Hallo liebe Community,
ich probiere gerade die UART Kommunikation auf einem MSP 430
Experimentierboard zu implementieren.
Leider funktioniert das ganze nicht wirklich so wie gedacht.
Die wichtigsten Eckparameter sind CLK von 8 MHz, SMCLK von 250 kHz und
eine UART Kommunikation über das Integrierte eUSCI - Modul.
Hier einmal meine Main.c für euch
1 | #define UART_TXD BIT4
2 | #define UART_RXD BIT5
3 |
4 |
5 | int main(void) {
6 |
7 | /*CLK EINSTELLUNGEN*/
8 | WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
9 | CSCTL0_H = 0xA5; //TI möchte einen Passwortschutz auf die CS Register
10 | CSCTL1 = 0x7; //8 MHz
11 | CSCTL2 = SELA_3 | SELS_3 | SELM_3; // Setzen von ACLK = MCLK= SMCLK
12 | CSCTL3 = DIVA_0 | DIVS_0 | DIVM_0; // Alle Teiler auf Null
13 | CSCTL3 |= DIVS_5; //Setzen von SMCLK auf DIV = 32
14 |
15 | /*UART EINSTELLUNGEN*/
16 |
17 |
18 | //Wir gehen von 9600 Baud aus -> N = 250 kHz / 9600 => 26,04
19 | //Dieser Wert ist größer 16 -> OS16 = 1
20 | //26,04 / 16 = 1.64 (int) -> UCBRx = 1
21 | //UCBRFx = (int)((26,04/16)-((int)(26,04/16))*16) => 10 dez
22 | //UCBRSx = 0,04 => 0x01
23 |
24 |
25 | //Baud,etc .. Einstellungen
26 | UCA0CTLW0 &= ~(0x8000);//Keine Parität
27 | UCA0CTLW0 &= ~(0x1000);//8 Bit daten
28 | UCA0CTLW0 &= ~(0x0800);//1 Stopbit
29 | UCA0CTLW0 &= ~(0x0600);//Ab in den UART Mode
30 | UCA0CTLW0 &= ~(0x0060);//Wählen von SMCLK als Clock Source
31 | //Konfiguration der Berechnung oben
32 | UCA0MCTLW |= 0x1;//Setzen von Oversampling
33 | UCA0BRW |= 0x1;//UCBRx = 1
34 | UCA0MCTLW |= 0x00A0;//UCBRFx = 1010;
35 | UCA0MCTLW |= 0x0100;//UCBRSx = 1
36 | //Konfigurieren der Ports
37 | //P3.4 TX
38 | //P3.5 RX
39 | P3SEL0 |= UART_TXD | UART_RXD; //Definieren der Pins als besondere Funktion IST das so richtig ?
40 | P3OUT |= UART_TXD; //Laut Datenblatt muss OUT auch bei SELX gesetzt werden
41 |
42 |
43 | /*INIT DES UARTS*/
44 |
45 | UCA0CTLW0 &= ~(0x1); //Entfernen der RESET bedinung
46 | UCA0IE |= UCRXIE; //Aktivieren des RX Interrupts
47 | UCA0IE |= UCTXIE;//Aktivieren des TX Interrupts
48 |
49 |
50 | __bis_SR_register(GIE); //Aktivieren der Globalen Interrupts
51 |
52 | while (true)
53 | {
54 | _delay_cycles(1);
55 | }
56 |
57 | }
58 |
59 | #pragma vector=USCI_A0_VECTOR
60 | __interrupt void USCI0_ISR(void)
61 | {
62 | switch (UCA0IFG){
63 | case 0x2:
64 | UCA0TXBUF = 'a'; //Senden von 'a' auf die TX Leitung
65 | break;
66 | case 0x1:
67 | if (UCA0RXBUF == 'a') // 'a' erhalten ?
68 | {
69 | UCA0RXBUF &= 0x0; // Kein Nutzen hinter dieser Anweisung
70 | }
71 | break;
72 | }
73 | }
Mit dem Debugger kann ich das Programm soweit nachvollziehen, das es in
den Interrupt springt und case 0x2 anspringt. Dort setzt er dann den
Ausgangsbuffer und idled dann in der while(true) Schleife in der Main.
Ich hoffe Ihr könnte mir helfen, den Fehler in meinem Code zu finden.
Bei dem Experimenterboard handelt es sich um MSP-EXP430FR5739 FRAM
Board. (Link Datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/1684431.pdf)
Es soll der auf dem Board vorhandene RS232 to USB Wandler benutzt
werden.
AlexanderS.
