Forum: HF, Funk und Felder Rauschsperre eines Funkgeräts richtig definieren
von Re B. (rebo)
ich wollte euch mal fragen, wie ich einen Wert für eine Rauschsperre
festlegen kann. Es gibt dazu unterschiedliche angaben bezüglich der
Geräte.
Die meisten geben es in µV (0,3 - 0,7µV) an. Andere wiederum geben diese
in dB an (z.B. 10 - 26 dB).
Hat jemand damit vielleicht erfahrung?
Danke schonmal im Vorraus
rebo
von ich (Gast)
Erstmal sollte man wissen, um welche Frequenzen es sich handelt und um
welche Betriebsart. Das gibt schon mal riesengroße Unterschiede. Wenn
die Frequenz im allgemeinen ziemlich ruhig ist, also keine Störungen
(Prasseln und ähnliches) auftreten, kann man durchaus bis kurz vor die
Empfindlichkeitsgrenze des Empfängers rangehen. Wobei sich selbst das
Rauschen, was empfangen wird, im Laufe des Tages ändern kann und die
Rauschsperre dann öffnet.
Also ist es im Allgemeinen so, daß die Ansprechschwelle fast immer mit
einem Poti einstellbar gemacht wird.
Eine andere Möglichkeit ist eine "selbstlernende" Rauschsperre, die sich
immer an die Grundgeräusche herantastet, aber das ist relativ aufwendig
zu machen.
Nimm ein Poti, das ist meist die beste Lösung.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, re bo,
> festlegen kann.
Diese Frage ist seit Inbetriebnahme der allerersten Rauschsperre ohne
eine zufriedenstellende Antwort geblieben.
Stellst Du die Schwelle zu niedrig, nerven Dich die falschen Alarme.
Stellst Du zu hoch, nerven die Kollegen, die Dir Taubheit vorwerfen.
Deswegen überlässt Du die Einstellung besser dem, der so oder so genervt
wird.
Ich habe meine Lehre gezogen aus dem Theater um die "Als Alarm Rate" bei
der Auswertung von Radar-Ergebnissen - der Beobachter sah ein Echo, sein
Computer nicht - und umgekehrt.
Mit einem siplem Poti kannst Du an dem Dilemma wenig ändern. Eher durch
Verbesserung der Technologie, beispielsweise die Squelchtöne und
Selektivadresse.
Ciao
Wolfgang Horn
von ich (Gast)
An (fast) jedem Funkgerät ist ein Poti für die Rauschsperre drin (oder
auch digital über ein Menue einstellbar). Dann kann doch der Benutzer
ein Stück runterregeln, wenn es rauscht.
Du wirst keine Einstellung finden, die IMMER gültig ist. Die Situation
auf dem Band ändert sich doch ständig, und demzufolge muß man auch die
Rauschsperre ständig anpassen, wenn man die maximale Empfindlichkeit des
Empfängers ausnutzen will. Oder, wie ich schon sagte, man setzt eine
selbstlernende Rauschsperre ein, die sich der Bandsituation ständig
selbst anpasst.
Aber bevor wir wieder aneinander vorbeireden, nochmal die Frage: Von
welchem Frequenzband sprechen wir, UKW, Kurzwelle, oder was auch immer?
Welche Modulationsart? AM, FM, vielleicht sogar SSB oder CW? Welcher
Einsatzzweck, Sprache oder Datenübertragung, Signalisierung? Das sind
alles noch offenen Fragen. Kannst du dazu was sagen?
Hi, ich,
>> Mit einem simplen Poti kannst Du an dem Dilemma wenig ändern.
Genau diese überaus bewährte Standardlösung habe ich doch vorgeschlagen
- lass den Benutzer das Poti einstellen. Was immer er wählt, er hat
sowieso keine Chance auf Zufriedenheit. Aber auch keinen Grund für eine
Beschwerde.
