Hallo, ich möchte mich mal einen GPS Empfänger ran wagen und ein Ortungssystem aufbauen. Ich habe aber noch ein Verständnisproblem. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe gelesen das ich mit den "Binary Messages" den ST22 GPS "parametrieren" kann. Mein Frage ist nun folgendes: Es ist ja ein bestimmter Protokolaufbau laut "AN0003_ Binary _Message-Handbuch" notwendig. Als Beispiel ist genannt <0xA0,0xA1>< PL><02>< message body><CS><0x0D,0x0A> Wie bekomme ich die Daten jetzt zum GPS Modul? Kann ich die normale UART Kommunikation nutzen und die Daten wie einen String übertragen (wie im UART Tutorial beschrieben)? KAnn mir hier jemand ein wenig Hilfestellung leisten? Danke
Hallo, ich habe noch ein Problem mit meinem GPS. Ich habe an den Controller ein Telegramm mit Konfigurationsdaten gesendet. (A0 A1 00 04 05 00 01 00 05 0D 0A). Hiermit sollte die Bautrate eingestellt werden. Mein Problem ist ich habe die einzelnen Bytes nacheinander gesendet. Nach meiner Auffassung müßte nun vom GPS ein Antworttelegramm zurück kommen. Entweder ein ACK oder ein NACK. Kommt dieses Telegramm unverzüglich nach dem senden der Konfigurationsdaten zurück ? Ich habe keine Antwort empfangen können. Hat jemand Erfahrungen damit? Danke schon mal
Andreas Meissner schrieb: > ich habe noch ein Problem mit meinem GPS. > Ich habe an den Controller ein Telegramm mit Konfigurationsdaten > gesendet. Welcher GPS Sender in welchem Mode > (A0 A1 00 04 05 00 01 00 05 0D 0A). Hiermit sollte die Bautrate > eingestellt werden. Hast du das mal mit einer funktionierenden Software getestet? > > Mein Problem ist ich habe die einzelnen Bytes nacheinander gesendet. > Nach meiner Auffassung müßte nun vom GPS ein Antworttelegramm zurück > kommen. Entweder ein ACK oder ein NACK. Steht das so im Handbuch? > > Kommt dieses Telegramm unverzüglich nach dem senden der > Konfigurationsdaten zurück ? ?? > > Ich habe keine Antwort empfangen können. Hat jemand Erfahrungen damit? Na wenn du die baudrate umschaltest dann hat er vielleicht schon die neue
Hallo, ich habe einen ST22 GPS Modul http://www.mr-lee-catcam.de/pe_cc_i6.htm Ich habe noch keine laufende Software. Im Handbuch steht das Telegramm so drin. Die Bautrate sende ich auch nur zur Sicherhheit die 9600 sind auch so als Voreinstellung gewesen. Aber trotzdem sollte das Modul auf das Telegramm antworten. Ich werde mir die beiden Kanäle (RXD,TXT) mal mit dem Oszi anschauen und kucken was da raus kommt. Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee.
