Meine Festplatte wird nicht mehr erkannt, ich Schussel habe wohl ein Falsches Netzteil verwendet. Es ist eine neue Western Digital Festplatte, da kann man wohl die Platine nicht so einfach tauschen gegen eine Baugleiche. Gibt es hier Löt-Profis, die Erfahrung im Ausmessen und Wieder-Ganz-Löten von Festplattenplatinen haben??? Für Empfehlungen, Tipps oder Hinweise bin ich sehr dankbar.. Ich will meine Fotos retten :)
ah ich muss wohl erstmal die Platine ausmessen und einzelne Dioden checken. Welches Werkzeug brauch ich dafür? Gibts da bei Youtube empfehlenswerte Anleitungen? Mein Dad könnte mir vielleicht helfen, aber der repariert sonst eher Autos...
Mach doch mal ein Foto von der Platine und stells hier rein. Dann kann man sehen, obs was offensichtliches ist wie ne kaputte Überspannungsdiode oder ob es möglicherweise die komplette Platine zerschossen hat.
Für alle deren Platte noch läuft gilt es das richtige Netzteil so zu markieren,dass es nicht verwechselt werden kann. Wer so Multistecker verwendet deren Polarität man umdrehen kann sollte auch da eine Marke setzen.Man sollte das auch nachmessen was man markiert hat und ob das zur Festplatte passt. Das passiert keinem blinden weil die sorgen vor. Manche machen sich allerdings keinen Kopf ob das Netzteil passt oder nicht und nehmen das erstbeste ...wird schon gehen ..oder auch nicht...und Daten sicherung ist eher lästig....
Ist das ansteckend? In letzter Zeit häufen sich die Meldungen von Laptop-Netzteilen an USB-Platten auffällig. Müsste wohl ein EU-Verordnung her, die für verschiedene Spannungen verschiedene Stecker vorschreibt. ;-)
Poste mal ein gutes Fotos von der Platine, dann kann man das schon etwas einschätzen. Zum einfachen um- bzw. auslöten findet sich dann schon jemand.
A. K. schrieb: > Müsste wohl ein > EU-Verordnung her, die für verschiedene Spannungen verschiedene Stecker > vorschreibt. ;-) neee nicht noch mehr verordnungen... allerdings wär ne verordnung gut die besagt zuerst hirn einschalten dann handeln ....;-) mein nachbar sagt immer wieder..... kleine sünden werden sofort bestraft.
dolf schrieb: > kleine sünden werden sofort bestraft. Und genau das wird in diesem Fall auch so sein und bleiben. Der Versuch, an der Festplatte noch was zu löten ist dabei nur noch zusätzliches Lehrgeld...
0815 schrieb: > Und genau das wird in diesem Fall auch so sein und bleiben. Der Versuch, > an der Festplatte noch was zu löten ist dabei nur noch zusätzliches > Lehrgeld... Von dieser Epidemie waren insbesondere zwei Seagate-Vernichter betroffen, gleiches Modell mit 2 wunderbaren Schutzdioden. Defekte Diode raus, verkohlter Schmodder überbrückt, und sie lief wieder. Anfängertauglich. Sowas ist zwar nicht garantiert, aber es kann schon lohnen, mal drauf zu sehen. Und was soll da an zusätzlichem Lehrgeld bezahlt werden? Wenn bei dem Lötversuch nicht die Bude abbrennt und ein Besuch beim Datenretter nicht in Betracht kommt, dann ist die Platte hinterher auch nicht schlimmer dran als vorher.
Paula schrieb: > Mein Dad könnte mir vielleicht helfen, aber der repariert sonst eher > Autos... Na dann mal los mit dem 200W-Dachrinnen-Lötkolben, der sonst nur zum Kabelenden verzinnen genommen wird! Da kann man schön großflächig alles ablöten! :-)
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Funkamateur" steht ein ausführlicher Artikel zu dem Thema drin.
Mir hatte mal das PC Netzteil eine Festplattenplatine in Rauch aufgelöst. Ich hab mir eine baugleiche besorgt und die Platine getauscht. Die Platte läuft heute noch und es gab auch keine Datenverluste. Ist ne WD. Achte aber darauf ob wirklich die gleiche Platine drauf ist. Bei mir war ein halbes Jahr später beim gleichen Typ eine etwas andere drauf. Hab mir dann bei Ebay ne gebrauchte besorgt, mit Fotovergleich. Christian
