Hallo, ich möchte mir ein Linear-Netzteil bauen, hatte aber vorher noch nicht mit Transformatoren zu tun. Wenn ich mir bei Reichelt die Printtrafos anschaue, dann sehen die allerdings nicht so aus, als könne man sie einfach auf Lochraster auflöten. Platziert man die einfach einzeln im Gehäuse und lötet Drähte dran, oder kommen die schon auf ne Platine, nur dann halt nicht Lochraster, sondern eine mit größeren Löchern? Danke für eure Hilfe!
Welche Leistung soll dein Trafo haben? Nicht, dass der beim ersten festeren Aufsetzen vom Netzteil den Rasterträger zerlegt.
user schrieb: > das geht auch mit Lochraster Ah stimmt, ich habe jetzt auch ein paar mit Lötstiften gefunden. Michael schrieb: > Welche Leistung soll dein Trafo haben? 2000mA
In den Ecken von den Trafogehäusen sind meist ein paar Löcher wo man Blechschrauben durch die Platine schrauben kann. Das ganze Gewicht sollte man nicht den Lötstellen aufbürden wenn es vermeidbar ist. Das sollte aber aus dem Datenblatt entnehmbar sein. Wenn der Hersteller keine vorgesehen hat, hält man es da wohl für unnötig. Große Pads wäre dann nicht verkehrt.
Die meisten Transformatoren haben die Stifte im Raster. Die schweren (Leistungsstarken) haben auch fast immer Befestigungslöcher. Darauf, dass diese im Raster sind, würde ich mich aber nicht wetten. Was aber Probleme bereiten könnte ist: Die Anschlussstifte sind passend zum Strom (Durchmesser/Form) und nicht zu irgendeinem deinem Bohrdurchmesser. Lochrasterplatinen sind zwar relativ stabil, aber es ist halt ein Bauteil mit Perforierung und große Transformatoren haben auch immer noch eine große Masse. Stöße können zum Bruch führen oder besonders gemein: Zu Haarrissen in den Leiterbahnen.
Trafotoni schrieb: > Wenn ich mir bei Reichelt die Printtrafos > anschaue, Printtrafos kommen auf die Platine, daher heissen die so und sind eher klein. Bei Lochraster würde ich dann die Schrauben mit denen du die Platine befestigst nicht zu weit weg vom Trafo platzieren. Es gibt natürlich auch Trafos die nicht auf die Platine kommen, sondern daneben im Gehäuse des Netzteils festgeschraubt werden und die Verbindung zur Platine dann über Kabel erfolgt, für ein Labornetzteil sind die auch besser eeil sid grösser sind und mit mehr Leistung verfügbar sind.
Vielen Dank für eure Geduld und die guten Antworten! Sich in Schaltpläne einzulesen und die Theorie zu lernen sind das eine, die praktische Umsetzung dagegen noch mal eine ganz andere Sache. MaWin schrieb: > Es gibt natürlich auch Trafos die nicht auf die Platine kommen, sondern > daneben im Gehäuse des Netzteils festgeschraubt werden Wo genau schraube ich die denn rein? Ich kann ja kaum davon ausgehen, dass genau an der Stelle, an der ich meinen Trafo haben möchte, die passenden Schraubfassungen zu finden sind. Kommen hier selbstklebende Distanzhülsen o.ä. ins Spiel?
> Ich kann ja kaum davon ausgehen, dass genau an der Stelle, > an der ich meinen Trafo haben möchte, die passenden > Schraubfassungen zu finden sind. Kommen hier selbstklebende > Distanzhülsen o.ä. ins Spiel? Na ja, man kann ja auch ohne "Schraubfassung" (eingelegte Messinggewindebuchse im Kunststoffgehäuse) einfach Schrauben durch ein Loch im Gehäuse stecken, vor allem bei Metallgehäusen. Wenn du ein Kunststoffgehäuse hast, und wegen Schutzisolierung Klasse II keine metallisch berührbaren Teile aussen haben willst, kann es nötig sein, auf den vorhandenen "Schraubfassungen" erst mal eine Trägerplatte (Blech, dickes Pertinax ohne Kupferbeschichtung) anzubauen, auf der dann mit Schrauben an anderen Positionen der Trafo mit sienen Schrauben befestigt wird.
Bevor du anfängst Teile zu kaufen und zusammenzuschrauben. Stimmt denn auch deine Dimensionierung? Trafo und Leistungsstufe samt Kühlkörper groß genug dimensioniert? Gehäuse groß genug für Trafo, Leistungsstufe, Regelung, Messgeräte, Buchsen, Netzeingangsbuchse (Kaltgerätebuchse mit Entstördrossel und evt schon 2pol. Schalter) Ausreichende Belüftung für Kühlkörper und den Rest.
Trafotoni schrieb: > Kommen hier selbstklebende > Distanzhülsen o.ä. ins Spiel? Mach einfach einen Fallversuch: schraub den Trafo so fest und stosse das Ganze vom Tisch. Dann hat sich die Frage nach irgendwelchen selbstklebenden Teile erledigt. Längerfristig, also nach Jahren, sind das sowieso eher selbstlösende Teile. Gruss Reinhard
MaWin schrieb: > erst mal eine > Trägerplatte Klar, das macht Sinn. Udo Schmitt schrieb: > Stimmt denn > auch deine Dimensionierung? Das kommt noch alles. Ich hatte mir nur beim Lesen der Schaltpläne schon mal angesehen, was das eigentlich alles für Teile sind. In dem Zusammenhang stellte sich mir dann die Frage wie ich es im "Ernstfall" dann überhaupt montieren würde. Reinhard Kern schrieb: > sowieso eher selbstlösende Teile. Ja, ich hatte da auch meine Zweifel :)
