ATMega 328 und MCP 3208 als Multimeter
OP #3377755
ich habe einen Stelltrafo, einen Gleichrichter und einige Kodensatoren
in eine Kiste verbaut als Trafo. Nun fehlt mir aber noch eine Anzeige
für die Spannung und für den Strom. Dafür habe ich einen ATMega328 und
ein 16x2 LCD Display verwendet. Als AD-Wandler nutze ich den MCP3208.
Der Trafo liefert nach dem Gleichrichten und glätten alles von 0-371V
DC. und einen Strom von ca. 10A. Für die Spannung habe ich mir einen
Spannungsteiler aus Präzisionswiderständen gebaut. Der Strom mittels
eines 0,01Ohm Shunt gemessen. Nun habe ich das Problem, dass die
Messergebniss nicht reproduzierbar sind. Wenn ich ihn kalibriere (im
Code), dann geht es für das mal aber wenn ich nen Tag später es nochmal
versuche schon nicht mehr. Ich habe aktuell als Voltage Reference die 5V
von Arduino. Liegt es daran? Der Arduino ist zur Zeit noch am USB Port
vom Laptop.
Habt ihr eine Idee was ich verbessern kann?
#3377782
Hast Du daran gedacht, dass die Widerstände Deines Spannungsteilers nur
begrenzt spannungsfest sind? 100V oder 200V sind gängige Werte für die
Spannungsfestigkeit, bei kleinen Bauformen kann es aber auch weniger
sein. Schau ins Datenblatt!
Ansonsten: Schaltplan posten.
fchk
#3378414
Karl H. schrieb:
> Okay da ist schon das erste Problem was ich übersehen habe. Die
> Widerstände vom Spannungsteiler gehen nur bis 250V.
Denk doch mal nach, was passiert, wenn Du den Widerstandswert auf drei
Widerstände aufteilst. Wenn Du das möglichst gleichmäßig verteilst,
fällt an jedem Widerstand nur ein Drittel der Spannung ab, und damit
hast Du dann keine Probleme mehr mit der Spannungsfestigkeit.
Nächster Punkt: Luft und Kriechstrecken. Bei Kriechstrecken ist der
Verschmutzungsgrad wichtig, weil Dreck die Leitfähigkeit erhöht. Bei
Deinen fast 400V würde ich minimal 3.5mm Abstand zwischen den Polen
ansetzen, zu Schutzkleinspannung das doppelte.
Du weißt, was Schutzkleinspannung ist?
http://www.techniklexikon.net/d/schutzkleinspannung/schutzkleinspannung.htm
Heißt also: Dein 400V-Stromkreis muss galvanisch getrennt sein von allen
externen Anschlüssen, die man berühren kann gilt auch für
Schnittstellen, externe Spannungsversorgung über Steckernetzteil etc
etc.
Hast Du auch daran gedacht?
fchk
