ARM flashen per SWD
Gast #3379453
hallo miteinander!
gerade eben habe ich meine ersten ARM-Chips (Freescale MKE02Z64VQH2)
bestellt. Jetzt wollte ich langsam mit der ersten Leiterplatte anfangen
und weiß überhaupt nicht, wie man ein Programm ins Flash bringt. So ein
Evaluation Board nützt mir nichts, der Chip soll ja meine spezielle
Hardware steuern. Außerdem liegt hier ein KwikStick rum, den man
angeblich als Programmiergerät nutzen kann, aber ich hab' nicht
rausgefunden wie.
Wie schätzt ihr die Chancen, dass ich einem 8-Bitter das SWD-Protokoll
beibringe und den "großen" darüber flashe? Weil, das flashen selbst,
also Register und so, ist im Datenblatt beschrieben, nur zu SWD finde
ich nicht viel konkretes.
Oder gibt's für Linux etwas fertiges, das mit ganz wenig Hardware
auskommt? Für die HCS12 braucht man auf der Leiterplatte ja nur den
6-poligen BDM-Stecker aber ein externes Programmiergerät. Für ARM mit
JTAG gibt's entsprechend einen 20-poligen oder einen 9-poligen Stecker.
Aber der MKE02 kennt nur noch SWD - gibt's dafür schon einen
Standard-Stecker?
Allerdings wäre es schon schöner, wenn's ohne Programmiergerät ginge.
Ein paar Gatter/Pegelwandler würde ich noch spendieren.
Gast #3379523
Ich kann nur empfehlen: Kauf dir ein j-link edu. Das kostet einmal Geld,
spart aber eine Menge Frust an anderer Stelle. Fertige Bastellösungen
die das SWD-Protokoll können kenne ich nicht. Und selbst wenn hast du
immer noch das Henne-Ei-Problem. Beim ersten Versuch auf einem ARM
sollte man sich wenigstens auf irgendwas verlassen können. Wenn deine
komplette Entwicklungskette neu ist hast du ohnehin das Problem, dass du
nicht weißt wenn's nicht geht wer denn nun Schuld ist. Dann auch noch
ein selbst gebastelter SWD-Adapter dessen Funktions man nicht mal
evaluieren kann?
Ich hatte mit STM32/Atolic sowie LPC1xxx/LPCXpresso angefangen. Da
kriegt man erst mal ein Gefühl für das Ganze. Aktuell verwende ich
Crossworks mit jlink. Mit Eclips in jeder Form stehe ich auf Kriegsfuß.
Keil ist für den Anfang auch zu empfehlen. Solange die 32k reichen. Der
Debugger (auch der von Crossworks) ist Lichtjahre besser als das
Eclips-Geraffel.
Trotzdem schreibe ich für meine Projekte immer noch makefiles für die
gnu-arm-Tools und gebe nicht auf bis das auch damit läuft. Damit lernt
man sehr schnell und manchmal schmerzhaft was die IDE's teilweise
verstecken.
Gast #3379551
avr3 schrieb:
> Der
> Eclips-Geraffel.
Das verstehe ich nicht ganz; Crossworks verwendet einfach nur den GDB
(zB mit dem J-Link GDB Server). D.h. erstmal gibt es gar keinen Debugger
von Crossworks. Den GDB bindet man typischerweise auch in eclipse ein
(wie es bei Atollic schon voreingestellt ist), d.h. man verwendet genau
den selben Debugger, nur eben mit anderer GUI. Ist die eclipse-GUI so
unfassbar schlecht?
Gast #3379594
> unfassbar schlecht?
Crossworks verwendet nicht den GDB-Server sondern wie Keil auch die dll
bzw. so.
Die GUI des Debuggers und der Funktionsumfang ist Sache der IDE. Wenn
man nur mal mit LPCXpresso rum spielt merkt man nicht, dass einiges an
Peripherie in der SFR-Ansicht disabled ist. Das geht dann erst bei den
Kaufversionen. Atollic für STM32 und LPCXPresso für LPC1xxx und dann
noch 5 andere Eclips-varianten für andere Cortexe? Das ist zu viel.
Ich finde Eclips unfassbar schlecht, ja. Kann anderen durchaus anders
gehen. Mir reicht von der Sache aber auch ein einfacher Editor.
Es gibt Leute die brauchen keinen Debugger oder nur die rudimentären
Sachen davon. Ist bei mir nicht der Fall. Und der Workflow vom
Übersetzten bis zum ersten Breakpoint ist gefühlt mit Keil bzw.
Crossworks 5mal schneller als mit den Eclips-Lösungen. Coocox ist in
dieser Beziehung das aller letzte.
