Hallo Forum, ich habe schon wie verrückt gesucht, aber nichts dergleichen gefunden. Aus einem neuen Liebherr Kühlschrank wollte ich die Lichtleistung verbessern. Es war auf einer Platine eine einzelne SMD Led aufgelötet. Sie war sehr hell und wird mit 12 Volt versorgt. Leider habe ich die gekillt und muss nun für Ersatz sorgen. Bisher waren alle Leds für weniger Volt zu finden. Hab dann andere SMD Leds bestellt. Waren alle nicht so hell. Kann mir vielleicht jemand den Typ nennen, der mit 12 Volt betrieben wird? Bezugsquelle wäre auch nicht schlecht. Vielen Dank!
F. Fo schrieb: > Kann mir vielleicht jemand den Typ nennen, der mit 12 Volt betrieben > wird? Den gibt es nicht. Dein Original war höchst wahrscheinlich auch nicht eine einzelne LED, sondern mehrere LED in Serie geschaltet.
Eine LED für 12V gibt es nicht. Es sei denn, in dieser LED ist schon ein Vorwiderstand oder ein IC eingebaut. Eine LED arbeitet immer mit einem bestimmten Strom, und erst daraus ergibt sich die Spannung, die an der LED je nach Kennlinie abfällt. Mehr dazu hier: LED
Gut, vielleicht war meine Aussage nicht so klar. Dann müssen da mehrere auf einem Chip sein und es sah auch so aus, als wären da vier Stück drauf gewesen. Aber auch solche habe ich nicht gesehen. Es kommen definitiv 12 Volt Gleichstrom an. Kein PWM, habe ich gemessen. Am Labornetzgerät, ich lötete einen Streifen parallel (ist mir jetzt auch klar, dass das so keine gute Idee war:-( ) dazu. Nun hab ich aus 5mm Leds ne Notlösung gebaut. Ist aber alles Mist. Ich weiß nicht mal wie der Kasten genau heißt, sodass ich nach dem Kühlschrank suchen und damit nach der Platine suchen könnte.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > F. Fo schrieb: >> 12 Volt Gleichstrom > > wasn das? http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrom Aber wenn dir Gleichspannung besser gefällt, dann auch gerne das.
F. Fo schrieb: > Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> F. Fo schrieb: >>> 12 Volt Gleichstrom >> >> wasn das? > > http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrom Dann geh mal zu deinem Physiklehrer und sag ihm, daß du einen Strom von 12V gemessen hast. Darauf gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er haut dir das Physikbuch um die Ohren oder er resigniert einfach und geht als Mönch in ein Kloster ;-)
ich schrieb: > F. Fo schrieb: >> Wegstaben Verbuchsler schrieb: >>> F. Fo schrieb: >>>> 12 Volt Gleichstrom >>> >>> wasn das? >> >> http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrom > > Dann geh mal zu deinem Physiklehrer und sag ihm, daß du einen Strom von > 12V gemessen hast. Darauf gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er haut > dir das Physikbuch um die Ohren oder er resigniert einfach und geht als > Mönch in ein Kloster ;-) Werde sofort wieder meine Wortwaage einsetzen. Natürlich habe ich Gleichspannung gemessen und ohne PWM. Seid ihr jetzt zufrieden? Es geht um diesen beschissenen Kühlschrank, mit seiner scheiß Beleuchtung und nicht ums Haare spalten. Vielen Dank für vernünftige Ansätze, statt Belehrungen.
ich schrieb: > Entweder er haut > dir das Physikbuch um die Ohren oder er resigniert einfach und geht als > Mönch in ein Kloster ;-) Eher 20 Stunden nachsitzen. In der Zeit kann er auch keine teuere Kühlschränke schrotten. F. Fo schrieb: > Ich weiß nicht mal wie der Kasten genau heißt, Dazu haben solche Geräte sogenannte Typenschilder. Die verstecken die Hersteller gerne irgendwo im oder am Gerät, damit man etwas Spass beim Suchen hat. Wer nicht soviel Spass haben will nimmt einfach die Rechnung des Geräts oder sucht im Internet wo der Hersteller seine Typenschilder im Allgemeinen anbringt.
