Hallo, ich habe eine Schaltung mit einem Mega8 und einem 24c16 aufgebaut. Das Lesen und Schreiben ist auch soweit ok (kurzes Testprogramm). Aber wie bringe ich nun die Datensätze auf das Eeprom? Die Schaltung ist in SMD aufgebaut... MfG Andi
Eine Möglichkeit ist es, ein Programm für den Maga8 zu schreiben, welches die Daten im Flash enthält. Und diese Programm liest dann nur die Daten aus dem Flash vom Controller und schreibt sie in das EEPROM. Nachdem das Programm einmal durchgelaufen ist, sind Deine Daten im EEPROM und der Mega8 kann mit dem eigentlichen Programm beschrieben werden. Gruß John
So ähnlich dachte ich mir das auch. Oder gibt es eine Selbstbaulösung eines EEProm Brenners ? Über Google finde ich nur recht teure Fertiggeräte.
Andi schrieb: > Selbstbaulösung Falls du einen alten PC mit "richtigem" Druckerport hast, kannst du es mit ein paar Widerständen erledigen. Google nach "one dollar dongle", Seite 16 als ein Beispiel. Passende Software ist auch dabei. Oder hier: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=105496
Hab ich leider nicht mehr. Habe hier etwas interesanntes gefunden... http://openprog.altervista.org/OP_eng.html#Quick Recht flexiebel.
Andi schrieb: > Aber wie bringe ich nun die Datensätze auf das Eeprom? > Die Schaltung ist in SMD aufgebaut... ... oder über eine RS232-Schnittstelle vom PC aus. Als Kodierung wäre z.B. Intel-Hex ganz sinnvoll. Du brauchst dann auf dem µC "nur" noch das Programm für die UART-Kommunikation. Gruß Dietrich