> Oder, wie ich schon sagte, man setzt eine selbstlernende Rauschsperre ein, die
sich der Bandsituation ständig selbst anpasst.
Natürlich kann man vom Rauschpegel ein Kriterium ableiten und an
besagtes Poti legen. Bei Radarsystemen war die Ableitung des Kriteriums
von der
Falschalarmrate mal ein letzter Schrei.
Aber so normalverteilt das echte Rauschen, so naturgesetzlich kommt es
zu Fehlalarmen.
Du kannst sie am Poti nicht verhindern, sondern nur ihre
Wahrscheinlichkeit verändern.
Wenn wir unter "Squelch" den momentanen Pegel über einem gemittelten
Rauschflur meinen und Fremdsignale ausschließen, ist die
Squelchproblematik überall im Prinzip dieselbe - aber je kürzer die
Wellenlänge, desto kürzer die Reichweite, desto deutlicher die Sender,
die auf Sicht einfallen.
Das wird mir zu kompliziert. Google meldet auf "false alarm rate" über
8xe6 Einträge.
Ciao
Wolfgang Horn
von ich (Gast)
Ich denke, wir sprechen wirklich von verschiedenen Dingen :-)
Der TO (re bo) sprach von der Rauschsperre eines Funkgerätes. Und du
sprichst von Alarmen und Fehlalarmen eines Radarsystems. Klar ist Radar
auch Funk, schon richtig. Aber ein Radarsystem kann man eigentlich nicht
mit einem Funkgerät vergleichen.
Wäre schön, wenn sich der TO nochmal dazu äußern könnte.
Übrigens nochmal zur automatischen Rauschsperre. Die gibt es
tatsächlich, und das nich nur über einen gemittelten Wert des
Grundrauschens. Sie hält Nutzsignal und Störsignal auseinander, und
reagiert nur dann mit einer Öffnung der NF, wenn sie sprachähnliche
Signale erkennt. Bei anderen Dingen (Prasseln, Pfeifen und ähnliches)
reagiert sie nicht und bleibt zu. Das ist beispielsweise für Umsetzer
(Relais) auf den UKW-Bändern nützlich (Modulation FM). Natürlich ist der
Einfachkeit halber meist eine Erkennung der Feldstärke eingebaut und
wenn ein Trägersignal erkannt wird mit einer bestimmten Signalstärke,
öffnet sie den Sprachkanal. Das kann man auch noch verbinden mit einer
Auswertung des NF-Signales. Wenn da vorwiegend hohe NF-Frequenzen
erkannt werden, wie sie meist bei Rauscheinbrüchen zu finden sind,
bleibt sie auch geschlossen. Der Möglichkeiten sind da viele :-)
Aber wenn man nicht weiß, um was es sich beim TO handelt, kann man auch
keinen richtigen Tipp geben.
Ach, ich,
Nein.
In beiden Fällen geht es um die Frage: Ist in dem Gemisch von Rauschen
und Signal das Signal, das mich interessiert?
In dieser allgemeinen Form tritt das Problem bei allen Funkempfängern
auf, die das irgendeine Elektronik entscheiden lassen wollen.
> Aber ein Radarsystem kann man eigentlich nicht mit einem Funkgerät
> vergleichen.
Darin schon.
> ... Sie hält Nutzsignal und Störsignal auseinander, und reagiert nur
> dann mit einer Öffnung der NF, wenn sie sprachähnliche Signale erkennt.
Richtig. Die Auswertung des Spektrums zur Erkennung von Grundfrequenz
der Sprache und deren Oberwellen ist interessant.
Ja, mit zusätzlichem technischen Aufwand können wir mehr Variable heran
ziehen zur Unterscheidung des Signals vom Rauschen.
Aber - so normal verteilt das Rauschen, trifft es irgendwann das
Kriterium "Signal vorhanden". Wir können die Wahrscheinlichkeit des
falschen Alarms nur verringern, abstellen können wir es nie.
