Guten Abend, ich habe einen FTDI 232RL auf eine Platinge gelötet und die Platine mit der USB Masse, USB 5V und den beiden Daten-Leitungen verbunden. Zusätzlich habe ich einen 100n Entstörkondensator auf die Versorgungsspannung gelegt. Mein Problem. Steche ich den Stecker in die USB buchse wird der FTDI nicht gefunden, sondern nur ein "unknown Device". Lasse ich dann den Stecker gesteckt und ziehe den RESET des FTDI kurz auf Masse und lasse ihn dann wieder los wird der FTDI gefunden und alles ist grün. Hat einer vion euch schon so ein Phänomen gehabt? P.s ich weiss dass hier gerne sofort nach einem Schaltplan geschrieen wird. Ich persönlich denke das hier in dem Fall kein Schaltplan erforderlich ist. Falls einer jedoch gewünscht wird kann ich gerne einen machen (auch wenn ich den in dem Fall für nicht sehr aufschlussreich halte.)
Tobi88 schrieb: > P.s ich weiss dass hier gerne sofort nach einem Schaltplan geschrieen > wird. Ich persönlich denke das hier in dem Fall kein Schaltplan > erforderlich ist. Mach es wie im Datenblatt und fertige. Immer diese renitenten Besserwissen. Die Hersteller schreiben nicht zum Witz was rein in das Datenblatt. Und wenn da drinsteht, dass da ein Ferrit rein gehört, dann gehört da ein Ferrit rein! Wie kann man nur das ignorieren und dann sich wundern wenn es nicht geht. Das ist doch nicht dein Ernst!
Danke für dieses hilfreiche Kommentar das mir bei meinem Problem weiterhilft......
H.Joachim Seifert schrieb: > Pin26 (Test) auf Masse gelegt? soweit ich sehe nein der "hängt" frei rum
H.Joachim Seifert schrieb: > Pin26 (Test) auf Masse gelegt? Danke Joachim für den Tipp!!! :-) Das war das Problem Ich bin ehrlich gesagt darüber ein wenig verwundert weil ich da Problem auf meinen andern beiden Platinen nicht habe...
Tja, da hatte Peter wohl recht - mach es wie im Datenblatt... "Test: Puts the device into IC test mode. Must be tied to GND for normal operation, otherwise the device will appear to fail." Beliebter Fehler, hatte ich auch mal.
H.Joachim Seifert schrieb: > Beliebter Fehler, hatte ich auch mal. Aber wenn das ein beliebter Fehler ist wundert es mich dass der nicht größer beschrieben steht bzw nicht mehr darauf hingewiese wird.
Es steht doch explizit drin, ist nur etwas unglücklich gezeichnet neben den ganzen Gnd-Pins. Wer es dennoch falsch macht, muss sich an der eigenen Nase zupfen. So wie du und ich.
TobiH.Joachim Seifert schrieb: > Es steht doch explizit drin, ist nur etwas unglücklich gezeichnet neben > den ganzen Gnd-Pins. > Wer es dennoch falsch macht, muss sich an der eigenen Nase zupfen. So > wie du und ich. Dass ich selber schuld bin steht ausser Frage. Nur ich denke selbst wenn ich mir das Datenblatt komplett durchgelesen.haette waere es mir nich aufgefallen weil es im Text untergeht. Ein fett gedruckter Text u.ä waere da.von Vorteil. Zumal der Ftdi ja ein std. Baustein is der tausendmal verwendet wird. Atmel finde ich macht das .an der Stelle besser
