Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Codegröße 8051 vs Cortex M0
von Martin M. (herr_m_aus_k)
ich habe gerade ein bestehendes 8051er-Projekt nach CortexM0 portiert
(STM32F051) und war doch überrascht über die Codegröße. Anders als
häufig zu lesen erhalte ich deutlich mehr Code und das, obwohl ich den
Funktionsumfang auf Cortex-M0-Seite reduziert habe:
8051er: 20354 Bytes
STM32F051: 33388 Bytes und mit optimize size: 26392 Bytes
Dabei habe ich schon auf dem Cortex-M0 sprintf und sscanf durch eigene
Routinen ersetzt, davor waren es noch etliche 10k mehr.
Noch ein paar Rahmenbedingungen: Compiler sind Keil C51 und CooCox mit
GCC, uC sind ADuC847 und STM32F051R8
Wie sind Eure Erfahrungen damit? Hat jemand einen Tipp, woran man noch
drehen kann?
Vielen Dank
Martin
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Da lesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM_GCC#Code-Gr.C3.B6.C3.9Fe_optimieren
Beitrag "Re: (ARM) GCC binary size viel größer als von Realview"
Das wichtigste dabei ist das Disassemblisiseren und nachzusehen was da
viel Platz verbraucht.
von Peter D. (peda)
Solange man hauptsächlich mit den internen 256 Byte SRAM auskommt und
vorzugsweise 8Bit-Variablen nimmt, ist natürlich der 8051-Code deutlich
kompakter.
Der 8051 ist ja ein CISC, d.h. erspart sich haufenweise umständliches
Load-Store-Gedöns, wie es der ARM benötigt.
Erst wenn man ihn zum 32Bit Emulieren zwingt und die Variablen nach
XDATA auslagert (Large-Model), geht der 8051 in die Knie.
Er ist auf kleine Anwendungen (2..16kB) optimiert.
und Danke für die Antworten.
@ Niklas:
Du denkst also, dass es an einzelnen eingebundenen Funktionen liegt und
nicht an der Compilerleistung oder an Notwendigkeiten des Cortex-M0?
Zu deinen Links:
- ich verwende kein C++
- manches mache ich schon, wie zB vom Compiler berechnen zu lassen oder
union, gilt aber für beide uCs
- manches verstehe ich nicht, zB das mit der leeren atexit-Funktion, ich
versuche mal, mich schlau zu machen
@Peter
Ich habe meinen 8051er Quelltext auch schon mit Blick auf geringe Größe
geschrieben, also Byte-Vars und data wo es geht. Mußte aber doch viel in
xdata legen und verwende auch float. Früher habe ich häufig die
Assemblerausgaben angesehen und hatte dort das Gefühl, dass ca 30% aus
herumschieben in Register und Akku bestehen. Ich dachte eigentlich, dass
das ein Punkt ist, wo die Cortex-M Codegröße sparen würden.
Allgemein verstehe ich dich so, dass du denkst, es liegt an der
Architektur.
Vielen Dank
Martin
So die Vermutung, hängt natürlich stark von deinem Quelltext ab.
32bit-Code ist naturgemäß größer (wobei Thumb2 da schon stark
"komprimiert"), aber ein Gutteil der Optimierungsmöglichkeiten kommen
daher dass der GCC "ungefragt" große Funktionen aus der libc/für die CRT
reinnimmt.
Ja das ist so ein Workaround gegen ungefragte Funktionalität.
Tja wenn deine Variablen alle "klein" sind kann der Cortex nicht
punkten... Das ist dann halt praktisch für den 8051 ;)
Hättest du einen Cortex-M4F (mit FPU) genommen könntest du da vermutlich
drastisch Programmspeicher & Laufzeit sparen ;-)
Diese strikte Vorgehensweise ist halt günstig für eine Pipeline und
erlaubt eine höhere Taktfrequenz...
von Peter D. (peda)
Eine FPU spart nur wenig Code.
Beim 8051 kostet die float-Lib einmalig ~1kB, dann kannst Du sie
beliebig oft aufrufen.
Eine FPU spart daher haupsächlich nur Laufzeit.
von Heiko J. (heiko_j)
Dazu kommt noch das daß das Thumb instruction set 16 Bit, bzw 32. Bit
(Thumb2) Instruktionen macht, der 8051 aber nur 8 Bit. D.h. der Code ist
per se schon mal mindestens doppelt so groß. Die Frage ist: Ist das so
schlimm ? Wer nur als Hobbybastler unterwegs ist bekommt mit den kleinen
Cortexen wesentlich mehr Leistung zum Fast selben Preis wenn man mal die
Versandkosten mit einbezieht.
