Hallo Ich bin auf der Suche nach einem guten und günstigen Messschieber,Haarwinkel MessschraubeSET. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Danke schon mal.
Stephan S. schrieb im Beitrag #3379993: > Hab mein Gelumpe rund ums Fräsen/Drehen hier erworben, weil moderate > Preise: > www.zujeddeloh.de/ Nur Bohrer solltest du bei dem nicht kaufen da habe ich schlimme Sachen gesehen...absoluter China Müll ...so schleife ich Bohrer wenn ich drei Promille im Blut habe...und hat keine Hemmungen so etwas unter die Leute zu bringen.
Ahoi Herbert, welchen Vertrieb/Hersteller/Bohrertypus (Hartmetall...) könntest Du empfehlen? GW
Nimm eBay 291004058004. Der ist so schlecht beschrieben mit falschem Bild, der wird günstig weggehen, und mit etwas Glück ist der Haarmesswinkel DIN875/00. Sonst haben Sätze meist blöde mechanische Messschieber oder sind drastisch teurer als alles einzeln, und 00 genaue Haarlineale liegen nie bei.
Allerdings ist 607/1, ätsch, auch nicht digital, da hab ich mich doch vom falschen Bild irritieren lassen. http://www.wezu.de/produkte/WEZU_Kapitel_6.pdf
Walter R. schrieb: > welchen Vertrieb/Hersteller/Bohrertypus (Hartmetall...) könntest Du > empfehlen? Mit Empfehlungen ist das so eine Sache... aber nur um ein Beispiel zu nennen.Für einen Bohrersatz von 1mm bis 6,5 mm 0,1mm steigend muß du für dich Zuhause etwa 70 bis 90 Euro rechnen. Geben tut es die aber schon für dreißig Euro und die sind unbenutzbar weil sie eiern und die Spitzen abendteuerlich geschliffen sind. Richtige gewerbliche Qualität für hohe Standzeiten kosten noch mehr. Ok man bekommt nicht mehr als man bezahlt das stimmt aber wenn ein Laden der sich als Werkzeugladen versteht solche Dinge verkauft dann muß man auch die anderen Sachen mit vorsicht beäugen. Ein seriöser Händler würde sich sein Geschäft mit solchem Schrott nicht zerstören.Charaktersache einfach. MaWin schrieb: > Sonst haben Sätze meist blöde mechanische Messschieber oder sind > drastisch teurer als alles einzeln, und 00 genaue Haarlineale liegen nie > bei. Ich habe einen günstigen Digitalen Messschieber der ärgert mich mit aussetzern. Auch da sollte man nicht sparen. Qualität ist nichts führ notorische Geizhälse. Naja mein gepflegter Messschieber aus Lehrlingszeiten geht immer noch ebenso das Mikrometer.Haarwinkel und Lineal benutze ich nicht da tut es ein normaler.
Ahoi Herbert, Bohrerzeugs von 0,1mm steigend habe ich. Bohrer ab 4mm kann ich schleifen, darunter wirds schwer, mit der ruhigen Hand wie Augen. Bohrer von 1mm - 3mm sind was für die Tonne, wenn verschlissen. Bin daher immer auf Nachschub angewiesen. In der Tat sind die Billigheimer eine Produktion fürs Wegwerfen und nichts anderes. Mein priv. digit. Meßschieber zeigt ab und an die Hälfte des gemessenen Wertes an, dann gibts nur eines, wechseln zu dem altbewährten Metallschieber. GW
> Ich habe einen günstigen Digitalen Messschieber der ärgert mich mit > aussetzern. Auch da sollte man nicht sparen. Na ja, ich hab ein halbes Dutzend elektronischer Messschieber, und die 9.95 davon funktionieren super und Batterien halten ewig. Die 30 EUR teuren zeigen über 70%rel Luftfeuchte nur noch Schwachsinn an, und die Batterien sind in 1 Monat platt. Es lohnt sich also, die Massenware zu kaufen, und bloss keinen cent zu viel auszugeben.
