Verständnisproblem des Linkers bei mehreren .c-Dateien
OP #3380117
Guten Morgen liebe Gemeinschaft,
ich bin ein blutiger Einsteiger in Sachen uC Programmierung, habe aber
dennoch gute Erfahrungen in Sachen Programmierung bzw. das Verständnis
dahinter.
Ich lese mich seit ca. 4 Wochen quer durch sämtliche Artikel und
Tutorials und habe schon recht gute Fortschritte gemacht.
Momentan beschäftige ich mich mit dem Verständnis der Funktions- und
Arbeitsweise des Compilers.
Soweit so gut auch alles einfach zu verstehen. Nur eine Sache ist mir
bisher schleierhaft und ich habe auch noch keine wirklich
zufriedenstellende Antwort gefunden:
Die AVR-Testprogramme die ich bisher geschrieben habe spielten sich
immer in einer einzigen .c-Datei ab. (Ebenfalls soweit so gut)
Nun las ich das der Linker beim Kompillieren mehrere .c-Dateien zu einem
Programm zusammenfügt.
Wie genau sieht dies denn aus?
Kann ich mir das so vorstellen, dass die verschiedenen Quelltextdateien
zu einer einzigen zusammengefügt, heißt die Quelltexte praktisch
hintereinander geschrieben werden?
Oder werden wirklich mehrere Dateien auf den uC geflasht und vom Linker
verlinkt?
Ich hoffe ich konnte euch mein Defizit erklären. Bin dankbar für jede
brauchbare Antwort ;-)
Jede C-Datei wird einzeln und für sich compiliert. Das Ergebnis davon
ist ein Object-File für jede C-Datei. Ein Object-File enthält bereits
Maschinencode, so wie er vom Prozessor ausgeführt werden kann.
Aber: da fehlt ja noch einiges. Zum einen müssen die Aufruf-Querverweise
für die einzelnen Funktionen hergestellt werden, zum anderen hast du ja
nicht alle Funktionen selber geschrieben. Da sind zb Hilfsfunktionen,
die arithmetische Operationen durchführen (zb Multiplikation, zb
Division), oder auch Standard-C Funktionen wie zb Stringverarbeitung
oder sprintf oder ...
Alle diese Funktionen wurden mal von jemandem geschrieben und
vorübersetzt. Diese Einzelteile sind gesammelt worden und in einer
Library verpackt worden.
Und jetzt kommt der Linker ins Spiel.
Er kriegt die einzelnen übersetzten Object-Files vorgesetzt, nimmt noch
die System-Library dazu und versucht das jetzt aufzulösen:
Er kopiert alle Einzelteile zum kompletten Programm zusammen, fügt die
Aufrufadressen der Funktionen an der aufrufenden Stelle ein (die kennt
er ja jetzt, denn jetzt gibt es ja erstmals ein komplettes Programm),
ergänzt die fehlenden Teile aus der Systembibliothek und bindet auch
deren Aufrufe korrekt ein.
Als Ergebnis hast du dann das fertige Programm.
Nicht die Quelltexte.
Die vorübersetzten Einheiten. Maschinencode. Mit deinem Programmtext,
geschrieben in C, hat der Linker nur noch insofern zu tun, als ihm der
Compiler die Einzelteile in Maschinencode übersetzt hat. Aber ansonsten
hat der Linker mit C nichts mehr am Hut.
OP #3380172
Vielen Dank für die ausführliche Antwort,
ok dass der Linker keinen Quelltext sondern Maschinencode vorgesetzt
bekommt ist recht einleuchtend.
Also zusammengefasst: Der Linker bekommt die kompillierten Programmcodes
und die Funktionen aus der Standard-libary, und und und. Dies alles
kopiert er dann in eine einzige Maschinencode-Datei (Hex?) zusammen.
