Hallo, ich will einen ARM LPC4357 Controller verwenden und überlege gerade ein Ethernet-Netzwerk mit mehreren dieser ARM Controller aufzubauen. Kann man ohne einen Switch zu verwenden, mehrere PHY's an einen MAC parallel schalten oder funktioniert es nur über einen Switch? interner MAC -> externen PHY -> RJ45 Buchse -> Switch -> RJ45 -> PHY ... -> RJ45 -> PHY ... -> ... Kann mir jemand einen Tip geben? Welche Möglichkeit gibt es einen switch im embedded Bereich zu realisieren (mal abgesehen von der Fertiglösung). Gibt es da einen speziellen IC? Gruß Martin
Martin schrieb: > Kann man ohne einen Switch zu verwenden, mehrere PHY's an einen MAC > parallel schalten oder funktioniert es nur über einen Switch? Das geht nur mit einem Switch. Den gibt es allerdings auch als Chip, den man eventuell ohne Phy an den LPC Controller anschließen könnte, wenn der Switch Chip und der LPC auf derselben Platine sitzen. So waren früher die DSL Router aufgebaut, deren CPU sitzt an einem internen Port des Switch Chips, nur die nach draußen gehenden Ports laufen über Phys.
Danke für die Antworten, dass ist interessant :-) Ja LPC und Switch würden auf der selben Platine sitzen zusammen mit den externen Phys die dann auf die RJ45-Buchsen gehen. Werd mir das mal genauer anschauen :-)
