Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32-E407 Ethernet / UDP
von Markus M. (mmax)
Nachdem ich mein Board [1] soweit am laufen habe, möchte ich als
nächsten Schritt Ethernet nutzen. Hat schon mal jemand mit diesem Board
einen TCP/IP Stack, ohne Betriebssystem also bare metal, zum laufen
gebracht?
Ich brauch eigentlich nur via UDP Pakete empfangen und senden, soll ich
da eher den uIP oder lwIP TCP/IP Stack näher ins Auge fassen?
Es gibt Beispielcode von Olimex selbst [2] und von ST [3] zum
downloaden, muss mir das aber erst genauer anschauen.
[1] https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-E407
[2]
https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-E407/resources/STM32-E_revB1_demo.zip
[3]
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/PF257906
lG,
Max
Ich hab jetzt den uIP Stack erfolgreich implementiert, senden und
empfangen von UDP Telegrammen funktioniert also schon mal.
Weiss jemand ob man ICMP Ping replies selbst generieren muss oder sollte
das uIP selbst machen? Hab diesbezüglich auch nichts in der uip-conf.h
gefunden.
lG,
Max
Es gibt kein ICMP Ping. Die entsprechende Netzwerknachricht heißt ICMP
ECHO bzw. die Antwort darauf ICMP ECHO REPLY. Beides existiert auch in
uIP. ECHO (REPLY) ist übrigens der einzige ICMP-basierte Dienst in uIP.
Andere ICMP-Nachrichten werden nicht unterstützt.
Das Anwendungsprogramm, mit dem man ICMP ECHO-Anfragen versenden und
ICMP ECHO REPLY empfangen kann, heißt auf den meisten Plattformen
"ping".
Jawohl!
Die Frage ist nur wie ich den Stack dazu bringe das ICMP ECHO REPLY
Telegramm zu verschicken?
Naja, das senden funktioniert doch noch nicht so zuverlässig ... die
Telegramme werden sporadisch verschickt.
Was muss man ausser "uip_send(ptr, len)" noch machen, damit die Daten
via UDP raus gehen?
Ich frag mich eigentlich wo man die Destination (Host & Port) angeben
muss, mit:
    uip_ipaddr(ipaddr, 192, 168, 0, 1);
    uip_setdraddr(ipaddr);
    udp_conn = uip_udp_new(&ipaddr, HTONS(5555));
    if (udp_conn != NULL) {
        uip_udp_bind(udp_conn, HTONS(5555));
        uip_udp_periodic_conn(udp_conn);
wartet man ja nur auf eingehende Telegramme von dem Host.
Danke,
Max
Kann mir jemand weiterhelfen ... bekomms einfach nicht hin einfach ein
paar Zeichen via UDP zu verschicken. Ich hab den uIP Stack noch nicht
ganz durchblickt ... uip_send() alleine reicht nicht, aber was muss ich
noch machen damit das komplette UDP Paket via Ethernet verschickt wird?
Muss ich das in der UIP_APPCALL machen?
Danke,
Max
Ausgehend von diesem [1] code, hab ich folgendes gemacht.
Nachdem das Ethernet Interface initialisiert wurde:
    clock_init(2);
    timer_set(&periodic_timer, CLOCK_SECOND / 2);
    timer_set(&arp_timer, CLOCK_SECOND * 10);
    tapdev_init();
    uip_init();
    uip_ipaddr(ipaddr, 192, 168, 0, 2);
    uip_sethostaddr(ipaddr);
    uip_ipaddr(ipaddr, 255, 255, 255, 0);
    uip_setnetmask(ipaddr);
23
Will ich jetzt ein Telegramm verschicken, mach ich folgendes:
    char data[] = "Test\r\n";
    uint8_t len = strlen(data);
    uip_ipaddr_copy(&udp_conn->ripaddr, ipaddr);
    uip_send(data,len);
    uip_process(UIP_UDP_SEND_CONN);
    tapdev_send( uip_appdata, len);
Doch leider bekomm ich immer leere Pakete ... niemand eine Idee? sitz
schon den ganzen Tag davor, ohne Erfolg.
[1]
https://github.com/contiki-os/contiki/blob/master/core/net/uip-udp-packet.c
lG,
Max
Keiner eine Ahnung was das Problem sein könnte?
Wenn ich Daten via UDP versenden will, muss ich, denke ich zumindest,
folgende zwei uIP-Stackfunktionen aufrufen:
uip_send(data,len);
Doch wo sind die Daten, inkl. TCP/IP Header, die ich dann übers
interface rausschicken muss?
Mach ich danach ein tapdev_send(uip_appdata,uip_len), fehlt mir der
Header und ich sehe im wireshark ein ungültiges Paket das direkt mit
"Test", also dem UDP content, beginnt.
Gibts denn wirklich niemanden hier der ein bisserl mit uIP Stack zu tun
hatte?
von Uwe B. (derexponent)
> hatte?
ich leider nicht...kann dir also nicht direkt helfen
aber falls du nicht weiterkommst und von uIP auf lwIP wechseln willst,
da gibts von STM fertige Beispiele dafür
hier sind welche von mir für einen UDP-Server :
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1756
und einen HTTP-Server :
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1529
vlt kommst du damit schneller klar
UB
Ah, danke. Bin eh schon mehrmals über deine Seite gestolpert ... finde
sie sehr gut mit vielen praktischen Beispielen. Hab mir auch schon
einiges davon abgeschaut!
