Hallo liebe elektronik community, Ich brauche eine drossel mit der induktivität von 100uH. Conrad hat aber keine drossel, die 5A aushält. Desshalb möchte ich eine drossel mit 1mm kupferlackdraht und einem runden ferrite kern (7,5mm hoch; 30mm außendurchmesser; 18mm innendurchmesser). Meine frage: wie kann ich ausrechnen wieviel wicklungen ich brauche? Bei dem ferrite kern handelt es sich um einen schwarzen.
dennis schrieb: > 7,5mm hoch; 30mm > außendurchmesser; 18mm innendurchmesser). Das wird für 5 A nicht ausreichen. Da geht der Kern wahrscheinlich in Sättigung. Ich würde bei Reichelt die 10A Drossel nehmen. http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-Ringkern/TLC-10A-100-/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3182&ARTICLE=105605&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Gruß Anja
dennis schrieb: > Ich brauche eine drossel mit der induktivität von 100uH. Wofür? > Bei dem ferrite kern handelt > es sich um einen schwarzen. Bei dem Auto handelt es sich um eines, bei dem alle vier Räder bis zum Boden gehen.
dennis schrieb: > Gibt es dafür vielleicht einen rechner im netz? Dafür wäre ein Kristallkugelmodul nötig.
Ja einen Rechner gibt es, den mini ringkernrechner. Aber eine Induktivität eines Ferrits ist nicht konstant, sondern von vielen Faktoren abhängig. Frequenz, Temperatur, Strom, ...
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/indtor.html#c1 @dennis lass dich nicht von den trolls wie zb. hinz ärgern
Uwe S. schrieb: > Aber eine Induktivität eines Ferrits ist nicht konstant, sondern von > vielen Faktoren abhängig. s/Induktivität/Permeabilität Vor allem abhängig vom Material.
Kannst Du mal das Datenblatt vom Kern hier reinstellen? Dann kann man Dir auch helfen. Grüsse, René
anton schrieb: > http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magneti... Tja, keine automatische Erkennung des Kernmaterials. > @dennis lass dich nicht von den trolls wie zb. hinz ärgern Soso.
