Hallo. Ich habe einen DCP-195C Drucker. Dieser meldet Patrone Y fast leer und Patrone C Leer. Selbst ein Schwarz-Weiß Druck ist nicht möglich. Dann habe ich die Patronen einer Sichtkontrolle unterzogen, und durch das kleine Sichtfenster gesehen, dass noch Tinte drin ist. Nur die mechanisch-optische Füllstandskontrolle für den Drucker ist defekt. Also der Schwimmer hat sich festgesetzt, und das kleine "Plastikfähnchen". Die Patronen sind nicht gechipt oder so. Die Erkennung erfolgt nur optisch mit hilfe von Lichtschranken. Ich habe also schwarzes Isolierband auf das Sichtfenster aufgeklebt und die mechanisch-optische Füllstandskontrolle des Druckers deaktiviert. Die Patronen werden nun immer als voll angezeigt. Durch einen Werksreset vergisst der Drucker außerdem den vorherigen Füllstand und man kann dann einfach sagen, man habe neue Patronen eingesetzt. Da der Patronencheck durch ein Stück schwarzes Isolierband umgangen werden kann, bietet es sich auch an, mit Refill zu arbeiten. Man muss nur immer manuell überwachen. Spätesdens wenn das Druckbild nicht mehr gut ist, muss man also manuell prüfen und nachfüllen. Kann der Drucker durch "Leerdrucken" der Tintenpatronen Schaden nehmen?
Sven schrieb: > Kann der Drucker durch "Leerdrucken" der Tintenpatronen Schaden nehmen? Wie Radio Eriwan sagt, im Prinzip ja. In die Zuführungskanäle und den Druckkopf kann Luft gelangen, die man nur schwer wieder los wird. Kommt auf den Drucker an, aber man könnte vermuten, dass die Überwachung des Füllstands einen technischen Grund hat - dass eine Farbe nicht mehr gedruckt wird sieht man ja. Also besser vorsichtig sein. Gruss Reinhard
Naja, aber Luft kann doch auch beim Wechsel der Patrone in die Schläuche kommen?! Wie es sich bei Tintenstrahldruckern verhält weiss ich nicht, aber bei einem Laserdrucker habe ich das Sichtfenster auch abgeklebt und die Patrone hat nochmal um die 1000 Seiten gehalten ohne erkennbar schlechteres Druckbild. Und bei dem Preis für das Gerät wären mir evtl. Schadkosten egal solange ich beim Drucken Geld sparen kann
A. B. schrieb: > Tintenstrahldruckern [...] Laserdrucker Sind doch völlig unterschiedliche Technologien... A. B. schrieb: > Und bei dem Preis für das Gerät wären mir evtl. Schadkosten egal solange > ich beim Drucken Geld sparen kann Und das Gerät geht nicht in die Druckkosten ein? Sven schrieb: > Kann der Drucker durch "Leerdrucken" der Tintenpatronen Schaden nehmen? Angeblich sollen manche Druckköpfe "durchbrennen" wenn die Kühlflüssigket (=Tinte) komplett für längere Zeit fehlt.
Läubi .. schrieb: > Sind doch völlig unterschiedliche Technologien... thx captain obvious ;) Ich wollte damit auch nur sagen, das man es bei einem Gerätepreis von 70€ m.M.n. riskieren kann, dass das Gerät aufgrund einer missglückten Sparaktion hops geht
Läubi .. schrieb: > A. B. schrieb: >> Und bei dem Preis für das Gerät wären mir evtl. Schadkosten egal solange >> ich beim Drucken Geld sparen kann > > Und das Gerät geht nicht in die Druckkosten ein? Nicht signifikant, wenn ein Satz Patronen fast soviel kostet, wie der Drucker inklusive Patronen.
Also nach Sichtprüfung sind die Patronen noch zu 1/3 voll. Werde heute mal Refill Tinte besorgen und voll machen. Da ich die Tintenstandskontrolle deaktiviert habe, muss ich ich dann halt drauf achten, immer rechtzeitig nachzufüllen. Am besten, bevor Luft im System ist. Obwohl der Drucker nicht der Beste ist, soll er möglichst lange leben.Würde auch jederzeit den gleichen nomal kaufen. Allein die Tatsache, dass die Patronen nicht verdongelt sind und man den Patronencheck so leicht umgehen kann, und Refill machen kann, wäre ein Kaufgrund
Ich würde sehr aufpassen, dass die Patrone nicht leer wird! Du musst dir mal den Aufbau eines Druckkopfs ansehen: Da sind (je nach Methode) zum Beispiel Heizelemente drin, welche die Tinte verdampfen. Und wenn nichts zu verdampfen da ist, dann kann die Energie nirgends hin und wird zwangsläufig das Heizelement und die Umgebung erwärmen. Ab wann da was kaputt geht lässt sich zwar nicht sagen, aber gut ist es bestimmt nicht - im worst case verreckt der Druckkopf sofort!