Ich wollte eigentlich beim uIP bleiben, da ich nur UDP Telegramme
empfangen und senden muss, und das ganz ohne Zeitstress und da sollte
der kleinere uIP schon genügen ... wenn ich aber überhaupt net
weiterkomm werd ich mir wohl den lwIP anschaun.
Aber ich kann mir nicht vorstellen dass da bei mir noch so viel fehlt.
Ich denke ich greife beim verschicken einfach nur auf einen falschen
Buffer zu, oder so. Und ich weiss nicht ob ich von jeder Stelle in
meinem Source aus was verschicken kann oder ob ich das immer in der
APPCALL machen kann. Laut den Beispielen im Netz [1] schauts irgendwie
so aus:
  uip_len = ethernet_devicedrver_poll();
  if(uip_len > 0) {
    if(BUF->type == HTONS(UIP_ETHTYPE_IP)) {
      uip_arp_ipin();
      uip_input();
      if(uip_len > 0) {
        uip_arp_out();
        ethernet_devicedriver_send();
    } else if(BUF->type == HTONS(UIP_ETHTYPE_ARP)) {
      uip_arp_arpin();
      if(uip_len > 0) {
[1]
http://www-users.cs.york.ac.uk/~pcc/MCP/examples/html/group__uipdevfunc.html
von avr3 (Gast)
Eine Alternative ist eventuelle der UDP-Stack den es bei freertos.org
gibt. Hat damit schon jemand gearbeitet?
Naja, ich will/brauch eigentlich kein Betriebssystem.
Bin grad dabei den lwip in mein projekt einzubauen und steh jetzt beim
linken noch vor einer "undefined reference". Ich brauch ein
Implementierung der Funktion sys_now(), die vom lwip 1.4.1 benötigt
wird.
Leider steht irgendswo, was die funktion lieferen soll, aber ich schätze
mal die aktuelle Zeit ... aber in welchem Format? Hat vielleicht jemand
diese Funktion auf einem STM32F407 umgesetzt?
Danke,
Max
bei mir ist im File "opt.h" der Define dazu auf "0"
#define LWIP_TCP_TIMESTAMPS             0
damit wird "sys_now()" nicht eingebunden
Gruss Uwe
Ich hab jetzt den SysTick_Handler() dafür verwendet und die Funktion
sys_now() liefert dann die ms seit startup.
So, wieder mal ein paar Fragen.
Ich bin jetzt dabei vom uIP auf den lwIP TCP/IP Stack umzustellen. Für
lwIP findet man ja auch Beispielcode von ST selbst [1].
Da ich aber einen anderen Ethernet PHY (ks8721bl) hab, muss ich
Änderungen am Source vornehmen. Ich denke mal dass davon die Dateien
ethernetif.c (im Verzeichnis
STM32F4x7_ETH_LwIP_V1.1.0/Utilities/Third_Party/lwip-1.4.1/port/STM32F4x
7/Standalone)  und stm32f4x7_eth_bsp.c (im Verzeichnis
STM32F4x7_ETH_LwIP_V1.1.0/Project/Standalone/udp_echo_server/src/)
betroffen sind.
Ich gehe mal davon aus dass die Anschlüsse an den STM32F407 die selben
sind, bin sie nur kurz überflogen und da schauts gut aus ... eh klar,
der Ethernetcontroller befindet sich ja am Chip ... oder kanns da
drotzdem Unterschiede geben?
Leider finde ich keine lwIP Beispiel für diesen PHY im Netz.
[1] http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257906
[2]
von katastrophenheinz (Gast)
eigentlich sind die einzigen Änderungen in stm32f4x7_eth_bsp.c.
Hier musst du ggf den GPIO-Pin, über den er PHY seinen Interrupt
anzeigt, anpassen ( das passiert in Eth_Link_EXTIConfig ), dann die
Anpassungen an die "vendor specific" Register des PHY vornehmen, damit
der über Interrupt LinkUp und LinkDown anzeigen kann ( das erfolgt in
Eth_Link_PHYITConfig ).
Die entsprechenden Register findest du im Datenblatt deines PHY. Der
originale code in ...bsp.c ist ja für den DP83848 geschrieben. Ich hab
mir das Datenblatt für den und für meinen PHY nebeneinandergelegt und
dann stur nach Schema f den entsprechenden Code geändert.
Dann musst du noch die EXTI-Interrupt-Routine so anpassen, daß du LinkUp
und LinkDown erkennst und aus der Interrupt-Routine entweder
netif_set_link_down(&gnetif) oder netif_set_link_up(&gnetif) aufrufen.
Entsprechender Code findet sich als "Eth_Link_ITHandler" in ...bsp.c,
aber nicht in Form eines IRQ-Handlers.
