UART Buffer vergrößern
OP #3380150
ich will GPS Daten mit anderen Sensordaten auf einem ATMega bündeln,
formatieren und ausgeben. Die Übertragung vom GPS (NMEA Datensätze) ist
ja aber viel größer aus der UART Zwischenspeicher, daher geht da einiges
verloren während ich andere Schnittstellen auslese.
Es gibt doch bestimmt ein IC, das UART mit einigen kb zwischenspeichert
und das per Hardware Flag an den µC meldet um dann ausgelesen zu werden?
Gruß,
J
#3380156
Hallo.
Bitte mehr Details!
Welchen Controller verwendest du, welche Programmiersprache - und ggf.
auch Code.
Was meinst du mit UART-Puffer? Normalerweise ist der doch nur 1 Byte
gross. Einen Ringpuffer als "Bottom-Half" zum UART-Interrupt muestest du
selbst implementieren/von Libraries verwenden. Hast du?
MfG Stephan
#3380160
Jürgen Papadopolis schrieb:
> Hallo,
Dann hast du dein Programm schlecht aufgebaut.
Ein gut aufgebautes Programm hat selbst einen Zwischenspeicher, indem es
die Zeichen von der UART zwischenlagert. Die UART buffert ein paar
Zeichen in Hardware, damit das Programm nicht allzu kritisch ist, aber
dann übernimmt das Programm, indem es möglichst schnell, so wie Zeit
ist, diesen Hardwarebuffer ausleert und seinerseits die Zeichen in einem
größeren Buffer zwischenlagert. Das kann auch bedeuten, dass die Abfrage
von anderen Sensoren mal kurz durch einen Interrupt unterbrochen wird,
indem der Hardware-Buffer der UART ausgeleert und in den Programmbuffer
übertragen wird, ehe die Sensorauswertung weiter geht.
OP #3380183
Man, seit ihr schnell!
Ok, mehr Details:
Ich lese einen Sensor mit zwei Hz aus und einen weiteren mit zehn Hz.
Das ganze derzeit in der Arduino Umgebung mit einem ATmega 328, um zu
sehen, was machbar ist.
Aber in dem Moment, in dem das GPS sendet, kann ich keine Befehle mehr
vom PC empfangen, da diese auch länger sind, als der µC buffert. Oder
verstehe ich das falsch?
#3380191
Das einzige was ich verstehe ist, dass da wieder mal mit wenig Wissen,
wie man Programme aufbaut, die scheinbar mehrere Dinge gleichzeitig
machen, an ein Problem rangeht.
Ein altes indianisches Sprichwort sagt:
Es reicht nicht, mit dem Wunsch Fische zu fangen an den Fluss zu gehen.
Man muss auch ein Netz mitbringen.
Soll heißen: Es reicht nicht, etwas programmieren zu wollen. Man muss es
auch mal lernen und können.
Der Hauptpunkt ist der Übergang von sequentieller Arbeitsweise hin zu
eventbasiertem Arbeiten. Das ist der Knackpunkt in der Programmierung
von µC, die sich um mehrere Dinge gleichzeitig kümmern müssen.
#3380195
Warum ein extra IC?
Dein AVR hat doch RAM. Also einfach nen Interrupthandler aufsetzen, der
die Bytes erstmal in den RAM schreibt (FIFO). Dann kannst Du sie in
aller Ruhe später auswerten. Und wärend dessen dürfen auch schon die
nächsten Bytes eintrudeln, nichts geht verloren.
Erst wenn die Auswertung im Mittel länger dauert, als neue Daten
eintrudeln, geht es schief.
Gast #3380208
Hi
>Der Dateneingang überschneidet sich aber. Ich kann doch nur einen
>Eingang auslesen, währenddessen gehen die anderen Daten verloren.
>Danke Karl Heinz übrigens...
Der ATMega328 hat doch nur eine UART. Wo kommt der zweite 'Eingang' her?