Also wird aus:
Beispiel:
Main.o -> 11100101000101
Nichtmain.o -> 101001011110101
Auchnichtmain.o -> 101010111010
Standard-Libary-Funktionen -> 110100010010001100111
dann folgendes:
11100101000101101001011110101101010111010110100010010001100111
(ja ich weiss das ist kein Hex ;-) .Die Speicheradressierung und das
drumherum mal ausser acht gelassen)
Hab ich das so richtig verstanden?
#3380179
Ja.
Wobei nicht gesagt ist, dass das 'Hex' (was auch immer das sein soll)
sein muss. Es ist ein Binärfile, welches zb im Falle eines
Windows-Programms dann auch gleich direkt auf einem Windows-System
ausführbar ist. Im konkreten Fall eines Cross-Compilers (also
Compiler/Linker die ein Programm erzeugen, welches dann auf einem ganz
anderen System läuft), muss dann natürlich das ganze so aufbereitet
werden, dass es dann auch tatsächlich in den AVR gebrannt werden kann.
> Beispiel:
> dann folgendes:
> (Die Speicheradressierung und das drumherum mal ausser acht gelassen)
So in etwa.
Die Details sind zwar völlig anders, aber vom Prinzip her kommt das
schon hin.
OP #3380476
Sehr gut,
Vielen Dank euch für die Hilfe...nun hab ich es gerafft ;-)
@ Karl
Mit Hex meinte ich, dass in fast sämtlichen Artikeln stand, dass die auf
den AVR zu übertragende Datei eine .hex-Datei ist. So eine Hex-Datei
habe ich auch immer auf den AVR geschrieben. Dachte dass der Code der
übertragen wird dann auch im Hexadezimalformat ist.
Aber nun hab ich die Informationen die ich suchte. Danke für die
schnellen Antworten und Links...Werde mir die Artikel von Stephan und
Garden nochmal zur Gemüte führen, die sehen recht interessant aus.
Gast #3380504
Hier mal noch eine Erläuterung des Intel-Hex-Formates, das für die
Programmierfiles (*.hex) in der Regel verwendet wird. Das sind nicht nur
die Inhalte des eigentlichen Maschinenprogrammes, sondern auch noch
Adressinformationen, Segmentadressen usw. Außerdem ist das ganze auch
noch in ASCII codiert, also als Textdatei.
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
#3380783
Jein. Das Intel-Hex Format ist nur ein Transportformat.
Wenn du mit avr-gcc ein Programm für einen AVR compilierst, dann fällt
aus dem Linker ein File im ELF Format raus. Das heißt dann z.B.
main.elf. Darin steht dann der ausführbare Maschinencode (Section
.text), initialisierte Variablen (Section .data) etc. Ebenfalls drin
sein können aber auch Debugging-Informationen.
Wenn du ein Programm nun in den AVR flashen willst, dann brauchst du
dazu mindestens die Teile aus dem ELF File, die in den Flash gehen. Die
werden in einem typischen Makefile mit den Programm avr-objcopy aus dem
ELF File extrahiert und im Intel HEX Format zwischenspeichert. Das sieht
z.B. so aus:
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main.elf main.hex
Im Prinzip kann das ELF File auch weitere Daten enthalten, die
unabhängig vom Flash in den AVR geschrieben werden:
- initialisierte EEMEM Variablen
- Fuses
das braucht dann jeweils andere Aufrufe von avr-objcopy, um die Daten
aus dem ELF zu extrahieren.
Technisch ist dieser Zwischenschritt mit den HEX Files übrigens nicht
nötig. Man könnte auch dem Brennprogramm (z.B. avrdude) beibringen, wie
es das ELF File zu zerlegen hat. Allerdings würde man avdude damit
wieder fest mit der GNU Toolchain verbandeln. Und da es avr-objcopy
ohnehin gibt, hat man sich entschieden, diese Funktionalität nicht zu
duplizieren. Ich habe aber auch schon Brennprogramme gesehen, die direkt
.elf fressen.
XL