Dann habe ich noch in irgendeinem Olimex-Beispielcode dieses Fragment
zur dynamischen Ermittlung der Adresse des PHY gefunden, den hab ich
auch eingebaut.
static int ETH_Find_Phy_Address(uint16_t *addr)
  unsigned int PhyAddr;
    union {
      uint32_t    HI_LO;
      struct
        uint16_t  LO;
        uint16_t  HI;
    } PHYID;
  for(*addr = 0; 32 > *addr; (*addr)++)
      // datasheet for the SMSC LAN8710A
      // page 54/55 --> PHY Identifier 1 and 2
      PHYID.HI = ETH_ReadPHYRegister(*addr,2);  // 0x0007
      PHYID.LO = ETH_ReadPHYRegister(*addr,3) & 0xFFF0;  // 0xC0F0  , 4 LSB vary with silicon revision
      if (0x0007C0F0 == PHYID.HI_LO)
        break;
  if(32 < *addr) printf_("Ethernet Phy Not Found\n\r");
23
24
25
  return (32 >= *addr);
26
Drei Abende Jugend forscht, aber jetzt rennt's fehlerfrei. Wenn du
möchtest, kann ich dir meine stm32f4x7_eth_bsp.c zur Verfügung stellen,
die ist jedoch angepasst für einen LAN8710A
Gruss, Heinz
Danke für die Antwort aber ich habs mittlerweile auch schon hinbekommen!
lG,
Max
von Mehmet K. (mkmk)
katastrophenheinz schrieb:
> ... kann ich dir meine stm32f4x7_eth_bsp.c zur Verfügung stellen,
Darf ich von diesem Angebot gebrauch machen?
Dank im voraus.
Anbei die Files.
lG,
Max
von Rainer B. (katastrophenheinz)
> Dank im voraus.
Brauchst du meine Datei noch oder bist du mit der von Markus rundum
sorglos?
Gruss , Rainer
Sorry für die verspaetete Antwort.
Erstmal herzlichen Dank an Markus! Schönes Weihnachtsgeschenk :)
@Rainer: ich schau' mir die Arbeit von Markus heute Abend mal an. Sollte
es irgendwo harzen, werde ich auf Dein Angebot zurückkommen.
Mann bin ich froh, dass ich das Ganze nicht auf den LAN8710A anpassen
muss \o\   \o/
Du, Markus, ich hab' jetzt mal die Dateien etwas beschnuppert.
Da sehe ich aber was von KS8721, nichts aber von LAN8710A.
Sind diese PHYs identisch in ihrer Ansteuerung?
Schneller Blick in die beiden Datenblätter zeigt: Nein.
Sehen zwar ziemlich ähnlich aus, aber unterscheiden sich in kleinen,
aber entscheidenden Details, z.B. Interrupt Control/Status Register
Gruss, Rainer
Hmm, das war ja der User katastrophenheinz, der mit LAN8710A arbeitet.
Als ich die Files sah, kam mir gar nicht in den Sinn, den Absender zu
kontrollieren.
Naja, dann werde ich nolens volens die Karbidlampe aufsetzen und in den
Stollen herabsteigen müssen. Trozden herzlichen Dank für die
Hilfsbereitschaft.
Wie oben bereits gesagt: Du kannst von mir die angepasste Version für
einen
LAN8710A haben. Allerdings habe ich das nun schon für die Tasking
Library von Rowley Crossworks erweitert. Den Teil müsstest du dann
wieder rauswerfen.
Gruss, Rainer
Ich dachte, auch Du haettest das Ganze auf den E407 mit dem KS8721 PHY
angepasst.
Waere natürlich sehr nett von Dir, wenn Du mir Deine Arbeit zur
Verfügung stellen würdest.
(Karbidlampe wieder ausgeblasen) :)
Ok. Hier isses - aus dem laufenden Projekt rauskopiert. D.h. du wirst
auf jeden Fall anpassen müssen.
Gruss, Rainer
Vielen herzlichen Dank.
Rainer, kannst Du mir bitte auch die stm32f4x7_eth_conf.h Datei zukommen
lassen.
Zumindest nehme ich an, dass du die PHY Register dort definiert hast. Es
geht um die Register PHY_MIFR, PHY_MCSR, ... PHY_MISR_LINK_INT_EN usw.
Dank im voraus.
Na klar, sorry.
Die C-Datei habe ich auch noch dazu gepackt, weil die bei mir auch ein
neueres Änderungsdatum aufweist, ich seh' aber auf den ersten Blick
keine Änderungen von mir.
Viel Erfolg, Rainer
Danke!
Hatte schon damit angefangen beide Datenblaetter vergleichend die
entsprechenden defines zu erstellen.
Bua!
Hast mir schon 'ne heiden Last abgenommen!
;-) Das mit den Register-Mapping geht noch relativ fix.
Krude wird es erst, wenn du feststellst, daß der LAN...-PHY keinen
Interrupt bei LinkUp auslösen kann. Dafür habe ich das "Autonegotiate
Complete" als Interruptursache missbraucht, wie du vllt schon gesehen
hast.
Kann man bestimmt auch besser lösen, aber tut auch so.
Gruss, Rainer
Servus Rainer! Hat auf Anhieb geklappt. Nochmals vielen Dank.
