Hallo, ich möchte 2 uC mit einem Sensor bedienen. D.h. beide uC sollen synchron arbeiten z.b. Dimmen, on off etc. Kann das einfach realisiert werden oder muss man das Signal synchronisieren?
Ja Oliver P.S. Falls dir die Antwort nichts sagt, könnte das an deiner Frage liegen...
Muss das Signal sychronisiert werden? was passiert wenn die Signale nicht synchronisiert sind? Danke
Nein, wozu sollte das synchrom ablaufen? Auch ist die Abweichung alleine durch die Quarze der CPUs viel zu groß.
Folgendes Problem habe ich fest gestellt. Ich mache nichts anders wie das Eingangssignal von PIN auf masse ziehen und somit ein "Tasterfunktion" simulieren. D.h. 5V oder 0V. Aber die Controller reagieren manchmal gleich und manchmal umgekehrt. Woran kann es liegen? Danke
Malvin schrieb: > Aber die Controller > reagieren manchmal gleich und manchmal umgekehrt. Woran kann es liegen? Taster nicht entprellt? Ist allerdings keine gute Idee sowas zu machen.
Malvin schrieb: > Warum ist es keine gute Idee??? Wenn einer sich mal verschluckt dann schaltet er ein und der andere aus. Ist genauso als wenn man 2 Toggle-Flipflops an einem Takt betreibt. Auch da ist es nicht sicher ob die beiden immer gleich oder gegenphasig schalten. Das ganze kannst du auch mit Stromstossrelais machen auch da ist es nicht sicher ob die immer gleich schalten. Deshalb besser nur ein uC an die Leitung und wenn nicht must du beide synchronisieren was aber darauf hinauslaeuft besser einen zu nehmen.
Noch eine Frage hätte ich^^. Was passiert wenn ich das Ausgangssignal aus einem uC verteile? Dann habe ich nur ein Sensor und ein uC der dann zwei COBs ansteuert. Danke
Malvin schrieb: > Was passiert wenn ich das Ausgangssignal aus einem uC verteile? > > Dann habe ich nur ein Sensor und ein uC der dann zwei COBs ansteuert. Das waere die bessere Loesung, dann hast du kein sync Problem.
