ich will eine lineare Rampe für einen Schrittmotor implementieren. Als
Endstufe verwende ich das Triple Beast, das über den LPT-Port-Eingang
die
Schritt- und Richtungssignale vom µC erhält. Die Application Note von
Atmel (AVR446) und diese Seite
http://www.embedded.com/design/mcus-processors-and-socs/4006438/Generate-stepper-motor-speed-profiles-in-real-time
habe ich mir dazu schon angesehen.
Mein Problem ist, dass die Berechnung des nächsten Reloadwertes für die
Beschleunigungsrampe nach dieser Formel
zu lange dauert, sodass ich keine genügend hohen Schrittfrequenzen
erzeugen kann. Benötigen würde ich maximal ca. 5 U/s also eine
Schrittfrequenz von 5kHz bei 1000 Mikroschritten pro Umdrehung. Die ISR
muss dazu aber leider mit 10kHz aufgerufen werden, da die Endstufe nur
auf steigende Flanken beim Schrittsignal reagiert und ich in der ISR den
Pin nur toggeln kann.
Die Berechnung dauert momentan laut Simulator ca. 120 µs.
Eine Tabelle mit den Reloadwerten möchte ich nicht verwenden, da später
auch die Beschleunigung variabel sein soll.
Ich programmiere mit Bascom. Bei der Berechnung des nächsten
Reloadwertes habe ich mich an den Beispielcode aus der AVR446 gehalten,
also diese Zeilen:
1 | new_step_delay = srd.step_delay - (((2 * (long)srd.step_delay) + rest)/
2 | (4 * srd.accel_count + 1));
3 |
4 | rest = ((2 * (long)srd.step_delay)+rest)%(4 * srd.accel_count + 1);
Hier mein Testprogramm, worin auch µC und dessen Taktfrequenz stehen:
1 | $regfile = "m328def.dat"
2 | $crystal = 11059200
3 |
4 | $hwstack = 64
5 | $swstack = 64
6 | $framesize = 64
7 |
8 | Dim C_n_alt As Word
9 | Dim C_n_neu As Word
10 | Dim Rest As Word
11 | Dim 4n_plus1 As Long
12 | Dim 2c_n_alt As Long
13 | Dim Reload_akt As Word
14 | Dim Restsumme As Long
15 | Dim N As Long
16 | Dim Motor_nr As Byte
17 |
18 | Dim Constant As Bit
19 |
20 | Config PORTD = Output
21 |
22 | Config Timer1 = Timer , Clear Timer = 1 , Prescale = 8
23 | Enable Timer1
24 | On Timer1 Clk
25 | Enable Interrupts
26 |
27 |
28 | Declare Sub Calculate_reload_akt
29 |
30 |
31 | 'Beschleunigung: 1 U/s², 1000 Mikroschritte pro Umdrehung(U)
32 | C_n_alt = 29552
33 | Reload_akt = 65536 - C_n_alt
34 | Timer1 = Reload_akt
35 | Rest = 0
36 | N = 0
37 | Constant = 0
38 |
39 | Do
40 |
41 | 'Bis ca. 4,5 U/s beschleunigen und dann Drehungszahl halten
42 | If Reload_akt > 65383 Then
43 | Constant = 1
44 | Reload_akt = 65383
45 | End If
46 |
47 | Loop
48 |
49 | 'Dauer(laut Simulator): ca. 0,12 ms
50 | Sub Calculate_reload_akt
51 | 2c_n_alt = 2 * C_n_alt
52 | 4n_plus1 = 4 * N
53 | 4n_plus1 = 4n_plus1 + 1
54 | 2c_n_alt = 2c_n_alt + Rest
55 | Restsumme = 2c_n_alt
56 | 2c_n_alt = 2c_n_alt / 4n_plus1
57 | C_n_neu = C_n_alt - 2c_n_alt
58 | Reload_akt = 65536 - C_n_neu
59 | Rest = Restsumme Mod 4n_plus1
60 | C_n_alt = C_n_neu
61 | End Sub
62 |
63 | Clk:
64 | If Constant = 0 Then
65 | Incr N
66 | Call Calculate_reload_akt
67 | End If
68 | Timer1 = Reload_akt
69 | Toggle Portd.motor_nr
70 |
71 | Return
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