Aber wie gesagt, dass ist meine, wenn auch subjektive Meinung. ich habe
das alles mal probiert und die Entscheidung so für mich getroffen.
In Fragen Lizenzpolitik ist Crossworks durch keinen andere kommerzielle
IDE zu schlagen. Lizenziert wird pro User und nicht pro Rechner. Und ich
kann prima meine externen Projekte debuggen die mit den gnu-arm-tools
übersetzt sind und keine einzige Zeile Quellcode von Crossworks oder
irgendeine Lib der IDE verwenden.
Gast #3379653
Warum kaufst du die dann?
Geht gegen Null.
Gast #3379827
> bzw. so.
Ah tatsächlich. hat scheinbar den nachteil dass Crossworks (laut Doku)
dafür aber nicht alle vom J-Link unterstützden Prozessoren kann (wie
ARM11 und Cortex-A,R). Der Vorteil am GDB ist halt dass man auf
Frontendseite ein einheitliches Interface hat und man so mit einer
einzigen GUI (wie ddd oder eclipse etc) quasi alle erdenklichen Targets
erreicht, ohne dass man dort explizit für jeden Programmer/Debugger
etwas programmieren müsste.
Das ist halt Atollic "schuld", dass die eclipse derart verunstaltet
haben. Man kann auch ein "jungfräuliches" Eclipse nehmen und dort alles
derart installieren/konfigurieren dass es alles Prozessoren und auch
noch ganz andere Sprachen wir ruby oder java kann, alles in einem
Programm.
Es ist halt sehr mächtig & flexibel, daher kann man nicht  mit 3 Clicks
eine spezifische Funktionalität erreichen. Wenn (falls) man es aber
konfiguriert kriegt funktionierts ganz gut.
Jo. Dafür kann man in eclipse auch zB Java-Breakpoints setzen (zur
Entwicklung der PC-Gegenstelle eines Programms) ohne für jede Sprache
eine eigene IDE zu benötigen...
Tjo...
> IDE zu schlagen.
Dafür ist eclipse, GDB, GCC komplett opensource :o)
Gast #3380045
gnd3 schrieb:
> Für ARM mit
> Standard-Stecker?
SWD ist neben JTAG die HW-Schnittstelle die üblicherweise bei den ARMs
verwendet wird. Die Schnittstelle ist im Prozessor integriert (siehe
Datenblatt). Üblicherweise ist die Schnittstelle vom Prozessoer auf den
10(9)-poligen Mini-JTAG oder den 20-poligen großen JTAG Stecker
aufgelegt. Welchen Du verwendest ist ziemlich egal, Du kannst sogar
einen eigenen "erfinden" - die Stecker sind jedoch empfohlen.
Üblicherweise liegt die SWD-Schnittstelle auf dem 20-poligen großen
Stecker auf.
So und jetzt zur Seite des PCs.
Dort brauchst Du ein Programmiergerät das die SWD-Schnittstelle der ARMs
unterstützt. SW Diskussion siehe oben. Dami9t kannst Du schon
üblicherweise flashen. Musst Du nur noch die beiden verheiraten, heißt
also eletromechanisch komaptibel machen (20 polige Buchse auf 20-poligen
Stecker oder Adapter). Fertig.
rgds
Gast #3380304
erstmal herzlichen Dank für alle Antworten!
user schrieb:
> kaufe dir das Board hier: FRDM-KE02Z
Eigentlich habe ich schon so etwas wie ein j-link, das meldet sich so:
  idVendor           0x1366 SEGGER
  idProduct          0x0101 J-Link ARM
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
nur, was kann ich damit anfangen?
Von den beiden gewinnt also ganz klar das FRDM weil es (laut Werbung)
keine Software auf dem PC braucht:
FRDM-KE02Z comes with the mass-storage device (MSD) Flash Programmer
OpenSDA Application preinstalled.
The MSD Flash Programmer is a composite USB application that provides a
(...) an easy and convenient way to program applications into the KE02Z
MCU. It emulates a FAT16 file system, appearing as a removable drive in
the host file system with a volume label of FRDM-KE02Z. Raw binary and
Motorola S-record files that are copied to the drive are programmed
directly into the flash of the KE02Z and executed automatically.
Genial, genau so muss das sein. Und das für gute 10 Euro, ich bestelle
gleich 2 oder 3 ;)
Dass das FRDM nur den KE02 versteht ist natürlich ganz schlecht.
Eigentlich sollten ja alle ARM gleich sein, und besonders per SWD. ABER:
der Flash-Speicher ist ja von Chip zu Chip unterschiedlich, also muss
das Programmiergerät jeden einzelnen Chip kennen. Insofern wäre ich mit
dem j-link auch nicht besser dran, wenn es um neue Chips geht.
