Hallo Freunde der µControllerei, ich habe ein seltsames Problem mit meinem STM32F3 Discovery Evalboard. Als Entwicklungsumgebung nutze ich Eclipse. Vornweg muss ich gestehen, dass ich neu auf diesem Gebiet bin und nicht den übermäßigen Durchblick besitze. ;) Zum eigentlichen Problem: Ich habe mich ein wenig mit PWM beschäftigt, was auch alles ganz gut geklappt hat. Die ganze Debuggeschichte hat auch prima funktioniert. Doch dann plötzlich , nach diversen Programmänderungen und Debugversuchen, kommt keine Kommunikation mehr zw. dem Evalboard und Eclispe zustande. Eclipse bringt bei jedem Debugversuch die Fehlermeldung "init_check() failed". Es befindet sich zwar mein letztes "Programm" auf dem Board aber es scheint zu hängen. Mit dem Oszi sehen die PWM-Signale nämlich sehr verzerrt bzw. komplett verrauscht aus. An anderen PWM-Ausgängen ist nur ein dauerhafter High-Pegel messbar (was im funktionierenden Zustand nicht der Fall war)... Das Drücken des Reset-Buttons bewirkt auch nix, bis auf ein abschalten der Ausgänge für die Dauer des drückens. Das Board wurde auch schon an einem anderen PC angesteckt, leider mit dem selben Fehlerbild - die Kommunikation scheint wohl hin zu sein... Im Windows-Gerätemanager wird allerdings alles korrekt erkannt. Die ganze Zeit habe ich über diesen "ST-LINK/V2" USB-Port mit dem EvalBoard kommuniziert. Jetzt habe ich von dieser SWD-Schnittstelle gelesen darum meine Frage: Ist es möglich darüber wieder eine brauchbare Kommunikation aufzubauen? Oder anders: Gibt es sonst noch iwie eine Möglichkeit bei diesem Board einen "reset" zu erzwingen oder es vllt komplett zu flashen? ...Nicht das ich es jetzt irgendwie komplett zerschossen habe, wäre echt schade drum... :( Danke schonmal im voraus! murx
M. K. schrieb: > Die ganze Zeit habe ich über diesen "ST-LINK/V2" USB-Port mit dem > EvalBoard kommuniziert. > Jetzt habe ich von dieser SWD-Schnittstelle gelesen darum meine Frage: Das ST-Link/V2 ist ein Adapter von USB auf SWD. SWD ist die Schnittstelle zwischen dem ST-Link/V2 Chip und dem STM32. Trenne das Board von der Spannungsversorgung, halte den Reset-Knopf gedrückt, schließe es an, und lasse den Reset-Knopf ca 0.1sec vor Starten der Debug-Session los. Für das genaue Timing muss man durch Übung ein Gefühl entwickeln. Das ganze ist ein Hardware-Bug im Debug-Core der STM32. Der J-Link Debugadapter (zB) hat einen Workaround extra zur automatischen exakt getimten Betätigung des Reset.
Danke für die schnelle Antwort! Ich werde es am Montag gleich ausprobieren und von meinen "Erfolgen" berichten. ;)
Nochmal vielen dank für den Tipp, es hat geklappt!!! Das Problem war, dass ich versehentlich einen GPIO eine AF zugeordnet hatte die es gar nicht gab. Ich hätte nur nicht erwartet das dann gleich so eine krasse Geschichte draus werden kann...