Der günstigste 8051 kompatible (CIP-51) bei Mouser kostet 0,52 € und hat
512 Byte Ram und 2 kB Programmspeicher. Der günstigste Cortex kostet
0,80 € hat dafür aber schon 4 kB RAM und 32KB flash und ist um Welten
besser ausgestattet. Wenn's wirklich um ¢ Beträge geht sind die PICs bei
den 8-Bittern wesentlich günstiger als die 8051er.
Es ist und bleibt immer eine Frage des: Was brauch ich wirklich und was
kostet's. Im Normalfall wird man sich auf 1 - 2 Architekturen
"Einschießen" (sprich Know-How aufbauen) und damit seine Problemchen
lösen. Für extreme Anforderungen, sei es Leistungsfähigkeit, Preis oder
auch einfach nur die Anforderung des Kunden (Egal was Ihr verbaut,
solange es aus unserem Konzern kommt) kann man auch mal eine exotischere
Architektur hernehmen, allerdings wird dadurch der Entwicklungsaufwand
durch die Einarbeitung höher und der will ja auch erstmal bezahlt
werden.
Gruß Heiko
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Kannst mal mit armcc vergleichen?
von Lothar (Gast)
Habe auch schon viel portiert, und die Codegröße lässt sich schon in
etwa gleich halten wenn man folgendes berücksichtigt:
1) Die ARM-Compiler erzeugen eher schnellen als kompakten Code (weil die
meisten ARMs ja genug Flash haben) und die Bibliotheken der Hersteller
und vom gcc sind nicht auf Codegröße optimiert. Das ist bei sehr kleinen
ARMs ein Problem, daher wurden für die minimale Bibliotheken entwickelt
z.B.: LPC810 (nur 1k RAM, 4k Flash):
https://github.com/microbuilder/LPC810_CodeBase
2) Die ARMs sind Load/Store und brauchen daher mehr Code für
Portzugriffe. Dafür können M3 und höher alle Befehle bedingt ausführen,
was viele Jumps und Calls spart. Der M0 kann das nicht, daher ist M3
Code deutlich kleiner als M0 Code. Da preislich kein Unterschied ist,
besser zum M3 greifen, wenn es auf die Codegröße ankommt z.B. LPC1114/M0
und LPC1313/M3 (8k RAM, 32k Flash) kosten beide 2,50
> reinnimmt.
ok, ich habe mal in der .map-Datei nachgesehen und habe gefunden, dass
ich dort die floating point Routinen sowohl für single float als auch
für double habe. Im 8051er-Projekt habe ich nur single float (kann mein
Keil C51 nicht besser) und das möchte ich jetzt auch beibehalten, da ich
viele float-Vars habe und die in ein EEPROM gespeichert werden, Doppelt
so viele Bytes passen da nicht mehr rein.
Wie kann ich dem GCC sagen, dass er nichts in double rechnen soll? Ich
habe nur an einer Stelle das Wort double in meinen Quelltexten, das ist
bei der selbstgeschriebenen sprintf. Die Elipse akzeptiert in GCC keine
float, gab eine Fehlermeldung bei compilieren.
Alle double Routinen zu entfernen würde schon einige kByte sparen.
Vielen Dank
Martin
PS Dank an Lothar für den Tipp / Vergelich M0 - M3
von (prx) A. K. (prx)
Sorry, aber das ist ein Milchmädchenrechnung der schlimmeren Sorte. Die
Codegrösse ergibt sich aus der Grösse der Befehle und der Anzahl der
Befehle. Willst du allen Ernstes behaupten, dass im vom Compiler
erzeugten Code einem 8051 Befehl stets genau ein ARM Befehl entspricht?
installier dir mal das MDK-ARM von keil.com und setze das Projekt mit
MicroLib auf.
habe gerade mit Google einen Tipp gefunden:
Standardmäßig erzeugt gcc alle floating point-Konstanten als double und
führt dann entsprechende Umwandlungen durch.
Abhilfen:
hinter jede single-float-Konstante ein f: 1.23f
Copmpileroption -fsingle-precision-constant verwenden
das hat meinen Code mit einem Schlag um 5kByte kleiner gemacht.
Dann habe ich hier im Link-Tab der Configurations ein Kästchen LTO =
link time optimization, das bringt nochmal 1,5k. Weiss jemand, warum das
nicht standardmäßig angehakt ist?
Martin
Schau auch mal in die Disassembly.
