: Ist das ein Umschalter, oder nur ein Ein/Aus-Schalter? Der Umschalter könnte eine von den 3 Komponenten: Schaltung interne Batterie ext. Batterie wechselweise an die 2 anderen schalten Der Ein/Aus-Schalter könnte eine von den 3 Komponenten: Schaltung interne Batterie ext. Batterie von den 2 anderen trennen, oder mit ihnen verbinden. Merkst du was? GENAU: Hier versteht keiner, was du eigentlich erreichen willst. Versuch doch mal, in einfachem Deutsch zu erklären, wie du dir die Arbeit mit der Zündanlage, dem Schalter, der externen Batterie und den LEDs eigentlich vorstellst. Ansonsten darfst du es niemandem übel nehmen, dass er an deiner Qualifikation fürs "elektrische Zünden" seine Zweifel hat - und lieber nichts dazu schreibt.