Weil der S9S12G..LC nicht lieferbar ist. Der und der KE02 kommen im QFP
mit 0.8mm Pitch, ansonsten gibt es nur 0.5mm oder QFN oder BGA. Außerdem
sollte ich dankbar sein, dass ich mich jetzt mit ARM beschäftigen darf,
das wurde doch endlich mal Zeit ;)
> Geht gegen Null.
Meinst du wegen fehlender/schlechter Doku? Früher wäre eine (vom Prinzip
her) so einfache Schnittstelle im Datenblatt so genau beschrieben
gewesen, dass ich gekaufte Lösungen garnicht in Betracht gezogen hätte.
Aber nachdem Freescale sich da auf ARM verlässt, bin ich wohl auch
verlassen.
einen eigenen wollte ich ja vermeiden; ich dachte nur, evt. gibt's
inzwischen einen ohne JTAG-Pins. Dann bleibe ich beim 9-poligen, es gibt
eh' schon genug Standards.
> der ARMs unterstützt.
witzigerweise hat mich die Suche nach segger j-link zu openOCD mit
FT2232 geführt. Das wäre die Lösung ohne Programmiergerät. Den FT2232
bringe ich schon noch unter, notfalls auf der Lötseite ;)
Nochmal vielen Dank, jetzt sehe ich schon klarer...
Gast #3380426
Wie schafft man es sich einen J-Link zu kaufen ohne in der Lage zu sein
auf die Website (segger.com) zu gehen und sich die Anleitung anzusehen?
Da steht alles haarklein erklärt...
> gleich 2 oder 3 ;)
Toll, dafür kann man damit nicht debuggen...
> gewesen,
Da das SWD eine Menge kann ist das eben nicht mehr so einfach (wie zB
beim AVR).
Gast #3380520
Ich habe gute Nachrichten für dich. Du brauchst nichts zu kaufen,
sondern lade dir einfach die "ARM® Debug Interface Architecture
Specification" runter. Goggle einfach nach: ARM Debug Interface
Architecture Specification
Dort steht alles drin was du brauchst :-)
Gast #3381184
Naja, der Weg zu segger.com war nicht so offensichtlich. Es ist ein
Freescale KwikStik bei dem etwas j-link ähnliches integriert ist. Auf
den Tipp von avr3 hin hab' ich heute viel über j-link gelesen, aber ich
glaube immer noch, dass man PC-Software von segger braucht (mindestens
eine DLL).
Das FRDM-KE02Z läuft zwar auch nur mit geheimer Firmware, aber
wenigstens brauche ich auf dem PC nichts weiter.
Kindergärtner schrieb dazu:
Aber es kann flashen -- ohne das Teil kann man nicht einmal eine LED
blinken lassen. Also ist es eine echte Alternative zum Selbstbau.
This document is only available in a PDF version to registered ARM
customers.
Non-Confidential Restricted Access
na immerhin nicht top secret :) trotzdem danke!
Gast #3381193
gnd3 schrieb:
> aber ich
> eine DLL).
Ja und??? Wo ist das Problem die Software zu installieren? Keil µVision
hat zB schon alles mitgeliefert was man braucht, da musste nur noch auf
"Flashen" drücken. Segger liefert sogar GDB-Server für Linux, und dank
Anleitung ist es auch kein Problem den zu installieren.
Kann gut sein, Segger liefert die "J-Link-Chips" auch "nackt" zum
Verbauen durch Weiterverarbeiter.
> blinken lassen.
Ach, mit dem J-Link ist mir das aber auch schon gelungen.
Der J-Link ist noch eine viel bessere Alternative. Wenn du schon einen
der besten JTAG-Flasher&Debugger hast (J-Link), warum bestehst du dann
noch darauf so eine Frickellösung zu verwenden?!
Gast #3381713
> Keil µVision hat zB schon alles mitgeliefert was man braucht,
> da musste nur noch auf "Flashen" drücken.
Beitrag "Keil µVision preis"
> 1700,- nur IDE und Debugger, d.h. ohne Compiler
1700,- und wieviel Gigabyte nur zum flashen? Mit dem ganzen IDE-Kram
kann ich nichts anfangen, sowas muss auf der Kommandozeile
funktionieren. Außerdem ich bin allergisch gegen "Projekte". Und vor
allem ist noch garnicht sicher, ob der KE02 überhaupt schon unterstützt
wird.
Warum soll ich die IDE-Bedienung lernen? Ich muss sowieso verstehen, was
innen drin wirklich passiert, also kann ich das Makefile auch gleich
selbst schreiben.
