Hallo! Ich hätte eine Frage bez. Kühlkörper auf Massepotential legen: Bei manchen Spannungsreglern usw wird ja der Kühlkörper auf Massepotential gelegt. Was ist der genaue Grund dafür oder gibt es da mehrere? Meine Überlegung dazu ist jene, dass dadurch die Wärme auf die gesamte Massefläche der Platine übertragen wird. Somit kann die Wärme leichter abgeführt werden. Ist das so korrekt? Gibt es noch andere Gründe, warum das gemacht wird? Danke, lG
Der Kühlkörper? Du meinst TAB? Die Platine ist der Kühlkörper bei SMD Teilen. Ist halt praktisch wenn TAB auf GND liegt da man sich ja ohnehin meistens grosse GND-Flächen wünscht. Wenn TAB auf Out liegt muss man halt eine entsprechend grosse Fläche mit Out füllen um den Regler zu kühlen.
Ich meine keine SMD Bauteile, sondern through hole... Wie z.B. Leistungstransistoren, Spannungsregler usw... Da ist doch manchmal auch das (Metall-) Gehäuse mit Masse verbunden... Die oben gestellte Frage bezieht sich darauf...
> Bei manchen Spannungsreglern usw wird ja der Kühlkörper auf > Massepotential gelegt. Was ist der genaue Grund dafür Der Chip wird im Gehäuse auf das Gehäuseträgerblech geklebt, welches dann auf den Kühlkörper geschraubt wird, und damit ist die R+ückseite des Chips elektrisch mit dem Metallträger und Kühlkörper verbunden. Ob diese Rückseite des Chips nun unbedingt Masse ist, hängt vom Chip ab, bei LM317 (der gar keinen Massenaschluss hat) oder uA7912 ist das zumindest nicht der Fall. Der Kühlkörper muss dann elektrisch isoliert am IC befestigt werden, mit Isolierscheiben oder so. Ganz wenige Chips (manche TRIACs) haben auch ein vom Chip isoliertes Gehäuse.
Also ist diese Masseverbindung doch nicht gewollt für den Wärmeabtransport oder verstehe ich da was falsch?
Das Massepotential der Kühlkörper hat für den Wärmetransport keine Bedeutung, Vorteile sehe ich bei der elektrischen Sicherheit, bei der Inbetriebnahme und Fehlersuche können keine versehentlichen Kurzschlüsse entstehen.
Durch die schirmende Wirkung kann der Kühlkörper dann zur Verringerung der gestrahlten Störaussendung beitragen (also EMV).
Du meinst, dass man bei der Fehlersuche z.B. bei einer Messung das Potential am Kühlkörper als Bezugspotential (Masse) mit der Prüfspitze besser erreicht als enge Punkte direkt auf der Platine und würdest darin den Vorteil bzw. Grund sehen?
pt schrieb: > Durch die schirmende Wirkung kann der Kühlkörper dann zur Verringerung > der gestrahlten Störaussendung beitragen (also EMV). Und durch die zusätzliche Masseschleife kann die Störfestigkeit runtergehen (nicht EMV).
