Hallo mc-board, ich habe schon lange treads von euch benutzt um mir fragen zu beantworten aber habe auf dieses Problem jetzt keine Lsg in der Suche gefunden. Also first of all: ich arbeite gerade in einer Projektgruppe an der Ausarbeitung dieser Anleitung. (wir wollen diese OP-Kette weiterverwenden und pimpen :)) http://www.swharden.com/blog/2013-04-14-simple-diy-ecg-pulse-oximeter-version-2/ so jetzt habe ich bei der Umsetzung nämlich ein kleines Problem. Mit welcher Art von Source betreibt er das Gerät denn jetzt? Wegen des Virtual Grounds kann es doch nur Wechselspannung sein oder? oder betreibt er es mit den 2 9V baterrien, so dass er +12V und 0V hat? Nun habe ich noch eine Frage, da die Schaltung beinahe fertig ist und ich es später mit EKG pads betreiben werde, hat jemand Erfahrung wie man diese Pads einbindet? benötigt man einen Vorwiderstand oder ist der bereits im Gerät verbaut? Ich hoffe ich habe alle Regeln befolgt und es finden sich ein paar Checker :)
awdadas awdsadawdas schrieb: > ich arbeite gerade in einer Projektgruppe an der Ausarbeitung dieser > Anleitung. (wir wollen diese OP-Kette weiterverwenden und pimpen :)) Aber ich hoffe nicht mit dem LM324! Schon mal bei TI vorbeigeschaut. http://www.ti.com/solution/ecg_electrocardiogram Gruss Klaus.
Ohja aber ich glaube das würde ein bisschen den Rahmen der Arbeit sprengen. Ich wollte jetzt erstmal mit dem LM arbeiten und dann immer weiter verfeinern. Aber vielen dank die Quelle ist schon mal echt nicht schlecht. ausserdem habe ich vor nur die Aufnahme des Signals in der schaltung zu erledigen. Die Auswertung soll über ein externes Gerät passieren.
Du hast in deiner Schaltung invertierende Verstärker. Überleg dir einfach mal, was passieren würde, wenn du die OPs nur mit positiver Spannung gegen Ground betreiben würdest. Wenn du nicht drauf kommst, würde ich das "pimpen" lieber sein lassen. Auf dem Schaltplan siehst du sogar, wie der virtuelle Ground erzeugt wird. Die Schaltung ist aber kein Pulsoxymeter. Dafür braucht man zwei Wellenlängen, meistens rot und infrarot.