Um das noch mal klar zu sagen: Die Platine besteht aus einer (vermeintlich einer) Led und an diese Platine geht ein Stecker, an dem ich 12 Volt gemessen habe. Es hat keinen PWM Anteil (mit DSO203 gemessen). Blöderweise hatte ich einfach nicht vorher nachgedacht und dadurch die Led abgeschossen. Hab nun auch kein Foto davon, aber ich fahre gleich zum Händler und bestelle da die Platine. Trotzdem würde ich die andere Platine gern etwas "pimpen".
Zum Beispiel das da! Da gibts noch mehr. http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=296_334&products_id=4422
F. Fo schrieb: > Trotzdem würde ich die andere Platine gern > etwas "pimpen". bau dir doch ein Reaktivlicht. Sobald das Licht angeht wird ein 2. stärkeres Licht eingeschaltet. Vorteil: Du schrottest nicht massig teure Originalteile.
Tommy Tomatronic schrieb: > Zum Beispiel das da! Da gibts noch mehr. > > http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=296_334&products_id=4422 Zitat: "Um eine lange Lebensdauer der LED zu erreichen, muss für ausreichend Kühlung und konstanten Betriebsstrom gesorgt werden." Na ausreichend Kühlung sollte im Kühlschrank ja zu machen sein :-)
Udo Schmitt schrieb: > Dazu haben solche Geräte sogenannte Typenschilder. Die verstecken die > Hersteller gerne irgendwo im oder am Gerät, damit man etwas Spass beim > Suchen hat. > Wer nicht soviel Spass haben will nimmt einfach die Rechnung des Geräts > oder sucht im Internet wo der Hersteller seine Typenschilder im > Allgemeinen anbringt. Das Typenschild ist sicher irgendwo, aber es ist ein eingebauter Einbaukühlschrank. Der werte Gatte der Dame hat den Kühlschrank bezahlt, die Rechnung irgendwo und sie kriegt sie im Moment nicht. Außerdem werde ich mich hüten schlafende Löwen zu wecken.^^
Udo Schmitt schrieb: > Tommy Tomatronic schrieb: >> Zum Beispiel das da! Da gibts noch mehr. >> >> > http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=296_334&products_id=4422 > > Zitat: > "Um eine lange Lebensdauer der LED zu erreichen, muss für ausreichend > Kühlung und konstanten Betriebsstrom gesorgt werden." > > Na ausreichend Kühlung sollte im Kühlschrank ja zu machen sein :-) War auch schon drauf und dran die einzubauen. Hab die auch hier liegen. Zum einen sind die zu groß und zum anderen werden die wirklich richtig heiß. Also wenn jemand da was weiß, wie solche Teile als SMD zu bekommen sind, immer her mit den Infos. Ich werde derweil in den Laden gehen, der Verkäuferin eins in die Fresse hauen (weil sie den falschen Kühlschrank verkauft hatte; ich hatte einen anderen ausgesucht) und da die Platine bestellen. Ab und zu muss man halt Lehrgeld bezahlen.
F. Fo schrieb: > der Verkäuferin eins in die Fresse hauen Aha, echter Gentleman F. Fo schrieb: > ich hatte einen anderen ausgesucht Wahrscheinlich einen mit 50W LED Spot Innebeleuchtung Ohne Worte
Udo Schmitt schrieb: > F. Fo schrieb: >> Trotzdem würde ich die andere Platine gern >> etwas "pimpen". > > bau dir doch ein Reaktivlicht. > Sobald das Licht angeht wird ein 2. stärkeres Licht eingeschaltet. > Vorteil: Du schrottest nicht massig teure Originalteile. Udo, wenn das meiner wäre, dann würde ich hier nicht schreiben müssen, sondern würde den so umbauen, dass er heller als jeder Christbaum leuchten würde.
