Hi Forum, ich bin beim Stöbern nach Xenon-Strobos auf etwas getroffen, dass mir nach ein wenig Rechnung kaum machbar scheint. Es dreht sich hierrum: http://www.mide.com/technology/mig44.php Eine Batterie betriebener Flashbang. Dabei wird der Blitz von mehreren > 4 Xenonblitzlampen erzeugt. Der Ton wird mit Hilfe von Piezowandlern erzeugt. Einen einfachen Blitz, wie er bei Einwegkameras verwendet wird, braucht einige Sekunden zum Aufladen und ergibt einen ziemlich hellen Blitz mit entsprechender Energie. Die MIG44 soll aber eine Flashfrequenz von 3-10Hz können und da stellt sich mir die Frage, wie die das schaffen. Hierbei müsste ja ein Kondensator (nehmen wir mal 20uF) innerhalb von 100ms auf 300V aufgeladen werden(für eine Lampe). Der Strom der dafür notwendig wäre müsste dann ungefähr 0.3A betragen und eine Leistung von 90W ergeben (4*90=360W). Nun soll das Ding auch noch Sekunden bis Minuten laufen können(also keine kurzzeitige hohe Leistungsbeanspruchung). Wenn man davon ausgeht, dass die keine 300V Batterie verbaut haben, werden die einen Boostkonverter(mit Verlusten) benötigen, der aus < 30V 300V erzeugt. Und nun die Frage, was für ein Akku schafft es eine so hohe Leistung abzugeben oder hab ich hier irgendwo einen Fehler drinne? Gruß equi
Patrick S. schrieb: > Der Strom der dafür > notwendig wäre müsste dann ungefähr 0.3A betragen und eine Leistung von > 90W ergeben (4*90=360W). Ohne deine Recfhnung jetzt nachgerechnet zu haben. Überlege mal was der Akku eines größeren Akkuschraubers oder Akku-Bohrhammers an Leistung bereitstellen muss. Das geht schon, halt nur nicht mit einem Handy Akku.
Patrick S. schrieb: > Hierbei müsste ja ein Kondensator (nehmen wir mal 20uF) innerhalb von > 100ms auf 300V aufgeladen werden(für eine Lampe). > ... und eine Leistung von 90W ergeben (4*90=360W). 1/2 · C · U² = 1/2 · 22µF · (300V)² = 1Joule 1J / 0,1s = 10W 4 · 10W = 40W Das Teil wiegt 0,9 kg, das ist schon ein anständig großer Akku. Der dürfte 50W für ein paar Minuten schaffen.
Wer sagt, dass da ein Akku drin ist und dass er keine 300 Volt hat? Selbstverständlich gibt es Batterien mit weit über 100 Volt. Auch die Ströme sind gar kein Problem. Sogar gewöhnliche elektrische Spielzeugautos (für Erwachsene) setzen locker flockig 500 Watt um.
oje hab mich beim Strom verrechnet. Es sind nicht 0,3A sondern 0,03A und hab dann einfach P=U*I (ohne Zeit zu berücksichtigen) gemacht...aber ja 50W sollte gut schaffbar sein^^ Der Boostkonverter muss trotzdem einiges schaffen xD Danke nochmal ;)
Wieso muss ein Flashbang überhaupt minutenlang blitzen können?! Dann blendet er ja auch die eigenen Leute und das wäre ja nicht so sinnvoll
Die Spezialeinheit hat Brillen auf, die synchron zum Blitz komplett abdunkeln. ;-)
