Hallo Ich bastel seit einer weile mit Openwrt und würde gerne Daten von der Seriellen auf eine Homepage bringen nur wie? Also Von hp auf Rs232 mache ich per echo und das klappt sehr gut Irgendwer nen tipp ? vllt nen tutorial irgendwas?
Werd' mal konkret, recht kryptisch das ganze... What the vox say schrieb: > Also Von hp auf Rs232 mache ich per echo und das klappt sehr gut HP == Homepage? Per echo? PHP? Tut jetzt aber auch nicht so viel zur Sache. What the vox say schrieb: > Ich bastel seit einer weile mit Openwrt und würde gerne Daten von der > Seriellen auf eine Homepage bringen nur wie? Die Homepage liegt auf dem OpenWRT-Gerät? Du könntest zum Beispiel ein Skript laufen lassen das von der seriellen Schnittstelle ließt und in eine Datei schreibt. Diese könntest du dann per PHP einlesen. Oder, oder, oder...
Sorry Ja die Homepage liegt auf einem Openwrt Router. Ein Script welches die serielle Schnittstelle ließt und in eine Datei oder Pipe schreibt währe fein. Nur wie stellt man das an? Die Daten komen von einem Avr somit kann ich bestimmen wie die "Pakete" aussehen sollen. Die eigentlichen Daten sind gemessene Spannungen Temperatur Feuchtigkeit und diverse schaltzustände
Mit cat /dev/ttyUSB0 kann ich immerhin schonmal Daten einlesen nur wie beende ich diesen vorgang? Also wie sage ich cat das die übertragung nur 10 zeichen lang ist?
Let me yahoo that for you ;-) http://stackoverflow.com/questions/13395222/bash-script-save-stream-from-serial-port-dev-ttyusb0-to-file-until-a-specifi http://forum.arduino.cc/index.php/topic,40179.0.html
