Guten Abend, ich werfe nicht gerne Sachen weg und möchte daher meine beiden alten Taschenlampen nachrüsten. Und zwar mit einem Lithium-Ionen Akku und interner Ladeelektronik, so dass ich nur noch ein Kabel anstecken muss (z.B. USB). Ich konnte nur sehr wenig im Netz dazu finden. In Ermangelung eines anderen Händlers muss ich also vielleicht doch mal bei dealextreme bestellen. Dashier gefällt mir am besten: http://dx.com/p/diy-5v-boost-pcb-module-for-mobile-power-blue-224682 > 1. Organisation Liefert deal extreme immer noch? Was, wenn ich noch die Akkus dazu bestelle? Bleibt das wegen mangelnder CE-Kennzeichnung irgendwo hängen? Immerhin bin ich vor dem üblichen Produktpiratrie-Gedöns sicher. > 2. Schaltung analysieren Könnt ihr auf dem Bild etwas erkennen? Die Vernunft sagt, dass: a) Die Eingangspannung mittels linearregler auf Ladekonditionen heruntergeregelt wird. b) Der Boost Regler nur zwischen den B und den V Terminals sitzt. c) Auch der Ausgang (V) durch die Protection gegen Unterspannung geschützt ist. Sagen euch die Fotos, ob diese Annahmen stimmen? Ich trau dem Kram aus dem Reich der Mitte nur bedingt ;) Und erkennen kann ich nur die Spule und den 47µF Kondensator was meint ihr, braucht das an Strom, wenn der Verbraucher (an V) deaktiviert ist? > 3. Schaltung abändern Eigentlich brauche ich den Boost-Regler gar nicht, denn in den Lampen werden ohnehin LEDs verbaut, die eine KSQ erfordern (Der Schaltregler dazu fehlt mir auch noch). Wichtig ist mir erstmal nur der Laderegler und die Unterspannungsabschaltung. Seht ihr eine Chance, den Boost-Converter zu brücken, um direkt an die Akkuspannung nach der Protection zu kommen? Die passende Platine für mich habe ich leider nicht gefunden. Hätte da etwas mehr erwartet, von diesem Internet, von dem immer alle so schwärmen.
Hi, bin vor kurzem durch Zufall über ein Lademodul [1] gestolpert. Ich glaube zwar, dass es deutlich zu groß für deine Anwendung ist, aber im Wiki [2] gbts ganz unten den Schaltplan. --> Vielleicht kannst du dir ja da die nötigen Ideen rauslesen. Liebe Grüße, Lui [1] http://www.seeedstudio.com/depot/lipo-rider-pro-p-992.html [2] http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Lipo_Rider_Pro
glaubt ihr wirklich, dass sich der Eigenbau lohnt? Ich mein in der Theorie ist das gut, aber preis und Aufwand sind niht wirklich gerechtfertigt, oder?
rava schrieb: > aber preis und Aufwand sind niht > wirklich gerechtfertigt, oder? geiz ist nicht immer geil. elv.de Li-Ion/LiPo-Ladegerät LiPo 4, Komplettbausatz Artikel-Nr.: 68-06 21 18 Li-Ion- und LiPo-Akkus erobern immer mehr Anwendungsbereiche, erfordern jedoch eine spezielle Ladetechnik. Dieses Ladegerät ist wahlweise für beide Technologien geeignet und kann 1 bis 4 Akkus mit einem Ladestrom bis 1,5 A laden.
Ist zwar nur 10x so teuer, dafür fehlt aber auch die Hälfte: Boost, Tiefentladeschutz...
Wenn du wirklich nur eine einzelne LIPO Zelle in einer Taschenlampe laden willst nimm die ganz Billigen USB-Lade module: http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-5V-1A-/370683029370?pt=Battery_Chargers&hash=item564e6e277a Ich habe davon vor 2-3 Monaten 5 Stück für zusammen 3,72 € gekauft. Und die funktionieren sehr gut haben aber kein Boost und Tiefenentlade schutz was aber beides bei einer 1 Zelligen Taschenlampe ehnicht gebraucht wird. Aufpassen solltest du natürlich nur ob der Akku den 1A Ladestrom verträgt bei den 18650er Zellen wird das kein Problem sein aber bei kleineren Zellen schon. mfg Olaf
Ein Mehr-Zellen Ladegerät ohne Balancer ist sicherlich nicht geil,
da hilft auch ein Luxuspreis nicht weiter.
Nach kurzer Suche auf ebay.com mit "li ion protection pcb" hab ich vom 14mm rund-PCB (20$ für 40Stck ;) ) über 4SxP für 4$ bis zum 7SxP Board für 20$ alles gefunden. Inkl. Overcharge, discharge, shortage,... Protection. Hat jemand schon Erfahrung damit? Dann wäre doch eigentlich der Masterplan sich einen neuen Laptopakku zu holen, zerlegen und so ein Board ran? @Olaf: Danke für die Info. Genau die Teile hab ich auch, nur noch nicht getestet... Grüße, Tk Edit:Typos
LTC4070 Ein Chip, ein Vorwiderstand, vielleicht noch ein Widerstand und NTC wenn man das möchte und fertig ist die Ladeschaltung. Ist ein Shunt-Regler und, kann mit USB betrieben werden und bei eingestellter Ladeschlussspannung wird der Ladestrom vorbeigeführt. Ist glaub ich die platzsparendste Lösung und ratz-fatz aufgelötet :) Gruß Christian
