Hi, ich möchte mithilfe eines S202S02 Netzspannung auf Streifenraster schalten. Wenn ich zwischen L und N einen Streifen entferne, müsste das doch eine ausreichende Kriechstrecke sein, oder? (4mm von Streifen zu Streifen also mehr als etwa in Leiterbahnabstände gefordert) Das entspräche genau dem Abstand zwischen den Output Pins des SSR. Zudem könnte ich die Netzspannung dann mittels einer solchen Klemmleiste anschließen: http://www.reichelt.de/WAGO-Stecksysteme/WAGO-236-402/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31650&GROUPID=5690&artnr=WAGO+236-402
1mm/kV ist die Daumenregel für Überschlag in Luft... Das gilt nicht für verschmutzte Leiterplatten...
@Rolf Kopter (Gast) >schalten. Wenn ich zwischen L und N einen Streifen entferne, müsste das >doch eine ausreichende Kriechstrecke sein, oder? (4mm von Streifen zu Ja. Zwischen L/N und Schutzkleinspannung >=6mm.
Hallo, sowohl die Daumenregel 1mm/kV als auch die VDE "Vorschrift" 6mm sind mir bekannt. Aber wie wurden die notwendigkeit von 6mm festgestellt - was für Berechnungen / Versuche wurden dafür durchgeführt ? Warum nicht 5mm oder 7mm ? Mich interessieren die rein technischen Gründe. (Bitte keine Hinweise auf nicht kostenfrei zugängliche Quellen) mfg Bastler
Praktiker schrieb: > Aber wie wurden die notwendigkeit von 6mm festgestellt - was für > Berechnungen / Versuche wurden dafür durchgeführt ? Das weiss ich nicht, aber zur Zeit meines Studiums habe ich mal für einen Doktoranden programmiert, dessen Doktorarbeit sich hauptsächlich darum drehte wie unterschiedliche Leiterplatten (Material, Leiterbahnformen) sich bei unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchten bzgl. Überschlägen bei Spannungen zwischen 200 und 1000V verhalten. Der hat ständig einen Klimaschrank mit Platinen bestückt und gemessen. Jahrelang. Ich denke solche Grundlagenforschung ist irgendwo mit in die Werte eingeflossen, die in den entspr. VDE Verordnungen stehen.