MaWin schrieb: > Es lohnt sich also, die Massenware zu kaufen, und bloss keinen cent zu > viel auszugeben. Und billigen Alk weil man ja eh wieder bieseln muß...ps. halbes dutzend Messschieber ...bist du vergesslich? Ich habe nur drei.
> bist du vergesslich
Nein, die sind an Maschinen angebaut.
Ahoi, da stellt sich die Frage, welche Digi-Meßschieber (Typ/Hersteller) taugen was? GW
Walter R. schrieb: > da stellt sich die Frage, welche Digi-Meßschieber (Typ/Hersteller) > taugen was? Ich hatte früher auch so einen billigen für 15 EUR rum, glaube vom Reichelt. Ich fand aber dessen geringe Präzision bei den Gleitoberflächen störend: man kann den nicht so einfach um Millimeterbruchteile verschieben, der springt immer gleich weiter als man will weil man erst die hohe Haftreibung überwinden muss. Ich hab mir dann einen gebrauchten von Mahr geholt, hat so 80 EUR rum gekostet wenn ich mich richtig erinnere. Der ist da viel präziser gefertigt und man kann den daher viel gleichmäßiger und genauer verschieben. Außerdem ist der IP67, man kann also ohne Sorgen auch im Schmodder messen.
Ahoi Gerd, mein D-Schieber hat nicht viel mehr gekostet. Zappelt herum wie eine Jungfer. Ein Versuch war es wert und beim nächst besten auftauchen fliegt das Ding über Bord. Danke für den "Mahr-Hinweis". GW
Ich nehme immer noch die gute alte analoge Schiebelehre von Mitutoyo.
Stephan schrieb: > Ich nehme immer noch die gute alte analoge Schiebelehre von Mitutoyo. Bei meiner steht "Hommel" drauf. Ich glaube, zum Zeitpunkt des Kaufes war Japan noch gar nicht entdeckt. :-) Gruss Harald PS: Sie kostete mich damals ein halbes Lehrlings-Monatsgehalt!
Ich hab' eine von Mauser. Die stellen sonst ja eher unangenehmeres Zeug her.
Harald Wilhelms schrieb: > PS: Sie kostete mich damals ein halbes Lehrlings-Monatsgehalt! Meine war ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe mir vor einiger Zeit noch eine mit Messuhr gekauft, die ist für die alten Augen besser abzulesen und braucht trotzdem keine Batterie :-)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ich hab' eine von Mauser. Die stellen sonst ja eher unangenehmeres Zeug > her. Ich würde sagen, während des zweiten Welkriegs haben fast alle Präzisions-Mechanik-Firmen Waffen hergestellt. Gruss Harald
Reinschauen bei http://www.mw-import.de/ kann man auch mal. Alles Chinaware, aber Händler in Deutschland. Habe meine Innen- und Außen- Meßschrauben (Mikrometerschrauben) von dort. Qualität ist in Ordnung. Bis 100EUR auch für Erstkunden auf Rechnung. Gruß Johannes
Gerd E. schrieb: > Ich fand aber dessen geringe Präzision bei den Gleitoberflächen störend: > man kann den nicht so einfach um Millimeterbruchteile verschieben, der > springt immer gleich weiter als man will weil man erst die hohe > Haftreibung überwinden muss. Deswegen kauft man auch einen mit Daumenrad! Damit kann man problemlos 1/100mm einstellen. Ohne Daumenrad ist wirklich scheisse. Egal wie teuer. Meinen Digitalmessschieber hab ich vor 10 Jahren mal beim Lidl gekauft für 10 oder 15 Euro. Der hat natürlich ein Daumenrad. Funktioniert immer noch einwandfrei. Erst neulich an ner Fühlerlehre getestet. Messwert stimmte bis auf die letzte Stelle perfekt mit den aufgedruckten Werten überein.
dann stelle ich mal einen Link zu "brauchbarer" aber bezahlbarer Ware online. http://www.wabeco-remscheid.de
Aso eins weiss ich auf jeden Fall mit dem Messschieber kann man nur bis zu einer Genauigkeit von 0,05mm messen.
