Hi Leuts, ich habe zwei Netzwerkkabel gefunden, beide haben die Bezeichnungen s/FTP, 4x2 AWG 23, bei beiden sind zwei verdrillte Adern geschirmt und nochmal alle 8 abgeschirmt. Gibt es noch einen anderen unterschied zwischen dem Draka-Kabel bei reichelt und dem Lappkabel? Ich seh da keinen Unterschied. Lappkabel: http://www.lappkabel.de/produkte/datenuebertragungssyssteme-fuer-ethernet-technologie/komponenten-fuer-die-gebaeudevernetzung/lan-kabel-fuer-strukturierte-gebaeude-verkabelung/unitronic-lan-1000-sftp-cat7.html Reichelt: http://www.reichelt.de/Verlegekabel-Netzwerkkabel/4X2-AWG23-500D/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=81958&GROUPID=4316&artnr=4X2+AWG23-500D
Klemmkasten schrieb: > Gibt es noch einen anderen unterschied zwischen dem Draka-Kabel bei > reichelt und dem Lappkabel? Ich seh da keinen Unterschied. Hattest du nicht vor ein paar Tagen mal eine ähnliche Frage? Wenn Kabel die gleiche Bezeichnung haben, sind sie auch weitgehend gleich. Es gibt aber mal leichte Materialunterschiede von Hersteller zu Hersteller, wie ich es früher als TK-Monteur erlebte. Ich hatte da immer Installationskabel von verschiedenen Herstellern im Kundendienst mit. Mal hat eines mehr Weichmacher im PVC-Außenmantel als das andere, dann fühlt es sich gummiartiger an und das andere fester. Das macht schon mal geringfügige Unterschiede in der Verarbeitbarkeit und Handhabung, Abisolierung, Abmantelung, sonst aber nichts Gravierendes.
Das Lappkabel kann mehr Daten übertragen (Übertragungsrate 1GHz/1000Hz), das Kabel von Reichelt kann max. 900 MHz übertragen und ist von der Verarbeitung schlechter.
