Hallo Miteinander, ich schreibe gerade eine Arbeit über FPGAs. Dazu haben sich ein paar Fragen ergeben. Auf der Seite von ITRS habe ich zukünftige Fertigungstrends im Bezug auf den Technologieknoten gefunden. Da gibt es Flash-HalfPitch und DRAM-Halfpitch. Welchen der beiden Knoten kann ich im Bezug auf FPGAs anwenden? Der FPGA Hersteller Xilinx beschreibt in seinem Datenblatt der Virtex 7 Serie, dass Modell XC7V2000T von 1.954.560 logic cells und 305.400 slices CLB. Wie kann ich das im Bezug auf verwendete Gatter und Transistoren interpretieren. Das Gatter entspricht glaub ich einen NAND mit 2IN und 1OUT. Dazu brauch es 4 Transistoren. Aber wo bekommen ich die Gatteranzahl heraus? Danke für die Hilfe :-) LG
Du bekommst die tatsächliche Gatteranzahl eines FPGA nur heraus. Du bekommst bestenfalls einen Schätzwert für "Gatteräquivalente" Zahlen. Das ist eine Zahl, wie viele Harter du brauchen würdest, wenn du eine bestimmt Schalltung diskret aufbauen wolltest... Aber in einem FPGA sind viele Gatter nur für die Konfiguration und das Routing zuständig und werden in diese Zahlen nicht aufgenommen. Fazit: für ein aktuelles FPGA ist die Transistoranzahl so interessant und aussagefähig wie die Anzahl der für das Silizium benötigten Sandkörner ...
falls es hilft: Xilinx mit (Marketing?) Weltrekord - 6.8 Milliarden Transistoren, http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count
Vielen Dank für die Hilfe. Wollte nur die Transistoranzahl im Vergleich stellen, damit man den technischen Fortschritt im Vergleich zu früher sehen kann. Vielleicht kann mir noch jemand sagen, welchen Technologieknoten man anwenden kann von der ITRS Roadmap. LG und nochmals Danke!
Die ITRS bietet nicht nur DRAM und Flash Half-Pitch, sondern auch den MPU Halfpitch für Prozessoren und ASIC (irreguläre Strukturen). Ich nehme an, dass Du damit am Besten fahren wirst. Hast Du in die Proceedings der einschlägigen Konferenzen geschaut? (FPL, ACM FPGA, ...)
>falls es hilft: Xilinx mit (Marketing?) Weltrekord - 6.8 Milliarden Transistoren, Wobei das alle transitoren sind, nicht nur die die als programmierte gatter ihren job tun. zur jahrtausendwende hiess es, das eine Softcore CPU auf einem FPGA 10mal soviel Fläche (gatteräquivalente) benötigt wie die entsprechende Hardcore-CPU. Deshalb sprengen Softcores von Standard-CPU#s wie der gute alte Motoraola 68000 schon mal die kleineren FPGA's, da muss dann eine FPGA-angepasste Implementierung benutzt werden. Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Retrocomputing_auf_FPGA#FPGA-Auswahl MfG
bko schrieb: > falls es hilft: Xilinx mit (Marketing?) Weltrekord - 6.8 Milliarden > Transistoren, > http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count So, ich hab mal ein bißchen nachgegeraben und bin auf diesen deutschen Artikel gestoßen: http://www.hanser-automotive.de/aktuelle-branchen-news/article/xilinx-fpga-mit-68-millarden-transistoren.html Also die angabe bezieht sich auf einen Virtex7-2000T, der wohl 2 Millionen LogikGatter (entsprechen 10 Mio ASIC-Gatter?) mitbringt, -> heisst das das Xilinx für ein gatter so um die 1000 Transistoren braucht?! Mit dem Tranisitorcoutn ist es wie mit den MIPS: MIPS ... Meaningless Information Performed by Salesmen oder auch MIPS ... Meaningless Indication of Processor Speed MfG,
Interessant das theoretische Maximum für einen solchen 23x23 Die liegt bei 3.8 Millarden. Um das zu überbieten quetscht Xilinx mehrere in ein Gehäuse -> http://www.i-micronews.com/upload/pdf/3DPackaging_Nov.2011_AC.pdf Also genaugenommen ist das nicht "1 Chip" mit 6.8 Mrd Tranistoren. Und wie man diesen FPGA unter Voll-last kühlen kann wird auch nicht verraten. Scheint mir eher ein Kanditat für "die teuerste Heitzplatte der Welt" zu sein. MfG
Leonard Lebewohl schrieb: > das das Xilinx für ein gatter so um die 1000 Transistoren > braucht?! komme ich nicht ganz mit als echtes UND-Gatter benötigt man 4 Transistoren für ein treibendes NAND und einen treibenden Inverter. Als Sparversion mit geht es auch mit 2+2. Wo Xilinx richtig investieren muss, sind die Interconnections. Dort alles mit allem verschaltbar zu machen, ist das Problem.
Ingenieur schrieb: > Leonard Lebewohl schrieb: >> das das Xilinx für ein gatter so um die 1000 Transistoren >> braucht?! > komme ich nicht ganz mit > > als echtes UND-Gatter benötigt man 4 Transistoren für ein treibendes > NAND und einen treibenden Inverter. Als Sparversion mit geht es auch mit > 2+2. Leonard weist auf einen Widerspruch in den Xilinxzahlen hin und warnt den TO Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Xilinx sagt "wir haben dier einen FPGA mit 6.8 Mrd Transitoren - damit kann man eine Digitalschaltung entsprechend 10 Mio ASIC-Gattern bauen" Daraus folgt mittel überschlägiger Division das auf diesem Xilinx Chip ca 700 Transistoren benötigt ein ASIC-Gatter als programmierbare Logik nachzubilden. Natürlich benötigt man weit weniger Transistoren für einen nichtprogrammierbaren ASIC. Genau das ist der Punkt - man kann nicht FPGA's und ASICS anhand ihrer transitorcounts vergleichen. Bei gleicher Transitorenanzahl realisiert ein FPGA weit weniger Logik als ein ASIC. > Wo Xilinx richtig investieren muss, sind die Interconnections. Dort > alles mit allem verschaltbar zu machen, ist das Problem. Nein die Interconnects verbinden nicht alles mit allem, sondern nur innerhalb einer "tile". Bei CPLD's wars noch alles mit allem, diese Zeiten sind vorbei. Deshalb sind die propagation delays auch so unterschiedlich, je nach anzahl der "Tiles" die verknüpft sind und welche Haken das Routing zwischen diesen schlagen muß. MfG,
Bei den rohen Transistorzahlen vom FPGA sind nicht nur Logik + Interconnect mit dabei, da sind auch so Sachen wie BRAM, DSP, Clock, Transceiver und I/O mit drin. Alleine die BRAM Speicherzellen bei Virtex-7 machen mal eben um die 200 - 300 Millionen Transistoren. Also einfach die Transistorzahl mit Zahl der Logikzellen zu vergleichen ist quatsch.
