Hallo ich habe folgendes Problem: Mein Bus läuft gut auf 125 KBit. Wenn ich allerdings den Prescaler von 16 auf 8 runter stelle läuft nichts mehr. Die Clock bzw. Timer müssten alle passen, sonst würde der CAN ja auch in 125k nicht laufen !? Die LED in dem Code ist nur zur Kontrolle ob der Timer richtig läuft. Ossi ist vorhanden. Hier der Code: #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /* Includes */ #include <stddef.h> #include "stm32f2xx.h" #define CAN1_TX GPIO_Pin_12 #define CAN1_RX GPIO_Pin_11 #define CAN_PORT GPIOA #define CAN_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOA #define CAN_TX_SOURCE GPIO_PinSource12 #define CAN_RX_SOURCE GPIO_PinSource11 //====================================================================== ===== volatile uint8_t a=0; void SetupPeripherie (void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // GPIOD Takt freigeben RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); // LED-GPIO als Ausgang konfigurieren GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } void Delay(__IO uint32_t nCount) { while(nCount--) { } } void Timer_Initt(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBase_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //Einstellung Timer auf 100 ms TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Period = 6000-1; TIM_TimeBase_InitStructure.TIM_Prescaler = 1000-1; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBase_InitStructure); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); } void TIM2_IRQHandler(void){ /* a++; if (a==100) { GPIO_ToggleBits(GPIOB,GPIO_Pin_2); a=0; } */ GPIO_ToggleBits(GPIOB,GPIO_Pin_2); CanTxMsg canMessage; canMessage.StdId = 0x14; canMessage.ExtId = 0; canMessage.RTR = CAN_RTR_DATA; canMessage.IDE = CAN_ID_STD; canMessage.DLC = 8; canMessage.Data[0] = 0; canMessage.Data[1] = 1; canMessage.Data[2] = 2; canMessage.Data[3] = 1; canMessage.Data[4] = 0; canMessage.Data[5] = 1; canMessage.Data[6] = 4; canMessage.Data[7] = a; CAN_Transmit(CAN1, &canMessage); a++; TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); } void CAN_Initt(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(CAN_GPIO_CLK, ENABLE); // Connect CAN pins to AF9 GPIO_PinAFConfig(CAN_PORT, CAN_RX_SOURCE, GPIO_AF_CAN1); GPIO_PinAFConfig(CAN_PORT, CAN_TX_SOURCE, GPIO_AF_CAN1); // Configure CAN RX and TX pins GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CAN1_TX | CAN1_RX; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(CAN_PORT, &GPIO_InitStructure); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); CAN_DeInit(CAN1); CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure; CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 16; CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_6tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_8tq; //CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; // CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_9tq; // CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq; CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal; CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_AWUM = ENABLE; CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE; CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE; CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); } int main(void) { SystemCoreClock = HSE_VALUE; SetupPeripherie(); Timer_Initt(); CAN_Initt(); while (1) { } }
Fast vergessen: Mir ist bewusst, dass wenn ich den Prescaler auf 8 runter stelle, dass ich dann in meinem CAN Tool 250 kBit einstellen muss.
hmm.. ? schrieb: > "Porblem"? Vielleicht ist ein Forum nicht der geeignete Aufenthaltsort für dich, wenn dir die Gehirnkapazität fehlt den Zusammenhang zwischen "Porblem" und "Problem" herzustellen.
Sind die zeitquanten richtig? kann sein, dass es bei langsamer Kommunikation noch geht wenn die falsch sind....
@ René: Vielen Dank, dass du das übernommen hast. @ ggg: Ich habe noch CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_9tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq; 30 mhz 8 (1+9+5) =250k/Bits ausprobiert, damit dieses 75% Verhältnis eingehalten wird. Aber damit funktioniert es leider auch nicht. Ich weiß, ehrlich gesagt, auch nicht was es mit den Zeitquanten auf sich hat. Außer, dass da noch der Teiler weiter runter geht. Bzw. ich weiß dass was im Diller Tutorial http://www.diller-technologies.de/stm32.html#timer geschrieben wurde. Ich werde mal google weiter befragen. Im Datenblatt des stm32f205 find ich da leider nichts.
Ich habe jetzt noch einmal mit den Zeitquanten gearbeitet. Jetzt bin ich schonmal auf 250 kBit. Dann muss ich die wohl noch weiter anpassen. Mal schaun ob ich noch was zu lesen dafür finde. Jetzt stehts auf : CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_10tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_4tq;
http://www.libstock.com/projects/view/360/canculator Dieser CAN Calculator ist ganz gut, spiel mal damit rum.
