Ich finde zu dem IC "1444A" 8pin DIP-8 Gehäuse aus einer alten analog-uhr mit 1.5v Batterie kein Datasheet im Netz. Stimmt der Aufdruck etwa nicht? In der 2ten Reihe steht noch die Zahl "8349" und das IC trägt ein Logo das wie ein kleines "e" auf weißem rechteckigen Hintergrund aussieht.
Könnte ein SCL1444 sein. http://ijbar.org/spe/46.pdf Auf Seite 2 wird er erwähnt. Ersatz ist evtl. mit DDR IC U114/124 möglich.
Schau mal hier: http://www.b-kainka.de/bastel70.htm Dort geht es zwar um den 1444H, aber der wird sich bestimmt nicht viel vom 1444A unterscheiden. Gruß Jonathan
Also der Hersteller heisst Eurosil, stammt aus der Schweiz, und hat Chips hergestellt, als PDFs noch unbekannt waren. E1444
Daniel V. schrieb: > Ich finde zu dem IC "1444A" 8pin DIP-8 Gehäuse aus einer alten > analog-uhr mit 1.5v Batterie kein Datasheet im Netz. Eine Reparatur einer solchen Elektronik macht m.E. wenig Sinn. Man kauft einfach für 1...2 EUR eine neue Uhr und baut dort die Elektronik aus. Gruss Harald
> Eine Reparatur....
Haste heute nicht ausgeschlafen?
Er will doch nur ein Datasheet aus dem Netz.
http://www.mikrocontroller.net/search?query=eurosil&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=31&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=18&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=1 Beitrag "Re: Unbekanntes IC in defektem Schaltuhr-Modul" Eurosil: e1108: 4,194304 MHz 3,0V e1114: 4,194304 MHz 1,5V e1115: 4,194304 MHz 1,5V e1150: 4,194304 MHz 1,5V e1426: 4,194304 MHz e1441: 32,768 kHz e1444: 32,768 kHz e1445: 32,768 kHz ITT/Intermetall: SAJ170 16,384 kHz 1,5V (2x SAJ170, jeder teilt durch 2^7) SAJ220S 32,768 kHz 1,5V MB563: 32,768 kHz Hier etwas zur Geschichte des schwarzwälder Uhrenbaus: Kundo Staiger Peter Junghans Chrometron Chronometron UTS Obergfell Technology Group (OTG) http://www.hwynen.de/chrometron.html http://www.hwynen.de/cq-elek.html
Der Nachfolger der Firma Eurosil dürfte EM Microelectronic Marin sein. Hier gibt's ein sehr ähnliches, wenn nicht sogar kompatibles IC (hab's nicht nachgeprüft) http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/Product/other/H1344_DS.pdf
Danke für die Hilfen. Das IC und die Uhr sind nicht kaputt, aber die üblichen 5 DM Uhren haben alle ein IC auf der Platine verglebt, da kommt man nicht ran. Jetzt habe ich mal so eine alte Uhr die ein richtiges IC drin hat, da werde ich mal rumbasteln.
