Hallo zusammen, ich habe gerade meine TV-Verkabelung neu gelegt und im Keller läuft die Verteilung in alle Räume. Zur Zeit gehe ich vom Verstärker in einen 8-Fach Verteiler. Nun kommt aber noch der Keller hinzu und es müssten noch 3 weitere Räume in die Verteilung. Weiß jemand ob ich von dem 8-Fach Verteiler auf einen weiteren Verteiler gehen kann um von dort die weiteren Räume mit hinzu zu nehmen, also die Verteiler in Reihe geschaltet, oder bekomme ich da mit dem Signal Probleme? Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Grüße, Peter
Der ideale Verteiler hat keine Verluste und verteilt die Eingangsleistung gleichmäßig auf die Ausgänge. Also nach dem 1:8-Teiler kommt noch ein Achtel heraus, nach dem weiteren Teiler davon ein Drittel. TV-Empfänger haben eigentlich einen sehr großen Dynamikbereich, da der Sender ja direkt vor der Haustür oder hundert Kilometer entfernt stehen kann. Aber genaue Auskunft gibt nur ein kalibrierter Messempfänger, traditionell in dBµV an 75 Ohm ausgelegt, im Gegensatz zu den in 50 Ohm Systemen üblichen dBm. Es gibt Vorschriften zu Mindest- und Maximalpegel an jeder Antennendose.
Versuche, die drei kürzesten Leitungen von deinem Unter-Unterverteiler zu versorgen. Häufig reicht das.
Peter Allinger schrieb: > Weiß jemand ob ich von dem > 8-Fach Verteiler auf einen weiteren Verteiler gehen kann um von dort die > weiteren Räume mit hinzu zu nehmen, also die Verteiler in Reihe > geschaltet, oder bekomme ich da mit dem Signal Probleme? Solltest du nicht, dein Anbieter schaltet ja auch Verstärker in Reihe. Auf einen mehr oder weniger sollte es da nicht ankommen. Passende Pegelmesser sind aber von Vorteil, um ein gutes (nicht zu stark/zu schwach) Signal hinzubekommen.
Moin natürlich kann man Verteiler in Reihe schalten. Aber hier hilft Dir nur eine genaue Zeichnung zu machen und die Pegel sehr genau zu berechnen. Ohne Grundkenntnisse der Antennentechnik wird Du nicht weiter kommen. Bei der Größe Deiner Antennenanlage würde ich heute keine Verteiler mehr nehmen, sondern Abzeiger, die es in verschiedenen Dämpfungsstufen gibt, als Antennendosen dann Stichdosen. Wenn Du weiterhin Stammdosen verwenden willst oder mußt, hilft vielleicht auch verschiedene Verteiler mit unterschiedlichen Dämpfungswerten zu verwenden. Auch muß berücksichtig werden, was für ein Antennensignal Du verarbeiten willt. ( C oder T oder S). Wird der Rückkanal benötigt ?? Der Mindestpegel liegt je nach Band zwischen 52 und 58 db/yV im analogen Bereich. 80 dB/yV am Ausgang der Antennendosen dürfen nicht überschritten werden. Die Kabelnetzbetreiber stellen so etwa 60 dB/yV am Ausgang des Übergabepunktes zur Verfügung. Und nun heißt es planen und rechnen. Mit Antennendosen und Verteiler aus dem Baumarkt wird Dir diese Anlage nicht gelingen. Gruß Holger
