mega 168 winAVR und A-Studio4.18 Fehler im Vector 19 USART, RX
OP #3379011
ich komme nicht mehr weiter
es gibt immer einen Vectorfehler:
../usart.c:383: warning: 'USART_RX' appears to be a misspelled signal
handler
lt. Include soll das Vector 18 sein, aber lt Datenblatt Vector 19
einer von beiden muss falsch liegen
kennt das schon einer, habe nix gefunden zu dem Thema ausser das Atmel
inkonsistent ist in der Bezeichnung, mal benennen sie jetztz alles mit 0
und 1 für die mega die 2 usart haben, aber auch die die nur einen usart
haben, mal nicht
in der iomx8 steht
#if defined (_AVR_ATmega88_) || defined (_AVR_ATmega168_)
/* USART Rx Complete */
#define USART_RX_vect      _VECTOR(18)
#define SIG_USART_RECV      _VECTOR(18)
/* USART, Data Register Empty */
#define USART_UDRE_vect      _VECTOR(19)
#define SIG_USART_DATA      _VECTOR(19)
aber im mega168 Datenblatt steht:
Vector no. Program address(2) Source Interrupt definition
19         0x0024             USART, RX USART Rx complete
#3379072
> handler
Der Vektor heisst "USART_RX_vect", "USART_RX" kennt er nicht.
Vektor 1 ist bei Atmel der Reset-Vektor, die Macher vom GCC fangen mit
Vektor 1 bei INT0 an zu zählen. Naja falsch. Zumindest ist es immer
gleich.
> haben, mal nicht
Ich finde das auch bescheuert. Muss man mit leben.
> in der iomx8 steht
Siehe oben.
mfg.
OP #3379095
nehmt die Fehlermeldung nicht so bierernst, da sind ja #defines zwischen
ich habe in der ISR(alle Namen probiert, ändert ja nix am Unterschied
18/19)
es geht um die Vectordifferenz das im Include auf Vector 18 gezeigt wird
im Datenblatt auf Vector 19
habe gerade ein dejayvu
alte Sigma Linsen an neuer Canon Blendensteuerung auch 18/19 gibt error
#3379117
> 18/19)
Und was ist jetzt dein Problem?
mfg.
OP #3379126
nein ich hatte alle Namen richtig durch und dann die Alias usw.
eigendlich egal wie die ISR wirklich heisst, es müsste ja _Vector 19
eingetragen auch funktionieren ?
irgendwas soll an der Sprungweite geändert worden sein das es mit dem
Interrupt und dem Rücksprung nicht mehr klappt, im Astudio 6 soll die
Objectdatei richtig sein, weiss aber nicht ob das zusammenhängt....
#3379148
> gleich.
Irgendjemand dachte halt mal, es wäre eine gute Idee, in C-Manier die
Nummerierung bei 0 starten zu lassen. Dann passt das ja auch wunderbar
zu der Word-Adresse an der der Vector eingetragen werden muss. Die
Nummer des Vektors ist automatisch die Adresse, an der der rjmp hin
muss. Am Beispiel Mega8
Vector No. Program Address(2)  Source Interrupt Definition
1            0x000(1)           RESET External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
2            0x001              INT0 External Interrupt Request 0
3            0x002              INT1 External Interrupt Request 1
4            0x003              TIMER2 COMP Timer/Counter2 Compare Match
5            0x004              TIMER2 OVF Timer/Counter2 Overflow
6            0x005              TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Event
7            0x006              TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
Ich finde da eigentlich Atmels Vorgehen inkonsequent, denn an anderen
Stellen hatten sie keinerlei Hemmungen, Nummerierungen bei 0 starten zu
lassen. Zb Timer Modi
#3379159
Das passt aber nur bis 8K Flash. Ab Mega168 sind die Vektoren 2 Word
lang und dann geht es auch wieder nicht auf.
Man hätte die Vektoren auch nach den Planeten von innen nach aussen
benennen können. Dann wäre allerdings bei 9 Schluss. Bei neueren
Controllern sogar schon bei 8.
Aber als C-Programmierer muss man sich darum ja, Gott sei Dank, keine
Gedanken machen.
mfg.
#3379177
Ja, ich weiß.
Drumm soll er ja auch die vorgegebenen Namen benutzen und nicht selbst
die vectoren hinschreiben. Damit schiebt er dann die Schuld auf Atmel
Schon klar. Das ganze ist ein "Pain in the ass". Zusammen mit so manch
anderem, wobei diese Vector-Nummer Sache ja noch harmlos ist. Diese
Inkonsistenz mit den UART Nummern wurde ja auch schon angesprochen. Dazu
kommt, dass der Vektor bei den älteren Controllern UART_RX_vect (also
ohne C für Complete) heißt, bei den neueren mit C, etc. etc.
Allerdings: jetzt würde es in Atmels Hand liegen, da mal etwas Ordnung
in den Include Files rein zu bringen. Was aber wieder nicht so einfach
ist, weil ja in den Datenblättern wieder die alten Namen benutzt werden
Wie du so schön gesagt hast
>... Muss man mit leben.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