F. Fo schrieb: > http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_i... F. Fo schrieb: > und zum anderen werden die wirklich richtig > heiß. Echt?Wie warm wird denn das Zeug? F. Fo schrieb: > Ich werde derweil in den Laden gehen, der Verkäuferin eins in die Fresse > hauen NANA!!! Wer wird den da gleich... :)
Udo Schmitt schrieb: > F. Fo schrieb: >> der Verkäuferin eins in die Fresse hauen > Aha, echter Gentleman > > F. Fo schrieb: >> ich hatte einen anderen ausgesucht > Wahrscheinlich einen mit 50W LED Spot Innebeleuchtung > > > Ohne Worte Den ich raussuchte, hatte an beiden Seiten von oben bis unten komplett Leds. Da der nicht lieferbar war, sagte die Verkäuferin, dass die Kühlschränke sich nur darin unterscheiden würden, dass der (gekaufte) keine Teleskopschienen hätte. Das war das einzige was baugleich war. Da geht man in das teuerste Fachgeschäft und hat es doch keine kompetente Beratung. Alles sehr ärgerlich. Zumal wir dort gleich zwei Geräte bestellten; auch einen neuen Tiefkühlschrank. Dass die ihren Arsch nicht mal mehr für zweieinhalb tausend Euro bewegen und richtig nachschauen. Alles sehr ärgerlich. Vor allem, weil ich deren Mist gerade rücken wollte.
Nach diesen Cree Leds hatte ich auch schon geschaut, aber keine gefunden die vier Leds auf einem Chip haben. Die original Led muss auch etwas anders gewesen sein, denn die Cree sollen auch sehr heiß werden. Auf das Original konnte man so drauf fassen und sie wurde nicht sonderlich warm. Möchte das Mistdingen eigentlich nur noch wieder so fertig machen, dass alles wieder original ist.
Nur mal so zum Spaß gegoogelt : http://www.kunnig-elektro.de/ersatzteile/liebherr/beleuchtung/led-innenbeleuchtung.html Das sieht ja Preislich nicht so toll aus.
http://www.reichelt.de/OSRAM-Golden-Dragon-Plus/LCW-W5AM-P/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5283&ARTICLE=111560&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& und dann einen Vorwiderstand für 12 ausrechen: (12-3.2) / 0.15 = 58,xyz Ohm. I x I x R = ca 1.3 Watt. Du kaufts 2x120 Ohm (parallelschalten) , schaltest die zur LED in Reihe zu deinen 12V. http://www.reichelt.de/1W-5-1-0-Ohm-820-Ohm/1W-120/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3070&ARTICLE=1782&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Brauchst Du noch mehr Infos?
F. Fo schrieb: > Das Typenschild ist sicher irgendwo, aber es ist ein eingebauter > Einbaukühlschrank. Das macht nichts, denn das Typenschild ist im Geräteinneren. Bei Liebherr i.d.R. unten links. Wenns also nur ein Kühlschrank ist, links neben den Gemüseschubladen ist. Wenns 'ne Kühl-Gefrierkombi ist, links neben der unteren (verkürzten) Schublade des Gefrierteils.
F. Fo schrieb: > Natürlich habe ich Gleichspannung gemessen und ohne PWM. Hast Du die 12V im Leerlauf gemessen oder parallel zur leuchtenden LED?
F. Fo schrieb: > Kann mir vielleicht jemand den Typ nennen, der mit 12 Volt betrieben > wird? > Bezugsquelle wäre auch nicht schlecht. Nimm eine 10 Watt (9Volt) LED und einen 12 Ohm Widerstand. 5 Stück für ca. 6 Euro. http://www.ebay.de/itm/5pcs-High-Power-Super-Bright-Integrated-LED-Light-Bulb-Beads-10W-Lamp-Bulb-White-/350634268613 Diese LED benötigt ein kleines Alu-Kühlblech und einen Vorwiderstand (z.B. 12 Ohm, dann leuchtet sie sehr hell und verbraucht selbst nur 2.5 Watt) Wenn du die LED so betreibst, also mit einem Kühlblech und Vorwiderstand hält das Teil ewig und du kannst das Konstrukt dann auch in den nächsten Kühlschrank einbauen.