Klar. Wenn er sich die Mühe der Spezifikation spart, dann war es ihm den
Aufwand nicht wert, und dann muss er zufrieden sein mit dem, was er
kriegt.
Ciao
Wolfgang Horn
von Re B. (rebo)
erstmal danke für eure Zahlreichen Ideen zu diesem Thema.
Ich hätte vielleicht etwas spezifischer sein sollen.
Es handelt sich hierbei um klassische 4m Funkgeräte für den BOS Funk.
Unterband 74,215 - 77,475 MHz
Oberband 84,015 - 87,255 MHz
Als Beispiel könnte man jetzt das Radiodata FuG 8b-1 anführen.
Das Problem das ich habe ist, viele "alte" Funkgeräte durch irgendwelche
Laien verstellt worden sind. Ausserdem kommt noch der Alterungseffekt
dazu der sich nochmal negativ auf die Funktion auswirkt.
Die Definition soll im Endeffekt dazu dienen, einen vernünftigen
Ausgangspunkt für eine Nachjustage zu schaffen.
Beim FuG 8b-1 ist der Empfänger mit einer Empfindlichkeit von <0,7µV
angegeben. Typische werte der Rauschsperre liegen bei ca. 0,2-0,5 µV
(gemessen). Kann ich jetzt einfach sagen die Rauschsperre soll auf
0,35µV eingestellt werden oder muss ich dazu noch die tatsächliche
Empfängerempfindlichkeit berücksichtigen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
rebo
von ich (Gast)
Guten Morgen,
ich würde die Rauschsperre je nach Empfindlichkeit einstellen. Wenn die
Empfindlichkeit schlechter ist, muß auch die Rauschsperre höher
eingstellt werden. Nur so kann man die Empfindlichkeit auch ausnutzen
(wenn man das muß). Wenn die Funkgeräte nicht unbedingt die maximale
Reichweite erzielen müssen, kann man den Ansprechpegel der Rauschsperre
auch etwas höher nehmen (vielleicht bei 1µV). Damit ist man sicherer
gegenüber Störungen aus dem industriellen Umfeld, die gerne mal kurz die
Rauschsperre öffnen. Aber das sind Erfahrungswerte aus der Praxis, das
kann man in der Werkstatt nicht meßtechnisch erfassen.
Hi, re bo,
Danke für die Ergänzungen.
Verstehe ich richtig - Ihr habt eine Funkzentrale und Ihr wollt alle,
dass deren Rufe Eure Empfänger auch auftastet?
Dann ist der Testruf dieses Zentrale überzeugender als jede Definition.
Vielleicht ein verstellbares Dämpfungsglied zwischen Antenne und
Empfänger, vielleicht auch ein Testruf mit zunehmendem Signalpegel.
Vielleicht auch ein anderes Sendegerät mit einem Dämpfungsglied.
Kalibrieren am Ruf der Zentrale.
Das ist überzeugender als jeder Zahlenwert.
Ciao
Wolfgang Horn
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
Nabend!
Zur Info für die, die es nicht wissen: die FuG 7/8/13 sind alle
"Portable" 4m BOS-Funkgeräte. FuG 7 & 8 sind meistens in Fahrzeugen
eingebaut. Die FuG 7 können autark eine Relaisstelle stellen und werden,
genau wie die FuG 8, entsprechend seltener als Feststation an einer
ordentlichen Antenne auf einem Mast betrieben. Hier ist auch der größte
zwiespalt für die Einstellung der Rauschsperre gegeben: Einerseits
möchte man nicht, dass die sporadisch auftretenden Überreichweiten die
eigenen Funkkreise lahmlegen, andererseits muss man auch gut mit den
Fahrzeugen oder sogar den Handsprechfunkgeräten (FuG 13) in Kontakt
treten können.
