Hallo, ich suche ein möglichst lautloses Relais (5V) zum umschalten. Wenn es geht, sollten das Relais für Datenübertragung (USB) tauglich sein, bin nicht sicher ob das bei jedem Relais so geht. Dank schon mal Gruß
Reed-Relais schalten sehr geräuscharm, z.B. http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/SIL-7271-L-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=27669&GROUPID=3291&artnr=SIL+7271-L+5V Das sollte auch zum Schalten von USB funktionieren.
Danke schonmal! Hab vergessen zu schreiben das es ein Wechsler-Relais sein soll. Ich kenn mich nicht so mit der Übertragungstechnik von Wechseldatenträgern aus, wie ist das denn bei SD-Karte, USB etc. an welchem Parametern der Relais erkenne ich ob diese auch die für diese Übetragungssignale geeignet sind? Wenn Reed-Relais geräuscharm sind, wie kann man sich das vorstellen also hört man es in einem ruhigen Raum aus einiger Entfernung noch? LG
Scahu mal unter Matsushita SDS Relais, da habe ich mein 5V 1xUM "nahezu lautlos" Relais her.
Janush B. schrieb: > Wenn Reed-Relais geräuscharm sind, wie kann man sich das vorstellen also > hört man es in einem ruhigen Raum aus einiger Entfernung noch? Das Geräusch eines anziehenden Reed-Relais liegt in der Regel nicht weit oberhalb der Hörschwelle. In einem absolut stillen Raum kann man es meist (offen herumliegend) in einer Entfernung von etwa einem Meter gerade noch wahrnehmen. Auch viele gängige Miniatur-Relais für allgemeine Elektronik-Anwendungen entwickeln beim schalten ein ähnlich geringes Geräuschniveau oder liegen oft nur wenige dB darüber.
Nicht alle Schnittstellen moegen Schalten. Es kann sein, dass dann die Verbindung abbricht. Die Tastatur mag das zB nicht, die Maus auch nicht. Ob USB geschaltet werden darf muss sich zeigen.
Janush B. schrieb: > Hab vergessen zu schreiben das es ein Wechsler-Relais sein soll. Es gibt Reed-Relais auch mit Wechsler-Kontakten; alternativ kannst du zwei Schließer verwenden und davon jeweils nur eines anschalten.
мальеикий тролл schrieb: > Nicht alle Schnittstellen moegen Schalten. Es kann sein, dass dann die > Verbindung abbricht. Die Tastatur mag das zB nicht, die Maus auch nicht. > Ob USB geschaltet werden darf muss sich zeigen. Seit mehreren Jahren arbeiten ca. 10 Geraete, die per Relais USB-Tastatur und USB-Mouse an XP-Rechnern ein- und ausschalten, ohne irgendwelche Probleme. Ca. 5 Geraete machen dasselbe mit PS-Tastatur und PS-Mouse.
Wolfgang schrieb: > Suche Relais (Datentauglich) "Datentaugliche" Relais gibt es nicht. Da man heutzutage aber hohe Datenübertragungsraten hat, müssen Relais HF-tauglich sein. Gerade USB stellt hohe Ansprüche an den Übertragungsweg. Gruss Harald
Ich finde irgendwie nichts wo reed und HF kombiniert ist? Auch verstehe ich nicht den Unterschied zwischen HF Relais, Signal-Relais und Print-Relais? Oder einfach mal ein normales Reed probieren? LG
es gibt reed relais, die haben einen schirm, gegen aufpreis. die hab ich mal als 100MHz tauglich gemessen.
Janush B. schrieb: > Ich finde irgendwie nichts wo reed und HF kombiniert ist? Auch verstehe > ich nicht den Unterschied zwischen HF Relais, Signal-Relais und > Print-Relais? Für hohe Frequenzen ist es sinnvoll, dass das Relais möglichst klein ist, da dadurch automatisch die Induktivität niedrig ist und sich Fehler im Wellenwiderstand weniger stark auswirken. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Kapazität zwischen offenen Kontakten. Bei hohen Frequenzen reichen ein paar pF, um die Dämpfung im geöffneten Zustand deutlich zu verringern. Bei speziellen HF-Relais werden diese Eigenschaften vom Hersteller meistens im Datenblatt angegeben. Das bedeutet aber nicht, dass ein Relais, welches nicht für Hochfrequenz spezifiziert ist, deswegen nicht funktioniert. > Oder einfach mal ein normales Reed probieren? Ja, würde ich an deiner Stelle machen. Such nach möglichst kleinen Relais und probiers einfach mal aus.
Wolfgang hat schon den richtigen Hinweis gegeben. Alternativ kannst du auch den TS5USBA224 versuchen. Nur das Gehäuse ist ein bisschen blöd zu löten. Max
Janush B. schrieb: > Wenn Reed-Relais geräuscharm sind, wie kann man sich das vorstellen also > hört man es in einem ruhigen Raum aus einiger Entfernung noch? Lautlose Relais gibt es nicht. Bei einem Relais werden zwei (oder mehrere) Kontakte machanisch bewegt. Das ist absolut lautlos nicht möglich. Warum muß das denn überhaupt lautlos sein? Wie oft möchtest Du das Relais denn betätigen, daß das Geräusch stören würde? Vielleicht solltest Du das ganze dann elektronisch lösen. Das wäre dann lautlos. Frank
wie wäre es mit Solid State Relais? So was nimmt man üblicherweise aber eher für Leistungsschalttechnik. Für Datentechnik könnte man für so was wie ein Relais auch ein optoMOS oder auch photoMOS genannt nehmen. Gibts z.B. von Panasonic. Das ist ein Doppel-Mosfet welcher über eine LED durchgeschalten wird. Der Strom kann dann in beide Richtungen fließen...
Bin jetzt bei diesem hier gelandet: https://secure.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/DIP-9051-L-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15187&GROUPID=3291&artnr=DIP+9051-L+5V Denke das ist der beste Kompromiss aus Lautstärke und Preis oder?
мальеикий тролл schrieb: > Nicht alle Schnittstellen moegen Schalten. Es kann sein, dass dann die > Verbindung abbricht. Die Tastatur mag das zB nicht, die Maus auch nicht. > Ob USB geschaltet werden darf muss sich zeigen. USB kann natürlich, da direkt für Hot-Plug designed, recht problemlos geschaltet werden. Man muß bloß darauf achten, daß beim Herstellen der Verbindung erst die Versorgung und dann die Signaladern Kontakt bekommen und beim Trennen erst die Signaladern und dann die Versorgung getrennt werden. Bei normalem USB-Gebrauch wird das durch die Konstruktion der Stecker sichergestellt. Und natürlich bricht bei einem Umschaltvorgang die Verbindung zum getrennten Gerät ab und wird zum verbundenen Gerät eine neue Verbindung aufgebaut. Das ist ja der Sinn einer Umschaltung.
