Hallo, ich benötige 2 x PTV111-3412A-B104 12A steht für die Länge der Achse und darf auch abweichen. Bei Digikey habe ich PTV111-3415A-B104 http://www.digikey.de/product-detail/de/PTV111-3415A-B104/PTV111-3415A-B104-ND/3820604 gefunden leider sind davon keine Am Lager kann man dann trotzdem 2 einzelne bestellen. Falls jemand dort oder wo anderst bestellt wäre ich sehr dankbar wenn er mir 2 Stück mitbestellen würde. Geld + Versand würde ich nach kurzer Info im vorraus überweisen.
Thomas O. schrieb: > Bei Digikey habe ich PTV111-3415A-B104 <Link> gefunden leider sind > davon keine Am Lager kann man dann trotzdem 2 einzelne bestellen. Wenn ich deine strukturlose Wortsammlung richtig interpretiere, suchst du jemand, der dir die Teile für dein WIG Schweißgerät bestellt, obwohl sie z.Z. nicht lieferbar sind? Das (lieferbare) PTV111-3415A-B503 sollte es doch genauso tun ...
Pisa89 schrieb: > > Das (lieferbare) PTV111-3415A-B503 sollte es doch genauso tun ... Zumal die Mindestbestellmenge bei dem nicht lagernden Poti 200Stk. beträgt...
In der Regel gibt es alles was man bei Digikey bestellen kann auch bei de.mouser.com ... hier gibt es von einem Nutzer ein Angebot einer dauerhaften Sammelbestellung, in welcher du dich melden könntest.
Michael D. schrieb: > In der Regel gibt es alles was man bei Digikey bestellen kann auch bei > de.mouser.com ... Keine Regel ohne Ausnahme. Bei Mouser gibt es für das PTV111-3415A-B104 nichtmal eine Teilenummer. Die vertreiben in der Bauform als lineares Poti nur die 50kΩ Version. Toller Tip 8-(
nicht "Gast" schrieb: > Pisa89 schrieb: >> >> Das (lieferbare) PTV111-3415A-B503 sollte es doch genauso tun ... > > Zumal die Mindestbestellmenge bei dem nicht lagernden Poti 200Stk. > beträgt... B503 und B104 = 50kOhm und 100kOhm das ist keine Alternative habe das bei Mouser auch schon gesucht. Gibts noch was vergleichbares zu Farnell, Digikey und Mouser wo ich mal schauen könnte.
Thomas O. schrieb: > B503 und B104 = 50kOhm und 100kOhm das ist keine Alternative Warum bist du dir da so sicher. Hast du dir mal den Schaltungsteil angeguckt? Oft werden Potis nur als regelbare Spannungsteiler eingesetzt.
Michael schrieb: > Oft werden Potis nur als regelbare Spannungsteiler > eingesetzt. Und ich dachte immer das wäre die Hauptaufgabe eines solchen Potis. Ich will das Teil einfach 1:1 tauschen und keine Korrekturen ausführen müssen.
Thomas O. schrieb: > > Ich will das Teil einfach 1:1 tauschen und keine Korrekturen ausführen > müssen. Dann wirst du wohl die 200Stk. bei Digikey bestellen müssen und abwarten, welchen Liefertermin man dir nennt. Ich persönlich hätte einfach einen kurzen Kontrollblick auf die Schaltung geworfen und dann das 50k-Poti eingebaut...
Am Kontrollbild scheitert es sicherlich nicht: Das Signal wird am Mittelabgriff abgenommen. Wenn ich das gegen einen Festwiderstand und eine Bahn des Potis austasuche, kann ich zwar genauso die Spannung verändern habe aber je nach Stellung eine ganz andere Schaltungsbelastung.
Thomas O. schrieb: > Am Kontrollbild scheitert es sicherlich nicht: Das Signal wird am > Mittelabgriff abgenommen. Wenn ich das gegen einen Festwiderstand und > eine Bahn des Potis austasuche, kann ich zwar genauso die Spannung > verändern habe aber je nach Stellung eine ganz andere > Schaltungsbelastung. Ganz habe ich diesen Text nicht verstanden. Meintest du, dass das 100k-Poti am Mittelabgriff (relativ) niederohmig belastet wird? Wenn dies absichtlich geschieht - bspw. um eine quasi-logarithmische Kennlinie zu erreichen - könnte man dies doch genauso mit einem 50kOhm-Poti erzielen, wenn man die Belastung durch einen zusätzlichen, parallel geschalteten Lastwiderstand erhöht.
ein 100kOhm Poti belastet die Leitung immer mit 100kOhm. Es sind 2 Widerstandsbahnen in Reihe die ihren Wert gegenläufig verändern. Beispiel geringe Einstellung 10kOhm und 90kOhm, mittlere Einstellung 50kOhm und 50kOhm oder hohe Einstellung 80kOhm und 20kOhm. Wenn ich jetzt etwas mit 50kOhm aufbaue belaste ich die Versorgung der Potis höher wodurch ich evtl. alle Werte verfälsche und wenn dann auch noch etwas parallel dran kommt wird der Widerstand noch geringer und die Belastung auch höher. Ich weiß nicht was es da zu diskutieren gibt. Ich brauche einfach so nen Widerstand und wenn jemand mir soetwas mitbestellen kann/will gut und wenn nicht eben nicht. Evtl. sehe ich die anderen Hersteller noch durch vielleicht finde ich bei Alps auch eine gleiche Bauform mit den passenden Werten.