Indem du überall nur "float" und kein "double" verwendest, d.h.
insbesondere keine double-Funktionen wie "sin" sondern nur
float-Funktionen wie sinf. Das heißt auch:
float x = getVal ();
float y = 1. / x;
Hier wird in double gerechnet, da 1. ein double ist! 1.f schreiben um
sicherzustellen dass in float gerechnet werden soll. Das ist alles
C-Standard, hat nix speziell mit dem GCC zu tun.
Kann nicht, klappt wunderbar mit eclipse und GCC.
Weil das versehentlich Dinge wie den ISR-Vektor wegoptimieren könnte und
eine Zeit lang etwas buggy war. Diese Option entspricht dem
Compiler&Linker-flag -flto, das auch im o.g. Wiki-Artikel angegeben ist.
War unklar formuliert. Die Elipse wandelt grundsätzlich in double um und
wenn man dann mit va_arg ein float holen will, geht es nicht. Der
Compiler meckert da, ist evtl auch nur eine Warnung.
Ich bin inzwischen auf dem Cortex M0 auf unter 20k gekommen, das sieht
erstmal akzeptabel aus.
Dank an alle für die Beteiligung an diesem Thread.
Martin
Um klar zu sein - eclipse wandelt gar nichts um. Eclipse ist nur eine
grafische Oberfläche. Das macht wenn schon der Compiler. Und der wandelt
nicht automatisch in float um, lediglich haben Literale der Form 1.234
den Typ double, wenn man kein "f" anhängt.
Martin M. schrieb:
> und wenn man dann mit va_arg ein float holen will, geht es nicht.
Das kann auch nicht, da musst du was falsch gemacht haben. printf kann
das seit Jahr und Tag...
Da der Cortex auf der einen Seite jede Menge Load/Store Geschichten
braucht,  auf der anderen Seite aber auch alle Befehle bedingt ausführen
kann sollte sich das nicht viel schenken. Daher kann man das sehr wohl
als Abschätzung annehmen.
Sorry aber was wolltest Du mit Deinem Post zum Thema beitragen ausser
rumzustänkern ?
von Sascha (Gast)
seit wann kann der Cortex M0 alle Befehle bedingt ausführen?
Also der 8051 ist ungebrochen mit sehr effizientem Code in Assembler zu
programmieren. Er hat eine höhere Codedichte als der Cortex M0. Er ist
langsamer als ein Cortex M0 und insgesammt auch von der Peripherie nicht
so leistungsstark. Dafür gibt es Derivate von Silabs die mit unglaublich
wenig Strom auskommen. Trotzdem sind die neuen CM0 Derivate von
Freescale auch sehr interessant.
Aber meine Empfehlung für Anfänger -> Cortex M0.
Da der Speicheraufbau um einiges einfacher gehalten ist und man auch
schnell mal zu CM3....CM4.....CM4F wechseln kann.
Gruß Sascha
von W.S. (Gast)
Martin M. schrieb:
> 8051er: 20354 Bytes
Es ist schon ein paarmalweiter oben geschrieben worden, aber du hast es
offenbar nicht gelesen:
Lade dir mal den "Keil" herunter, bis 32 K Code geht der als Demo und
compiliere damit dein Projekt. Der Compiler beim Keil ist der originale
von ARM und der erzeugt schlichtweg besseren Code (kleiner + schneller)
als der GCC. Wenn du hingegen partout beim GCC bleiben willst, dann
versuche mal alle verschiedenen Optimierungsstufen. Ich hatte da schon
seltsame Dinge gesehen.
Ansonsten gilt die alte Regel, daß es wenig nützt, wenn der Quellcode
mal eben portierbar ist - das damit gemachte Projekt ist in der Regel
nicht genauso portierbar und es braucht bei einer anderen Hardware eben
auch eine entsprechende Überarbeitung, wo die diversen Workarounds für
die bisherige Plattform rausgeschmissen werden und Funktionalitäten
umgestellt werden. Beispiele:
alt: 1 Counter muß für alles herhalten, neu: ein Dutzend Counter
vorhanden, also sharing überflüssig.
Oder: alt: Datentransport per CPU-Loop, neu: selbiges per DMA.
usw.
W.S.
von m.n. (Gast)
> rumzustänkern ?
Er wollte Dir lediglich klarmachen, wie unsinning die Annahme ist, dass
ein 16 Bitter die doppelte Codegröße eines 8 Bitters braucht.
Wenn das eine 'belastbare' Aussage wäre, sollte man gleich zum 1 Bitter
greifen :-)
Er meinte zwar die Breite der Codeworte, nicht der Daten, aber das ist
ebenso unsinnig.
