Hallo, ich baue gerade eine Anzeigetafel die im Freien stehen soll. Die Anzeigetafel soll natürlich wasserdicht sein, was mich aber vor dem Problem der Wärmeentwicklung stellt. Ich nutze ca. 8 Meter LED-Strips im inneren + die Elektronik. Das Ganze wird in einen Holz-"Kasten" verbaut. Habt Ihr Vorschläge zu einer Lüftung die auch bei Wind und Wetter standhält?
Ich würde Lüftungsschlitze an der Unterseite vorschlagen. Die Schlitze dürfen natürlich nicht zu groß sein, das Wasser leicht eindringen kann!
Jason Lnkk schrieb: > Das Ganze wird in einen Holz-"Kasten" verbaut. Ist eh nicht wasserfest! Bau eine Kiste aus Metall, die Seiten oder Rückwand gerippte Aluprofile oder gleich Kühlkörperprofile.
Bekommt man schon Wasserdicht. Hab nen Schreiner der mir das bauen würde. Nur Rätsel ich gerade wie gesagt über die Lüftung...
kopfkratz Hast Du eine Möglichkeit die Kühlkörper aus dem Holz herausragen zu lassen ? Wenn ja mach das und Wind und Wetter kühlen ;-) Wenn nein laß Schlitze am gesamten Seitenrand unten und oben einfräsen und decke sie mit einem überhängenden Schrägdach ab.
Nico ... schrieb: > Mit Lackierung schon! ;-) Klar für ein paar Monate. Holz arbeitet, und wenn Holz dauerhaft draussen und lackiert ist wird der Lack spätestens nach 2 Jahren Risse haben. Die Alten wussten schon warum Ziegel auf dem Dach waren und Holzschindel eben überlappend und hinterlüftet an Häuserwände montiert wurden.
Ich würde auch Lüftungsschlitze an der Unterseite empfehlen. Dann hast du zwar kein Problem mehr mit dem Regen aber dann könnteste evt probleme mit der Luftfeuchtikeit bekommen. Andere möglichkeit wäre du nimmst Wasser Geschütze LED Streibes. Oder du Klebst die Steibs auf einen Kühlkörper oder Kühlblech was dann die Rückseite deines Gehäuses wird. Das mit der Passiven Kühlung würde ich aber vorher an deiner Stelle erstmal ausprobieren.
Löcher in der Unterseite sind keine gute Idee. Das finden dann Wespen, Ameisen, Hornissen usw. gut, und die Besucher flüchten - oder die Viecher verursachen Kurzschlüsse. Also wenn überhaupt Zwangsbelüftung notwendig ist, Fliegengitter vorsehen und regelmäßig reinigen. Gute Kühlung verspricht eine mattschwarze, sonnengeschützte Aluminiumrückwand, soweit des Design sowas zuläßt. Diese Rückwand läßt sich hinter Holzverblendern verstecken, die mit ein wenig Abstand zueinander angebracht sind.
Die Idee mit der einen Aluseite finde ich ganz gut. So könnte man die eine Seite als Kühlkörper mißbrauchen und könnte den Rest aus Holz bauen.
