hallo, ist est möglich aus eine Arduino Beispiel kode eine C-kode(nich C++) erzustellen? vielen Dank
Verschoben durch Moderator
Möglich ist alles. Auch das Arduino Basissystem hat ja mal wer geschrieben. Du musst dann eben den C++ Code in einen gleichwertigen C-Code überführen. Für jemanden der C++ kann, ist das dann kein allzugroßes Problem, wenn nicht zuviel Template-Magie im Spiel ist (was meines Wissens bei Arduino aber eh nicht der Fall ist). Abgesehen davon ist das lediglich eine Fleissaufgabe.
Karl Heinz schrieb: > Für jemanden der C++ kann Wenn ich mir seine sonstigen Postings ansehe, habe ich da so meine Zweifel … gleich zweimal einen Hilferuf, um eine XBee-Kommunikation anzuwerfen (einmal davon ursprünglich in einem völlig unpassenden Unterforum), und dann das hier — ich fürchte, es sind Anforderungen da, zu denen die Grundlagen fehlen.
Aber wozu das ganze? Gibt doch für jede Plattform auch C++ Compiler. Warum sollte man sich einschränken?
PittyJ schrieb: > Aber wozu das ganze? (Ich kanns mir nicht verkneifen) Rate mal! Hinweis: Es hat mit den Wörtern 'Wollen' und 'Können' zu tun :-) > Gibt doch für jede Plattform auch C++ Compiler Aber es gibt nicht für jede Plattform das Arduino Framework frei Haus.