Irgendwo unterhalb von 1 µV (mit anderen Worten weit unter -100 dBm) am
Messsender wird sich wohl das Optimum finden. Die meisten, die ich
bisher in den Fingern hatte, lagen zwischen 0,25  µV und 0,65 µV, wobei
das S/N in Richtung 0,25 µV natürlich schon sehr schlecht ist. Unterhalb
eines S/N von 20 dB wird es aber deutlich unhörbar.
55 & 73, DL4PD
von ich (Gast)
Und wenn sie mit den Funkgeräten am anderen Ende der Stadt sind, mitten
in einem Industriegebiet, wo der Empfänger ständig durch Störungen
aufgeht? Das kann man doch nicht in der Zentrale nachbilden. Man muß
doch die Situation vor Ort beurteilen.
Ist hier der Pegel des Trägers gemeint oder der NF-Pegel?
Die Rauschsperre am FuG 8b-1 ist nur schaltbar (ein/aus). Aus bedeutet,
der Empfänger rauscht und man hört alles, was auf der Frequenz los ist.
Die Empfängerempfindlichkeit wird voll ausgenutzt (wenn man größere
Entfernungen überbrücken muß). Wenn sie eingeschaltet ist, heißt das,
sie wird nur durch einen Träger geöffnet. Egal ob ein Signal (Rufton
oder Sprache) anliegt oder nicht. Und diesen Pegel würde ich pro
Funkgerät so einstellen, daß die Rauschsperre ca. 0,5µV über der
Empfängerempfindlichkeit öffnet. Also wenn du am Empfänger eine
Empfindlichkeit von 0,5µV mißt, dann stellst du einen Ansprechpegel von
ca. 1µV ein. Wenn du den zu niedrig nimmst, kommst du in den
Hysterese-Bereich. Das heißt, daß eine geöffnete Rauschsperre nicht mehr
schließt, weil der HF-Pegel über dem unteren Hysterese-Wert liegt. Erst
wenn dieser unterschritten wird, schließt sie wieder.
Ich denke, damit kannst du gut leben. Wichtig ist trotzdem, die
eingestellten Funkgeräte auch in stark gestörtem Umfeld mal zu testen.
von ob er (Gast)
Was geben die in µV bzw. dB. Oder meinst du dBm?
Das könnten Angaben der empfangene HF-Leistung oder des SNR sein.
Das trifft nur für den Bediener zu, am Messplatz kann man diese
natürlich einstellen!
Ansonsten habe ich ja schon alles dazu geschrieben.
Die 10 - 26 dB sind, meiner Vermutung nach, der kleinste Signal-
Rauschabstand, evtl. mit Klirrfaktor, also S/N oder SINAD, bei einem
bestimmten HF-Pegel (0,3 µV - 0,7 µV).
von ich (Gast)
Weiß ich doch. Deswegen habe ich ein paar Zeilen tiefer auch ein paar
Worte zum Einstellen der Rauschsperre geäußert :-)
Und da der TO auch von gemessener Empfindlichkeit der Empfänger schrieb,
geh ich davon aus, daß er einen Meßplatz besitzt oder benutzt. Und da
die Rauschsperre beim FuG nur auf den Träger reagiert, ist die
SINAD-Messung, Klirrfaktor, S/N völlig uninteressant. Also stellt man
die Schwelle etwas höher als die gemessene Empfindlichkeit ein. Damit
öffnet sie bei einem vorhandenen Träger und schließt auch wieder
zuverlässig.
ich schrieb:
> Und da die Rauschsperre beim FuG nur auf den Träger reagiert, ist die
Ahja...!
von ich (Gast)
ich schrieb:
> Und da
Ergänzung: Natürlich sind diese Messungen wichtig und müssen gemacht
werden, aber nicht für die Einstellung der Rauschsperre. Nicht daß mich
jemand falsch versteht ;-)
ich schrieb:
> [..] aber nicht für die Einstellung der Rauschsperre.
