Maximale Datenrate für einen Mikrocontroller
Gast #3378262
Vorneweg: Es handelt sich um ein Hobbyprojekt und ich habe keine
Erfahrung mit FPGAs.
Wie groß ist die Datenrate die ein handelsüblicher, leistungsstarker
Mikrocontroller wie z.B. der STM32F4 kontinuerlich verarbeiten kann?
Ich möchte ein Signal mit einem 18Bit ADC mit parallelem Interface
abtasten. Die Ergebnisse sollen eingelesen werden und dann Minimum,
Maximum und ein kontinuierlicher Mittelwert berechnet werden. Eventuell
wäre noch interessant, die Anzahl der Messwerte in einem bestimmten
Wertebereich abzuspeichern. Die Rohdaten vom ADC müssen aber nicht
abgespeichert werden.
Der Mikrocontroller muss wärend der Messung keine weiteren Aufgaben
übernehmen. Wie schnell könnte ich den ADC also takten?
Gast #3378289
Ist wie gesagt ein Bastelprojekt zum experimentieren und neue
Erkentnisse gewinnen, also ist "so schnell wie möglich" eine erlaubte
Spezifikation. Der ADC schafft 1MSPS, wenn eine höhere Verarbeitungsrate
möglich ist, wechsle ich auf einen 10MSPS 16Bit ADC.
Gast #3378296
1MHz problemlos und auch per Interrupt auswertbar; bei 10MHz ist die
Frage, was mit den Daten passieren soll und wieviel Zeit dafür benötigt
wird.
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #3378673
>Gibt es einen schnelleren Controller der aber noch per Hand
>lötbar ist?
Alles außer BGA ist von Hand lötbar!
Zu deinem eigentlichen Problem:
18Bit ist in dem Fall suboptimal, es braucht 2 Lesezyklen um einen
Abtastwert einzulesen.16 Bit wären da vorzuziehen. Wenn du da noch
großartig was verarbeiten willst, sieht's mit "normalen" MC's duster
aus. Das geht dann wohl Richtung DSP (Blackfin,...)
Grüsse
Gast #3378998
Der Flexible memory controller (FMC) beim STM32 hat 8-,16-, 32-bit data
bus width. Bis auf die "Speicherverschwendung" dürfte es also keinen
Unterschied machen ob 16 oder 18Bit parallel eingelesen werden. Die
Verarbeitung ist eh 32Bit.
Gast #3379048
Einen Mittelwert rechnet man eh nicht ueber N-Werte, sondern
exponentiell. Dann eght er naemlich viel schneller. Einen Min-Max macht
man auch nicht ueber N Werte, sondern auch exponentiell. Dann geht der
auch schneller.
Mir scheint das Ganze auch ein ueberzogener Furz zu sein.
Gast #3379115
> Was meinst Du mit 'exponentiell'
Stell Dir einen Integrierer mit R/C Tiefpass vor:
Eingang o---[===]----+----o Ausgang
                    GND
Der Kondensator wird auf den Mittelwert (genauer gesagt: Effektiv-Wert)
der Eingangsspannung geladen. Wenn die Eingangsspannung z.B. zwischen 1V
und 3V hin und her springt, dann glättet der Kondensator diese
Schwankungen auf 2 Volt.
Das kann man mathematisch umsetzen und dazu braucht man nicht die n
Samples zu speichern, sondern erhöht oder verringert den gespeicherten
Wert beim Einlesen jedes Samples. Im einfachsten Fall so:
uint_32_t mittelwert=0;
while (1) {
  uint32_t diff=ADC-mittelwert;
  mittelwert+=diff/10;
Angenommen, du misst ganz hintereinander oft den Wert 100, dann hat die
Variable "mittelwert" auch den Wert 100. Jetzt kommt einmal ein
Ausrutscher mit dem Wert 200. Dann ist mittelwert=120. Wenn danach
wieder immer nur 100 gemessen wird, geht "mittelwert" schrittweise
wieder runter auf 100 (120, 118, 117, 116, 115, 114 ... 101, 100).
Anstatt die Differenz durch 10 zu dividieren, kann man auch andere
Teiler verwenden oder das Ganze logarithmisch machen, falls das für den
Anwendungsfall von Vorteil ist. Dann würden sich starke Abweichungen
überproportional auf das Messergebnis auswirken.
