Moin. Ich habe vor imt einem Schwingkreis ein Feld zu erzeugen und mit einem weiterem dann Energie abnehmen. Mein problem ist nur: ich hab kein Plan wie ich eine Selbsterregerschaltung baue. MfG Der_Namenlose
Du Musst nach "Royer Converter" suchen. Das Forum ist voll davon. Bist Du aus Österreich? Da gibts das Dorf Namlos im Namlos-Tal (kein Witz).
Nein ich bin Deutscher. Und ich mein einen Schwingkreis aus Spule und Kondensator.
Der_Namenlose schrieb: > Und ich mein einen Schwingkreis aus Spule und > Kondensator. Genau das, was in einem Royer Converter drin ist :-) Beiträge dazu gibts viele hier...
Na irgendwas muß den Schwingkreis doch zum Schwingen anregen. Das macht der nicht alleine, sonst hättest du ein Perpetuum mobile. Und diese Anregung machen die zwei Transistoren oder FETs. Viel mehr ist doch nicht dran an einem Royer Converter. Was willst du da noch einsparen? Aber um mal die Erfordernisse etwas abschätzen zu können, sag doch mal, wieviel Energie du übertragen willst. Welche Spannung, welchen Strom du auf der Empfängerseite brauchst und über welche Entfernung du das ganze übertragen willst. Und was auch noch wichtig ist, ist die Baugröße und Bauform der ganzen Anordnung. Von diesen Angaben hängt alles ab.
Am Eingang hab ich 12v 20A, 10 meter durch 2 wände, ausgang mindestens 5 v und 1A
Ehrlich... Nimm ein Kabel. Drahtlos diese Menge an Energie zu übertragen ist unschön.
Ein Glück, daß ich gesessen habe, als ich das las! 5V und 1A, und das willst du über 10m durch zwei Wände hindurch übertragen? Im Allgemeinen wird die Energie über ein paar cm übertragen. Zum Beispiel zum Laden von Handys oder bei der elektrischen Zahnbürste... Also ich würde mal sagen, unter diesen Umständen kannst du dir das aus dem Kopf schlagen.
Der_Namenlose schrieb: > Am Eingang hab ich 12v 20A, 10 meter durch 2 wände, ausgang mindestens 5 > v und 1A ROFL
Der_Namenlose schrieb: > Am Eingang hab ich 12v 20A, 10 meter durch 2 wände, ausgang > mindestens 5 > v und 1A Der_Namenlose schrieb: > Ok denn 10 cm Was, ich bekomme keinen Tieflader? Na ok, ein Holzroller tut's auch :-)
Waaaaaaas
Also wie kann ich einen royer converter bauen der energie über max 20 cm überträge input max 12v 20a output 12v oder mehr und max 10a
@ Der_Namenlose (Gast) >Also wie kann ich einen royer converter bauen der energie über max 20 cm >überträge input max 12v 20a output 12v oder mehr und max 10a Bist du der namenlose Bruder von Oszzy Osbourne? Iam just a dreaaaaaamer . . . . . . Es gibt professionelle Lösungen von Firmen die das können. http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#Weblinks