Den Calculator habe ausprobiert. Bin jetzt auf 250kBit. Ich komme aber einfach nicht höher. Ich hab schon dieverse Einstellungen durch... Könnte das evtl daran liegen, dass ich einen schnelleren Quarz brauche, damit das stabil läuft? zZ. Hab ich 8 Mhz drin. Aber eigentlich sollte das auch damit gehen, oder!?
Denke schon, der Mikroe wirft bei 8MHz und 500kbs auch nix gutes raus.
Mein STM32F4 Discovery läuft gut mit 1MBit und 8MHz Quarz. Mach doch mal ein Oszilloskopbild...
so läuft es bei mir perfect... Wie lang ist dein Bus? Ich meine imDatenblatt steht die entsprechende Formel.. mit den Quanten stellst du ein an welcher stelle eines bits abgetastet wird. das ist vorallem für das ack wichtig!!
1 | /**
2 | * @brief Konfiguriert CAN1.
3 | * @param None
4 | * @retval None
5 | */
6 | void CAN1_Config(void) { |
7 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; |
8 | |
9 | /* CAN GPIOs Konfiguration **************************************************/
10 | |
11 | /* GPIO clock freischalten */
12 | RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); |
13 | |
14 | /* CAN pins mit AF9 verknüpfen */
15 | GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_CAN1); |
16 | GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_CAN1); |
17 | |
18 | /*CAN RX und TX pins konfigurieren */
19 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0; |
20 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; |
21 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; |
22 | GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; |
23 | GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; |
24 | GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); |
25 | |
26 | /* CAN configuration ********************************************************/
27 | /* CAN clock freischalten */
28 | RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); |
29 | |
30 | /* CAN Register zurücksetzen */
31 | CAN_DeInit(CAN1); |
32 | |
33 | /* CAN Einstellungen */
34 | CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE; |
35 | //CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;
36 | CAN_InitStructure.CAN_ABOM = ENABLE; // Automatisches Busoff Management |
37 | CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE; |
38 | CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE; |
39 | CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE; |
40 | CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE; |
41 | CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal; |
42 | CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq; |
43 | |
44 | /* CAN Baudrate = 1 MBps (CAN @ 42 MHz) */
45 | CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_14tq; |
46 | CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_6tq; |
47 | CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 2; |
48 | CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); |
49 | |
50 | /* CAN1 filter init */
51 | /*Filter aus*/
52 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0; |
53 | |
54 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask; |
55 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit; |
56 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000; |
57 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000; |
58 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000; |
59 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000; |
60 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0; |
61 | CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE; |
62 | CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | /* Enable FIFO 0 Interrupt */
67 | CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE); |
68 | }
oh ich sehe gerade du suchst ja garnicht für den f4.... bei dir scheint was mit dem takt generell nicht zu stimmen. bist du sicher, dass überall der takt anliegt den du vermutest? hast du einen LA bzw ein Scope? Schicke mal eine nachricht mit nur 0xaa, denn kannst du messen, ob can auc wirklich so eingestellt ist, wie du denkst. ansonsten weiter an den quanten drehen... viel erfolg
Hallo bibu, zur Information: unter http://www.bittiming.can-wiki.info kann man sich einfach für den bxCAN die Einstellungen für den Abtastzeitpunkt (Zeitsegmente 1 und 2) sowie für den Baudrate Prescaler berechnen lassen. Dabei ist die Kenntnis der vorher am CAN-Prescaler anliegenden Eingangsfrequenz aber zwingend notwendig (d.h. PCLK1=APB1-Clock, beim STM32F10x also z.B. max. 36 MHz; siehe Reference Manual RM008, Seite 90). Viele Grüße
Es war mal so eine Excel Datei, in der die Werte für verschiedene Bauraten aufgelistet waren
Jetzt hab ich erstmal einiges zu lesen. Besten Dank! Ich hoffe ich komm heute noch dazu, Ich werde dann mal Meldung geben, wenn ich Erfolg verbuchen kann.
So, eine Lösung ist gefunden. Es lag nicht an den Quanten... Ich musste meine Erdungen an meiner Platine verändern. Dann gings auch mit den schnelleren Baudrate. Bzw. ich habe auch noch einen anderen DC/DC-Wandler eingesetzt. Vielen Dank für die ganzen Hilfen !