MfG Spess
#3380225
Ich werde da jetzt sicher einige Syntaxfehler einbauen, aber ich will da
jetzt nicht alles nachschlagen, da ich alle Arduino Details auch nicht
im Kopf habe und ich jetzt auch nicht darauf aus bin, da ein komplettes
Beispiel aus dem nichts zu zaubern. Es geht um die prinzipielle
Vorgehensweise, und selbst das nur in Form eines möglichen Schemas.
void loop()
  if( serial1.available() )
    buffer1[bufIndex++] = serial1.read();
  if( serial2.available() )
    buffer2[bufIndex++] = serial2.read();
  if( buffer1 enthält eine vollständige Übertragung )
    auswerten und bufIndex auf 0 zurücksetzen
  if( sequenceNr == 0 )
    lese Sensor1 aus
  else if( sequenceNr == 1 )
    lese Sensor2 aus
  else if( sequenceNr == 2 )
    lese Sensor3 aus
  sequenceNr++;
  if( sequenceNr == 3 )
23
    sequenceNr = 0;
24
mit jedem Aufruf von loop passiert ein bischen was anders. Auf jeden
Fall werden die UARTs abgefragt, ob ein Zeichen da ist, und wenn ja wird
es geholt und in den Buffer zwischengespeichert. Von den Sensoren wird
zum Beispiel bei jedem Durchlauf durch loop() ein anderer Sensor
abgefragt.
Ziel ist es, dass der µC nie durch übermässiges Hintereinanderausführen
von einzelnen Funktionen lahmgelegt wird, sondern immer nur ein kleines
bischen was gemacht wird. Das allerdings bei jedem Durchlauf durch loop.
Und da diese Durchläufe durch loop() viele tausend male pro Sekunde
erfolgen, scheint es so, als ob der µC mehr oder weniger alles
gleichzeitig macht, obwohl er es in kleinen Happen hintereinander
ausführt.
Und noch was: delay ist streng verboten! (ausser ganz kurze Delay bei
der Abfrage der Sensoren. Im µs Bereich.)
Gast #3380312
> Dazu nehme ich Pins 2 und 3
> jeweils als Rx Pin, da die noch Interrupts haben.
Also immerhin hast du schon mal was von Interrupts gehört. Bei seriellen
Schnittstellen schreibt man sich üblicherweise eine ISR (Interrupt
Service Routine), die bei Eingang eines Byte (!) aufgerufen wird und das
Byte in einem softwarebasierten Puffer ablegt, das geht in wenigen
Taktzyklen (selbstverständlich gibt es da auch nichts zu warten, der
Interrupt besagt ja, dass ein Byte da ist). Erst wenn eine Message
komplett ist, z.B. wenn ein CR eingegangen ist, wird das Hauptprogramm
per Flag benachrichtigt und holt die Message aus dem Puffer. Damit das
nicht kritisch ist, benutzt man z.B. abwechselnd 2 Puffer oder einen
Ringpuffer.
Auf die Art kann ein halbwegs schneller Prozessor auf einer ganzen Menge
Schnittstellen gleichzeitig empfangen.
Gruss Reinhard
PS viele UARTs haben einen eingebauten Puffer, aber üblicherweise nur 15
Zeichen. Das hilft dir also nicht weiter.
#3380321
@ Rainhard
Das ist am Arduino alles schon vorgefertigt.
http://arduino.cc/de/Reference/SoftwareSerial
Die Serielle (egal ob Hard oder Software) hat einen 64 Byte Buffer und
ist Interrupt getrieben. d.h. da braucht er sich erst mal keine Sorgen
zu machen. Solange seine loop() nicht exzessiv trödelt, verliert er
nichts.
Wenn er natürlich in einer for-Schleife mittels delay eine LED 20
Sekunden lang blinken lässt, dann kriegt er ein Problem. Leider bewegen
wir uns allerdings bei Arduino Programmierern oft auf diesem Niveau. Und
genau das muss man abstellen.
#3380444
@ Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ist Arduino das neue BASCOM?
duckundwech ;-)