Dieses Modul kann man direkt mit 12V betreiben: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/LED-SmartArray-6x-Nichia-LED-4W.html Passender Kühlkörper: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High-Power-LED-Zubehoer/Kuehlkoerper-fuer-Citizen-L103-Serie-und-SmartArray.html
Also, was ich da auf dem mickrigen Bild zu erkennen meine, ist eine ganz schlichte Superflux-LED. Hell wie'n Toaster. Aber: Kauf' das Ersatzteil, vor allem, wenn du an einem NEUEN Gerät ohne gröberen Plan herum gepfuscht hast, welches noch nicht mal DEINS ist. Edit: Wenn's wirklich sowas wie vier Chips waren, dann wohl was in dieser Richtung. http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MK-R-Serie/CREE-MK-R-J2-auf-Star-Platine--LT-2094_120_212.html Mach' mal 'n Foto.
Sah das ding so aus? http://www.kunnig-elektro.de/ersatzteile/liebherr/beleuchtung/led-innenbeleuchtung.html
Timmo, eben den hat schon wer gefunden und darauf bezog auch ich mich.
kühl schrieb: > Nur mal so zum Spaß gegoogelt : > http://www.kunnig-elektro.de/ersatzteile/liebherr/beleuchtung/led-innenbeleuchtung.html > Das sieht ja Preislich nicht so toll aus. Die ist es leider nicht.
Dirk schrieb: > Dieses Modul kann man direkt mit 12V betreiben: > > http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/LED-SmartArray-6x-Nichia-LED-4W.html > > Passender Kühlkörper: > > http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High-Power-LED-Zubehoer/Kuehlkoerper-fuer-Citizen-L103-Serie-und-SmartArray.html Dirk, du bist mein Held! Das Modul passt wahrscheinlich so gut, dass selbst der Stecker drauf passen müsste. Ganz herzlichen Dank! Was ich vergaß -Lukas, die Cree sieht toll aus- ist zu sagen, dass auf der Platine was von max. 400 mA stand. Mein herzlicher Dank gilt allen hier! Auch wenn einige mir noch mal deutlich sagen müssen wie doof ich doch war, obwohl ich das ja selbst sehr schnell raus gefunden hatte. Auch denen meinen Dank und den Wunsch für diese Teilnehmer, dass ihnen niemals etwas kaputt geht, weil sie das falsch oder unzureichend durchdacht haben.
Nur ich schrieb: > F. Fo schrieb: >> wie doof ich doch >> war > > Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung Dazu brauche ich aber keine unbekannten Personen, die so eine Sülze nur als Gast und ohne sonstige Hilfe schreiben. Was seid ihr eigentlich für Typen, ihr, diese "Nur ich" Typen? Braucht ihr das für euer schwaches Ego, zum X-ten Mal das hoch zu ziehen? Ungefähr 10 Sekunden nachdem ich die abgeschossen hatte, war mir mein Fehler klar. Seid ihr so frei von Fehlern? Schlimm ist das, dass ihr so ein Forum braucht um euer Mütchen zu kühlen. Na wenigstens baut ihr dann keine Bomben. Da bin ich doch gern bereit den Deppen zu spielen.
