Hallo Leute... Mein PC ist am Fernseher angeschlossen und der Fernseher schaltet nicht in Standby wenn vom Rechner kein Signal kommt - die meisten Monitore machen das ja... folgende Frage: Gibt es am DVI-Stecker einen Pin der Spannung hat, wenn der Bildschirm angehen soll ? Dann würde ich den Fernseher einfach mit einem Relais abschalten, das von dem Pin (vielleicht nicht direkt) angesteuert wird! (Alles im Bezug auf: Rechner an, aber kein Bildsignal - sonst könnt ich ja auch Spannung vom Netzteil nehmen) Hoffe das war verständlich :D MfG Stefan
Stefan G. schrieb: > Gibt es am DVI-Stecker einen Pin der Spannung hat, ja, die 5V Leitung des DDC Blocks. Aber: > wenn der Bildschirm angehen soll ? Nein, das hat damit nix zu tun. Es gibt keinen dedizierten Ein/Aus Pin. Um dies zu tun, könnte der eingebaute TDMS-Empfänger an den Datenleitungen lauschen. Wenn kein TDMS-Signal -> Monitor aus. Wenn das Dein TV nicht macht, Hersteller fragen, warum nicht.... Das fällt dann eher unter die Rubrik "crappy firmware"
Hmm... schade. Leider bezweifel ich ja das der Hersteller (Toshiba) für mich extra die Firmware ändert! Okay - dann werd ich den TV wohl über die Betriebs-LED meines zweiten Monitors schalten müssen... Oder vielleicht über den Stromverbrauch der Grafikkarte eine "Monitor an" Auswertung machen :D Edit: Oder kann man vielleicht mit dem Analog-Teil vom DVI irgendwas anfangen ?
Stefan G. schrieb: > Edit: Oder kann man vielleicht mit dem Analog-Teil vom DVI irgendwas > anfangen ? HSYNC/VSYNC vielleicht, ABER: kommt da was raus wenn die Grafikkarte das Anzeigegerät am digitalen Teil erkennt? Probieren! Sascha
Wie schon geschrieben: Der TDMS-Empfänger lauscht an den Leitungen... Die TI-Empfänger, die ich in den Fingern hatte, haben einen Sync-Pin. Der zeigt an, wenn die PLL der TDMS clock recovery gelockt hat. Eine LED über einen Treiber dran, und sofort sieht man die Präsenz eines gültigen Signals. Mußt mal sehen, was der Toshiba-TV für eine Eingangsstufe hat. Ich bezweifle aber, daß ein TI Chip verwendet wird....
Sascha Weber schrieb: > HSYNC/VSYNC vielleicht, Hsync/Vsync an einem TDMS-System? Die sind in den Bitstrom reingemuxxt, keine separaten Leitungen.
JoergL schrieb: > Sascha Weber schrieb: >> HSYNC/VSYNC vielleicht, > > Hsync/Vsync an einem TDMS-System? > Die sind in den Bitstrom reingemuxxt, keine separaten Leitungen. Es wurde nach dem Analog-Teil von DVI gefragt, also DVI-A/-I
Ich würde versuchen, mit einen NE555 als Monoflop mit dem Datensignal zu triggern. Sobald Daten anliegen, geht das Relais an. Wenn keine Daten anliegen, geht das Relais nach einer Weile aus.
JoergL schrieb: > Das fällt dann eher unter die Rubrik "crappy firmware" Jepp. Dieser Dreck kann echt maximal nerven. Mein TV schaltet ab, wenn über den Analogtuner keine Signal mehr kommt und er schaltet ab, wenn keine SCART-Schaltspannung mehr kommt. Ja er schaltet sogar ab, wenn über VGA nix mehr kommt oder über Front-AV (CVBS/S-Video). Er schaltet aber nicht ab, wenn über HDMI nix mehr kommt und auch dann nicht, wenn über den DVB-T-Tuner nix mehr kommt. Und was benutze ich? 2xHDMI und gelegentlich den DVB-T-Tuner... Mein TV kann alle Signalquelle in der Auswahlliste ausblenden, außer dem analogen Tuner und AV1 (SCART-RGB). Und was benutze ich? S.o. Es ist zum Heulen. Aber naja, immerhin kann er bei HDMI-Quellen Overscan und sämtliche Bildverschlimmbesserungsalgorithmen WIRKLICH abschalten. Das können nur sehr wenige TVs (eigentlich fast gar keiner mehr). Und deswegen bleibt er, bis er so kaputt ist, daß ich ihn nicht mehr selber reparieren kann.
Muetze1 schrieb: > Es wurde nach dem Analog-Teil von DVI gefragt, also DVI-A/-I Äh, wo denn? Ich hab mit das jetzt 4x durchgelesen, aber immer noch übersehen.
JoergL schrieb: > Muetze1 schrieb: >> Es wurde nach dem Analog-Teil von DVI gefragt, also DVI-A/-I > > Äh, wo denn? Ich hab mit das jetzt 4x durchgelesen, > aber immer noch übersehen. 28.10.2013 17:53
Man, hier ist ja richtig was los! Also ... auf dem Sync-Pin konnte es nichts Messbares ... messen :D Ich hatte allerdings gerade einen Geistesblitz! Ich hab noch einen USB-VGA-Adapter herumliegen gehabt (wegen der nutzlosen Framerate wurde der ausrangiert) und daran mal gemessen... Da hab ich 0,7V auf "rot" solange der Monitor an ist - das würde doch eigentlich reichen! Windows erkennt den Adapter als Bildschirm auch wenn kein Bildschirm am Adapter angeschlossen ist, also hab ich jetzt quasi ein USB-Monitor-An-Signal-Generator... Das ist übrigens ein "LOGILINK UA0076A"
> Ich würde versuchen, mit einen NE555 als Monoflop mit dem > Datensignal zu triggern. Sehr witzig. Diese Signale liegen im Bereich 100MHz. >Edit: Oder kann man vielleicht mit dem Analog-Teil vom DVI > irgendwas anfangen ? Damit wird der TO wohl kaum gemeint haben, dass sein Monitor mit dem analogen Teil von DVI angesteuert wird. Da Fernseher keine DVI-Buchsen haben, wird er wohl einen DVI-HDMI-Adapter benutzen.
