Hallo, ich habe mir auf eBay ein paar PIR Sensoren HC-SR501 besorgt. Nun würde ich gerne mehrere zusammenschalten um einen LED-Stripe zu schalten. Die Ausgänge liefern 3,3V und die ganze Logik steckt schon im Sensor (Auschaltverzögerung etc.). Das Problem ist nur das man die Ausgänge nicht einfach zusammenschalten kann, da die inaktiven Sensoren die Spannung auf GND ziehen. Wie könnte ich das am besten verschalten? Am Ende würde ich gerne einen 12V LED-Stripe (Strom ~1A) damit an- und ausschalten können. Zur Zeit läuft das ganze provisorisch über ein paar ULN2803, wobei jeder PIR-Sensore drei Eingänge ansteuert und der RGB-Stripe über alle Eingänge des ULN2803A angeschlossen ist: ULN2803 PIR 1------ E1 A1 ---| |--------- E2 A2 ---| |--------- E3 A3 ---| |----- LED-STRIPE ---- +12V PIR 2------ E4 A4 ---| |--------- E5 A5 ---| |--------- E6 A6 ---| Eingänge Ausgänge Funktioniert, ist aber nicht sonderlich schön und lässt sich kaum erweitern. Viele Grüße Julian
Julian W. schrieb: > ... da die inaktiven Sensoren die Spannung auf GND ziehen. > Wie könnte ich das am besten verschalten? Mit Dioden entkoppeln? 1N4148 usw
Hab ich mir auch schon überlegt aber bei 3,3V bleibt da ja nicht mehr viel übrig...
Hallo, hatte vor kurzem die gleiche Idee, so etwas umzusetzen. Habe dazu einfach ein Relais vom Chinesen genommen. http://www.ebay.de/itm/1-Kanal-5V-Relay-Relais-Modul-Bascom-Arduino-Raspberry-Pi-Optokoppler-1-x-UM-/111184315325?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item19e31a03bd Hat für mich den Vorteil, dass ich für den Bewegungsmelder ein sehr schwaches Netzteil nehmen kann und die LED über ein eigenes "starkes" Netzteil betreiben kann. Ich habe jedoch nun ein weiteres Problem. Es fehlt nämlich so eine Art Dämmerungsschalter bei meinem Konzept. Hat da jemand eine Idee? Viele Grüße Harry
An das HC-SR501 kannst du ein LDR anschliessen. Unter dem Dom sind 2 freie Lötpunkte welche dafür vorgesehen sind. Such mal nach BISS0001 Pin Nummer 9. Gerry
