Hallo, bin im Moment dabei mir eine kleine 10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern zu bauen. Als Referenzquelle werde ich einen OCXO mit 10 Mhz dazu verwenden. Dazu habe ich hier noch ein paar Quarzöfen mit TTL und Sinus rumliegen. Hinunter würde ich mit den Teilern gerne bis 1 Hz, das ganze würde ich mit HCT4017 realisieren. Ein fertiges Konzept dazu habe ich schon gefunden: http://dl6gl.de/station/10-mhz-signalgenerator-mit-ocxo Allerdings hätte ich gerne an den TTL Ausgängen der Teiler ein Signal mit 50% Duty Cycle. Meine Idee dazu ist nun folgende: Als erstes verdopple ich die 10 Mhz mit einem Gleichrichter, teile dann die 20 Mhz mit 10 auf 2 Mhz hinunter, und mache mit einem D Flipflop wieder ein Signal mit 50% Duty Cycle daraus. Nebenbei wird das 2 Mhz Signal dann ja noch vom Flipflop auf 1 Mhz geteilt. Puffern würde ich die Ausgänge dann wie im Konzept im Link mit dem Hex-Inverters 74HC04. Nun meine Frage: Ist an disem Konzept etwas auszusetzen? Gibt es einen besseren oder eleganteren Weg oder habe ich bei meiner Überlegung etwas übersehen? Alex
Alex schrieb: > Als erstes verdopple ich die 10 Mhz mit einem Gleichrichter, teile dann > die 20 Mhz mit 10 auf 2 Mhz hinunter, Sinnvoller solltest Du als erstes durch 5000000 teilen und dann durch zwei. Ob zum Teilen durch 5M die 4017 sinnvoll sind, ist Deine Entscheidung. Es gibt viele Möglichkeiten für Teiler-ICs. Gruss Harald
Hallo Harald, glaube da haben wir uns etwas falsch verstanden. Ich möchte zwar letztendlich bis 1 Hz runter, aber die 10er Stufen dazwischen ebenfalls abgreifen, deswegen nicht "gleich fix runter" auf die 2 Mhz... In dem Konzept im Link werden ebenfalls mit Teilern verschiedene Stufen abgegriffen, 1:2 und 1:5. Allerings haben dann entsprechend die Stufen Signale mit versch. Tastverhältnissen. Deswegen die Idee mit der Frequenzverdoppelung noch ganz am Anfang, um die Halbierung des D FlipFlops zu kompensieren. Alex
Alex schrieb: > glaube da haben wir uns etwas falsch verstanden. Ich möchte zwar > letztendlich bis 1 Hz runter, aber die 10er Stufen dazwischen ebenfalls > abgreifen, Dann nimm 10-er Teiler, die aus einem 5-er und einen nachgeschaltetem 2-er Teiler bestehen. Gruss Harald PS: Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber hat nicht auch der 4017 einen speziellen Ausgang mit Teilerverhältnis 1:1?
Nimm den 74HC390. Der hat zwei Teiler durch 2 und 2 Teiler durch 5. Du brauchst nur jeweils einen davon. Die Eingänge der unbenutzten Teiler auf Masse legen. 10MHz --- /5 ---- /2 ---- 1MHz 50%
Hallo Helmut, gute Idee, der 390 wird im original Projekt ja ebenfalls verwendet, allerdings wird dort erst durch 2 geteilt und dann durch 5. 10,5,1 Mhz usw. Habe gerade noch einen Beitrag von Dir gefunden: Beitrag "Aufbau eines dekadischen Zählers" Da beschreibst Du ebenfalls dieses Vorgehen. Die Fragestellung ist sogar sehr ähnlich. Wäre auch gegenüber meiner 4017 Lösung platzsparender, da ja 2x 1:10 Teiler im 390 sind. Alex
Alex schrieb: > bin im Moment dabei mir eine kleine 10 Mhz Referenz mit 10:1 Teilern zu > bauen. Als Referenzquelle werde ich einen OCXO mit 10 Mhz dazu > verwenden. So weit so gut. > Hinunter würde ich mit den Teilern gerne bis 1 Hz, das ganze würde ich > mit HCT4017 realisieren. Kann man machen. Carry-Out hat beim 4017 ein Tastverhältnis von 0.5. > Ein fertiges Konzept dazu habe ich schon gefunden: > http://dl6gl.de/station/10-mhz-signalgenerator-mit-ocxo Wozu braucht man denn ein Konzept, um ein paar dekadische Teiler hinter einen XO zu hängen? > Allerdings hätte ich gerne an den TTL Ausgängen der Teiler ein Signal > mit 50% Duty Cycle. Meine Idee dazu ist nun folgende: > > Als erstes verdopple ich die 10 Mhz mit einem Gleichrichter, teile dann > die 20 Mhz mit 10 auf 2 Mhz hinunter, und mache mit einem D Flipflop > wieder ein Signal mit 50% Duty Cycle daraus. Unsinn. Deine 4017 ergeben schon das gewünschte Tastverhältnis. Und wenn es ein anderer Teiler sein soll, dann schaltet man wie von anderen bereits gesagt einfach den 5:1 Teiler vor den mit 2:1 und bekommt auch wieder ein schönes symmetrisches Signal. Nur bei den 10MHz geht das natürlich nicht. Da muß man sich auf das Tastverhältnis des XO verlassen. XL