Doch, eben genau deshalb!
Ganz stark vereinfacht stellt man die Schaltschwelle "Lautsprecher
ein/aus" auf das Verhältnis des Nutzsignals zum Rauschen ein! Je kleiner
der HF-Pegel, desto mehr Rauschen. Irgendwann will man einfach nicht
mehr zuhören müssen!
von ich (Gast)
Mann Patrick, ich will mich doch nicht mit dir streiten. Aber die
Rauschsperre beim FuG ist nun mal trägergesteuert. Kein Selektivruf,
kein CTCSS und gar nichts. Nur der Träger öffnet sie. Sendemäßig hat das
Gerät zwei Ruftasten für 1750 und 2135 Hz, aber die sind nur zum Öffnen
von Relaisstationen. Als Zusatz kann man höchstens ein MBG anschließen
und damit dann FMS einsetzen. Aber da ist die Auswertung im FMS-Gerät
und nicht Bestandteil der Rauschsperre des Funkgerätes.
Also nochmal, Patrick. Ich suche keinen Streit, okay? :-)
Fachliche Diskussion gerne...
von ich (Gast)
Das wirkt sich im Endeffekt so aus, aber das Einstellkriterium ist die
ALC des Empfängers, die wiederum auf die Empfangsfeldstärke reagiert.
Klar wird bei stärkerem Träger auch das Rauschen weniger. Aber die NF
ist beim FuG nicht das Einstellkriterium.
Ich habe jahrelang an einem CMS52 (R&S) gesessen und Funktechnik
repariert, abgeglichen und programmiert. Und da habe ich vor der
Einstellung der Rauschsperre immer einen kompletten Empfängerabgleich
gemacht, dann alle Werte gemessen (Empfindlichkeit, S/N, Klirrfaktor
usw) und erst anschließend wurde die Rauschsperre auf einen bestimmten
Eingangspegel eingestellt. Und dieser Pegel lag geringfügig über der
gemessenen Empfängerempfindlichkeit. Hin und wieder hatte ich auch mal
ein CB-Funkgerät in den Fingern. Dort wurde das NF-Rauschen für die
Rauschsperre ausgewertet, mit Hochpass für die hohen NF-Anteile, damit
wurde die Rauschsperre geöffnet.
Aber bei kommerziellen Geräten ist mir sowas nicht untergekommen.
Ehrlich.
Streit... Nene ;-)
Eine klassische Rauschsperre wird übrigens oft durch die NF gesteuert,
also nix mit "Trägergesteuert". Hochpass nach dem Demodulator,
"Gleichrichter", Schwellwertschalter...
Hi, ich,
Völlig richtig, ein Funkdienst hat andere Aufgaben als die Netzagentur.
Störungen in einem Industriegebiet sind der Netzagentur zu melden, und
die schaltet die Störer ab.
Der Funkdienst einer Stadt hat aber dafür zu sorgen, dass seine
Sendungen in der ganzen Stadt ihre Empfänger erreichen. Sollte das
Industrie schwe erreichbar sein, dann gehört ein eigener Sendemast
dahin.
Der kleine Trimmer im Funkgerät, an dem die Ansprechschwelle für den
Squelch eingestellt wird, der kann keines der beiden Versäumnisse
ausgleichen.
Der HF-Pegel in der Annahme, der werde zum Auftasten des Empfängers
ausgewertet.
So habe ich das aus Sicht des Sprechfunkers vermutet. Aber auch, dass
"re bo" wohl in der Werkstatt sitzt, den kleinen Trimmer im Funkgerät
einstellen soll - und dazu widersprüchliche Forderungen der Funker hört.
> ...Und diesen Pegel würde ich pro Funkgerät so einstellen, daß die
> Rauschsperre ca. 0,5µV über der Empfängerempfindlichkeit öffnet.
