Hallo Ich suche ein Halter für Sicherungen im KFZ bereich (Motorraum). Da ich mich damit nicht aus kenne wollte ich mal fragen auf was ich achten muss oder welche ihr so nehmt. Ich habe jetzt mal die hier: http://www.ebay.de/itm/160790408063?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Mache mir aber sorgen um die kabel Halterung wollte das ungern mit Lüsterklemmen machen. Als Ader verwende ich 1,5 mm2. DANKE
Sieht sehr gut aus, im Motorraum wird so einiges warm oder heiß (Motorblock,Kühler oder Auspuffanlage). Beim Einbau diese Orte meiden und die zusätzliche Sicherung im Raum der vorhandenen Elektronik mit einbauen ( Sicherungskasten oder neben Kabelbaum ). Viel Erfolg!
naja ebent und deshalb dachte ich daran die sicherung da abzulegen für den unwarscheinlichenfall das eins der kabel durchscheuert und ein kurzen macht (ohne Sicherung nicht gut)
Die Sicherung solle möglichst nah am Pluspol der Batterie sein, damit möglichst die gesamte Länge der Leitung abgesichert ist. Die Kabel möglichst an den Radkästen entlang führen.
genau so wollte ichs haben und nich erst im kofferraum eine sicherung. nur welche kann ich mich im motorraum verwenden ?
Die Sicherung geht für den Motorraum. Ich wollte daraufhinweisen, dass die Sicherung nicht an den Auspuff gebunden werden kann, um es übertrieben zu sagen.
Ist ok DANKE dir. soll ich die kabel zusammen löten? oder gibs bessere wege ? Sorry will weder das die kabel abfallen noch ein großen Spannungsabfall auf weisen.
Suche etwas geeignetes unter den Begriffen: Abzweigverbinder Stoßverbinder Quetschverbinder / Kabelverbinder Im Auto werden Kabel nicht gelötet, quetschen ist üblich.
ok SUPER das habe ich gesucht! 2x diese hier http://www.voelkner.de/products/10560/200-xl.jpg und schraube durch und mit muttern feste machen klebeband rum fertig ?
DAVID ------ schrieb: > Mache mir aber sorgen um die kabel Halterung wollte das ungern mit > Lüsterklemmen machen. Normalerweise werden im KFZ solche Stecker verwwendet: http://www.svrider.de/Homepage/Bildergalerien/668421100406dfbdca3eb9.JPG Hast Du noch nie unter eine Motorhaube geschaut? Gruss Harald
doch gesehen schon. und selber habe ich noch nie im Motorraum geguckt.(nur Bilder gesehen alles neuland für mich) bei diesen steckern brauchste aber ein mittel stück da komme ich mit 2 dieser löchteile besser hin denke ich.
DAVID ------ schrieb: > soll ich die kabel zusammen löten? Ungeschützte Lötverbindungen im Motorraum haben nur eine geringe Lebensdauer. Gruss Harald
Was hast du den eigentlich vor? Im vorhandenen Sicherungskasten ist kein Steckplatz mehr frei? Bei vielen Fahrzeugen kann man da noch weitere Leitungen einklemmen, und kann dort seine Sicherungen stecken. Die benötigten Kabel und Stecker bekommst du beim Händler für den gleichen Preis, wie der Sicherungshalter bei Ebay. Damit wärst du 100%ig auf der sicheren Seite und es wäre eine saubere Lösung.
Wenn die Verbindung schnell wieder Trennbar sein soll würden sich im KFZ bereich die Verbinder empfehlen. http://www.amazon.de/Kabelschuhe-100-Flachstecker-Flachsteckh%C3%BClsen-Quetschverbinder/dp/B00AE4HE2E/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1383043674&sr=8-3&keywords=kfz+quetschverbinder oder http://www.amazon.de/Kabelschuhe-100-Rundstecker-Rundsteckh%C3%BClsen-Quetschverbinder/dp/B00AE480QS/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1383043674&sr=8-5&keywords=kfz+quetschverbinder Wenn die verbinding nicht wieder Trennbar sein muss würde ich Stoßverbinder verwenden http://www.amazon.de/Stossverbinder-ROT-f%C3%BCr-5mm%C2%B2-schrumpfbar/dp/B0035NHSB8/ref=sr_1_sc_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1383043942&sr=1-1-spell&keywords=stosverbinder Wenn du an einer bestehenden Leitung etwas abgreifen willst würde ich diese hier empfehelen http://www.amazon.de/Klemmverbinder-PVC-Isolation-Quickverbinder-Schnellabzweiger-Quetschverbinder/dp/B00EDLH7GM/ref=pd_sim_sbs_auto_6 Den Sicherungshalter den du ausgewählt hast kannst du bei 1,5mm² und 15A ruhig verwenden. Wenn es jetzt um was Größeres für eine Endstufe zb. gehen würde hätte ich dir sowas hier empfohlen http://www.amazon.de/Auto-Endstufe-Verst%C3%A4rker-Sicherungshalter-Sicherung/dp/B006E0WYLI/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1383044124&sr=1-3&keywords=kfz+sicherungshalter