Hallo Alex, Axel Schwenke schrieb: > Kann man machen. Carry-Out hat beim 4017 ein Tastverhältnis von 0.5. Daran hatte ich nicht gedacht, gute Idee von Dir ! Werde aber wahrscheinlich doch mit den 390ern jetzt arbeiten. Axel Schwenke schrieb: > Wozu braucht man denn ein Konzept, um ein paar dekadische Teiler hinter > einen XO zu hängen? Einfach um sich etwas Mühe zu sparen, und um ein erprobtes Konzept ohne all zuviele Fallstricke mal aufzubauen. Wie Du gesehen hast, geht es ja nicht alleine darum die 10 Mhz runterzuteilen, sondern auch um das Puffern des ursprünglichen 10 Mhz Sinus. Axel Schwenke schrieb: > Unsinn. Deine 4017 ergeben schon das gewünschte Tastverhältnis. Und wenn Und genau deshalb habe ich diese Frage hier mal gestellt. Jetzt sehe ich erst wie einfach es doch geht. Mein Lösungsansatz ist wirklich sehr umständlich um die Ecke herum. :-) Alex
Alex schrieb: > Axel Schwenke schrieb: >> Wozu braucht man denn ein Konzept, um ein paar dekadische Teiler hinter >> einen XO zu hängen? > > Einfach um sich etwas Mühe zu sparen, und um ein erprobtes Konzept ohne > all zuviele Fallstricke mal aufzubauen. Wie Du gesehen hast, geht es ja > nicht alleine darum die 10 Mhz runterzuteilen, sondern auch um das > Puffern des ursprünglichen 10 Mhz Sinus. Brauchst du das denn? Zumindest hast du nix davon geschrieben. Für den Logikteil reicht der 74HC04 Inverter als Aufholverstärker nach dem XO und ein weiterer als Puffer für den Ausgang. Hängt natürlich auch von deinem XO ab. Manche haben deutlich weniger Pegel. 10MHz Sinus und auch noch bei 0dBm finde ich exotisch. XL
Hallo Alex, klar, das Puffern wird für Teilerausgänge vom Logikpart übernommen. Im geposteten Link mit dem Konzept/Bauvorschlag wird dann aber eben noch etwas Technik für die HF aufgewendet. Habe noch ne ganze "Hand voll" von den OCXOs rumliegen, manche mit TTL, manche mit Sinusausgang. Einer davon entspricht recht genau dem Typen, der im Link verwendet wird. Warum findest Du Sinus bei 10 Mhz exotisch? Besonders bei 0dBm? Ist zwar ein ordentlich starkes Signal, aber im Bedarfsfäll lässt sich das ja noch extern mit einem Abschwächer definiert absenken. Direkt zum testen für einen normalen Empfänger sind die 0dBm sicherlich zuviel. Alex
Und was soll das Ganze ? Ein akademisch ueberzogener Furz ? 50% Tastverheaeltnis bei 1Hz...
Alex schrieb: > Warum findest Du Sinus bei 10 Mhz exotisch? Besonders bei 0dBm? > Ist zwar ein ordentlich starkes Signal Und deswegen finde ich es exotisch. Ich könnte es auch so ausdrücken, daß mir keine Anwendung einfällt, wo ich das brauchen würde. Und du scheinst zumindest akut auch keinen Bedarf zu haben. Weil es ja weder auf deiner Wunschliste stand noch du jetzt spontan etwas genannt hast. Bleibt also, das Signal aus einem OCXO soweit aufzumöbeln, daß es ein 74HC Teiler frißt (was in deinem Fall womöglich darauf hinausläuft einfach den passenden XO aus der Kiste zu nehmen) und da ein paar Teiler und Puffergatter dran zu klöppeln. Das ist alles so unspannend, daß man nichtmal einen Schaltplan braucht. > aber im Bedarfsfäll lässt sich > das ja noch extern mit einem Abschwächer definiert absenken. Dazu müßte man es aber nicht erst verstärken. XL