Deine Worte klingen nach Erfahrung. Aber tst das eine allgemeingültige
Empfehlung? Gilt die auch für das besagte Industriegebiet mit seinem
erhöhten Störpegel?
Wenn wir nicht messen können, dann können wir nur Zusammenhänge
aufzeigen, aus denen der Fragesteller selbst ableiten kann, wie er
seinen Squelch einstellt.
Ciao
Wolfgang Horn
ich schrieb:
> [..] aber das Einstellkriterium ist die ALC des Empfängers, die wiederum auf
> die Empfangsfeldstärke reagiert. Klar wird bei stärkerem Träger auch das
> Rauschen weniger. Aber die NF ist beim FuG nicht das Einstellkriterium.
Ich hab's heute morgen extra nochmal nachgeschlagen: es ist definitiv
die NF, die die Rauschsperre steuert. In der Abgleichanweisung wird ein
Wert von 12 dB +/- 2 dB S/N als Einstellkriterium angegeben, was mir
allerdings sehr niedrig vorkommt. Die Hysterese soll <= 3dB sein.
von ich (Gast)
> Hi, ich,
Richtig. Das ist die Aufgabe der Netzagentur. Wenn es einen definitiven
Störer gibt, machen die das auch. Wenn es sich aber um Powerline
handelt, dann hört man von denen nur, daß die Powerline-Hersteller eine
Zulassung haben und damit ist für die Netzagentur kein Handlungsbedarf
mehr. Schon paarmal erlebt, leider...
> ausgleichen.
Stimmt auch. Ist aber manchmal die einzige machbare Möglichkeit.
> erhöhten Störpegel?
Nein, ist natürlich nicht allgemeingültig. Einfach Erfahrung. Und in
besagtem Industriegebiet muß man dann damit rechnen, daß die
Rauschsperre öffnet. Oder man hat die Schwelle höher eingestellt und
verliert damit an Empfindlichkeit.
Ganz deiner Meinung. Man kann eben nicht alles nach Einstellvorschrift
machen und dann erwarten, daß sich die Realität nach der Theorie richtet
von blk (Gast)
Das ist keineswegs niedrig, sondern ein praxisüblicher Wert.
Beispielsweise soll laut Abgleichvorschrift für ein
Betriebsfunkgerät (BOSCH) die Rauschsperre dann schalten, wenn ein
Träger (1000Hz, mittlerer Sprachhub) am Empfängerausgang ein Audio mit
10dB S/N erzeugt.
Auch hier arbeitet die Rauschsperre nicht trägergesteuert, sondern
wertet das NF-Rauschen oberhalb des Sprachbandes aus. Dieses
Funktionsprinzip findet sich bei einer Mehrheit von kommerziellen
FM-Funkgeräten, mit Ausnahme von neueren Gerätegenerationen.
> Ehrlich.
Beispiele für kommerzielle Funkgeräte mit NF-gesteuerter Rauschsperre:
- Ältere BOS-Geräte, die heute vielfach noch betrieben werden
  (z.B. FuG10 bei freiwilligen Feuerwehren).
- Betriebsfunkgeräte von vielen Herstellern wie MOTOROLA oder BOSCH.
- Bei der BW sind in grosser Anzahl moderne FM-Vielkanal-Geräte für den
  VHF-Truppenfunk im Einsatz.
von ich (Gast)
Okay, dann war das ein Irrtum meinerseits. Sorry. Ich habe leider keine
Unterlagen mehr und konnte nur noch aus dem Gedächtnis rekonstruieren.
Ich war wirklich der Meinung, daß sie beim FuG durch den Träger
gesteuert wird. So kann man sich täuschen.
Also nochmals sorry, ich wollte keinen Streit und auch kein Besserwisser
sein ;-)
Hab' ich auch keineswegs so aufgefasst; ich hätte durchaus auch falsch
liegen können ;-)
Beitrag #7000600 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7200407 wurde von einem Moderator gelöscht.