> Wenn du schon einen der besten JTAG-Flasher&Debugger hast (J-Link),
> warum bestehst du dann noch darauf so eine Frickellösung zu verwenden?!
Moment, von der Frickellösung "SWD selbst bauen" bin ich doch schon weg.
Ich bin überzeugt, dass ich mit dem FRDM-Board schneller zum Ziel komme
als mit dem J-Link. Wenn das nicht wie in der Werbung funktioniert,
können wir nochmal verhandeln ;)
Gast #3381765
Der j-link Unterstützt deine die:
  Freescale MKE02Z16xxx2
  Freescale MKE02Z32xxx2
  Freescale MKE02Z64xxx2
seit Version 4.72 aktuell ist 4.78
http://www.segger.com/j-link-release-notes.html
> wird.
> selbst schreiben.
Ich habe auch meinen Editor und makefiles. Trotzdem benötige ich einen
guten Debugger. D.h. einen der mir auch die Peripherie vernünftig
anzeigt, Watch-Variablen automatisch während des "Runs" aktualisiert
u.s.w. Breakpoints und stepin, stepout können alle. Das reicht mir
persönlich aber bei weitem nicht. Und da steckt auch die Arbeit drin.
Und das für alle erdenklichen ARM-Derivate ist schon eine Leistung die
man nicht für lau erbringen kann. Für Eclipse in Rohform gibts nur das
"Eclipse Embedded Systems Register View". Mit gefühlten 20 unterstützen
Chips...
Wer damit klar kommt ok. Manche brauchen auch gar keinen Debugger. Ich
könnte aber nicht ohne.
Viele die STM32 benutzen werden sowas auch nicht in der Form benutzen.
Die arbeiten auf die STM32-Libs und haben mit den Registern nichts am
Hut. Leider lernt man so aber den µC nicht kennen. Auch nicht mein Ding.
Gast #3381890
jetzt macht ihr mich langsam nachdenklich, von wegen "guter Debugger".
Bisher hab' ich für meinen "Haupt-Chip" einen selbst geschriebenen
Simulator benutzt. Der hat mir natürlich alles angezeigt, was ich sehen
wollte. Ich bin ja gespannt, wie ich dann ohne den auskomme... und ob
man für C eher einen Debugger braucht als für Assembler.
Gast #3382018
Es ist nicht die Frage ob "man" das braucht. Ich habe nur gesagt ich
brauche das. Und ja, ich kenne es zur genüge auch anders. Z80
handcodiert ohne Assembler, denn der gerade gebaute "Computer" war der
einzige den ich hatte. Z8 und 8051 mit Monitorprogrammen, avr
ausschließlich mit LED an/aus oder printf und UART. Klar geht das auch
so. Wehe aber man gewöhnt sich mal an einen ordentlichen Debugger, dann
ist alles andere Krampf.
Gast #3382044
Es gibt eine free Version die aber auf 32kB begrenzt ist.
> funktionieren.
Tut es glücklicherweise auch, es gibt auch Kommandozeilen-Tools von
Segger genau dafür. Da musst du nur tatsächlich ein paar Seiten PDF
lesen um die Bedienung zu erlernen. Hättest du mal auf der Segger Seite
nachgeschaut wüsstest du das auch.
> selbst schreiben.
Darfst du auch gerne, makefiles haben doch nichts mit flashen & debuggen
zu tun...
> als mit dem J-Link.
Wenn dein Ziel ist "Ein image drauf flashen" dann möglicherweise. Und
dein Image natürlich schon funktioniert. Wenn dein Ziel aber ist dass du
auchmal nachschauen willst was da tatsächlich auf der Hardware passiert,
das flashen auch schnell gehen soll, mit einer Reihe von Prozessoren
funktionieren soll, wird der J-Link da besser sein. Wenn man schon die
ganze Debug-Hardware da hat, sich damit unendlich viel Arbeit beim
Fehlersuchen ersparen kann, warum um die paar Minuten geizen die
Anleitung vom J-Link zu lesen? Es gibt so viele Fehler da kannst dir
ohne Watchpoints einen Wolf suchen.
> Simulator benutzt.
Wenn du einen Simulator für die STM32 geschrieben kriegst und den
billiger als Keil anbietest dürftest du damit einiges an Geld verdienen
können. Aber das wird definitiv länger dauern als das Lesen der
Anleitung vom J-Link. Die ganzen lustigen Hardwarebugs vom STM32 musst
du natürlich mitsimulieren.
gnd3 schrieb:
> und ob
An sich nicht. Da man aber mit High-Level-Sprachen wie C, C++
tendentiell viel mächtigere, komplexere Programme schreiben kann steigt
die Nützlichkeit eines Debuggers dort drastisch an.
