Hallo, was passiert eigentlich, wenn man bei einem AtMega zwei unterschiedlich große Kondensatoren am externen Quarz hat (z.B. 10p von Xtal1 nach GND und 33p von Xtal2 nach GND)? Ändert dann der Takt vom Atmega sein Tastverhältnis???
Dkl schrieb: > Ändert dann der Takt vom Atmega sein Tastverhältnis??? Nein. Im schlimmsten Fall wird er irgendwann einfach nicht mehr schwingen.
Dann kommt auch beim CLKOUT-Pin immer ein Tastverhältnis von ziemlich genau 50% raus, wenn die Fuse gesetzt ist?
Dkl schrieb: > Dann kommt auch beim CLKOUT-Pin immer ein Tastverhältnis von ziemlich > genau 50% raus, wenn die Fuse gesetzt ist? Ja, sicher.
Der Takt wird vom Quarz vorgegeben und nicht von den Kondensatoren. Die Kondensatoren sind dazu da, damit der Quarz anschwingt. Grüße