Komme heute aus dem Urlaub und fand unter den vielen Paketen auch die Leds: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip-On-Board-LEDs/LED-SmartArray-6x-Nichia-LED-4W.html Die sind so hell, da wird man fast blind, wenn man rein schaut. Dafür meinen lieben Dank an Dirk. Rufus, deinen Post hatte ich leider übersehen, aber ich werde auch noch mal da nachschauen. In der nächsten Woche (oh, ist ja schon angefangen) werde ich das Modul da einbauen. Einen kleinen Kühlkörper werde ich wohl brauchen. Die werden auch recht warm. bei 4 Watt waren die innerhalb von rund dreißig Sekunden auf fast 45 Grad. Aber gut, im Kühlschrank ist es kalt, das Modul wird vorgekühlt und ewig lange ist der ja auch nicht auf, sodass hier eine übermäßige Aufwärmung entstehen kann. Werde noch berichten, wie es dann innen aussieht. Vielen Dank bis hierher für eure Hilfe.
F. Fo schrieb: > Die sind so hell, da wird man fast blind, wenn man rein schaut. Das stimmt. :-) Schalte einfach einen 1 Ohm Widerstand oder eine 1N4001 Diode davor. Für die Kühlschrankbeleuchtung ist das evtl. erträglicher und das Modul wird auch nicht mehr ganz so warm. Am besten du misst zur Sicherheit den Strom bei Betrieb an der Spannungsquelle im Kühlschrank. Es sollten max. 400 mA fließen. Zur Kühlung ein kleines Alublech dran schrauben kann auch nicht schaden, sofern noch etwas Platz ist.
Dirk schrieb: > Das stimmt. :-) Schalte einfach einen 1 Ohm Widerstand oder eine 1N4001 > Diode davor. Für die Kühlschrankbeleuchtung ist das evtl. erträglicher > und das Modul wird auch nicht mehr ganz so warm. Am besten du misst zur > Sicherheit den Strom bei Betrieb an der Spannungsquelle im Kühlschrank. > Es sollten max. 400 mA fließen. Zur Kühlung ein kleines Alublech dran > schrauben kann auch nicht schaden, sofern noch etwas Platz ist. Gute Idee mit der Diode. Ein dünner Streifen Blech sollte zur Kühlung reichen.
F. Fo schrieb: > bei 4 Watt waren die innerhalb von rund dreißig Sekunden auf fast 45 > Grad. Ich halte diese Beleuchtung für geringfügig überdimensioniert. Zwar hat die klassische Glühfunzel im Kühlschrank 15 Watt, aber die von einer 4-Watt-LED abgegebene Lichtmenge ist doch etwas arg viel. Interessant könnte das ganze werden, wenn das 'ne ausreichend kurzwellige UV-LED ist, das hat dann eine gewisse desinfizierende Wirkung. Quasi ein Äquivalent von "Kühlschrank-Pyrolyse" ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ich halte diese Beleuchtung für geringfügig überdimensioniert. Zwar > hat die klassische Glühfunzel im Kühlschrank 15 Watt, aber die von einer > 4-Watt-LED abgegebene Lichtmenge ist doch etwas arg viel. > > Interessant könnte das ganze werden, wenn das 'ne ausreichend > kurzwellige UV-LED ist, das hat dann eine gewisse desinfizierende > Wirkung. > > Quasi ein Äquivalent von "Kühlschrank-Pyrolyse" ... Solltest du gleich schützen lassen, ist doch ne gute Idee. Aber zur Helligkeit: selbst damit wird es nicht richtig hell werden. Wenn der Kühlschrank relativ voll ist (dort ist der immer randvoll), ist durch diesen kleinen Lichtausschnitt, der auch noch schlecht angeordnet ist, ohnehin kaum genügend Beleuchtung für den ganzen Kühlschrank zu erzielen, da durch die Lebensmittel ja nun mal kein Licht dringen wird.
So, das neue Licht ist eingebaut. Als Kühlkörper habe ich eine Kupferstromschniene (aus einem defekten Umrichter) genommen und da wir es nur noch lauwarm. Das Licht ist nun sehr hell, da wo es hin kommt, aber das oberste Fach bleibt weiter dunkel. Zumindest bin ich jetzt durch mit dem Thema.
